1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 122
Tini House Max... Алёшкин дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 26.01.21.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    В закладной под перегородку, смонтировали утеплитель и полосу пароизоляции.
    Готовлю перегородку, на которую будет опираться перекрытие лофта.
    Так же, готовлю опорную доску для перекрытия лофта... делаю пазы, что бы сквозь них можно было протянуть электропроводку.
    Так же сразу монтирую опоры бруса.
    IMG_20210320_134026.jpg IMG_20210320_134030.jpg IMG_20210320_134037.jpg IMG_20210320_134043.jpg
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый! Тут две причины:
    1. Это тёплое Примыкание.
    2. Это делается ещё для облегчённо го монтажа половой доски, так как если вплотную поставить, то Обрешётка на стенах под будущую отделку затруднит монтаж половой доски.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтирую опорные доски на стены.
    Монтаж произвожу на конструкционные саморезы 8*180мм
    А вот и пазы для безпроблемной протяжки электрокабеля.
    Опорные доски и перегородка установлены.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Устанавливаю лаги перекрытия лофта, они из доски 145*45мм
    Общий вид на лофт...
    Общий вид с лофта...
    Общая высота в лофт (учли ошибку, которая было совершенная по неопытности в Бунгало).
    Лаги и перегородка.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так как ванна имеет скошенную стену, то изготавливаю её.
    IMG_20210401_111632.jpg IMG_20210401_111653.jpg IMG_20210401_141814.jpg IMG_20210401_142214.jpg IMG_20210401_143851.jpg IMG_20210401_143856.jpg IMG_20210401_143900.jpg IMG_20210401_150521.jpg
  6. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Подскажите Юрий, помнится вы советовали что применять ваты желательно не менее 35 плотности, парок или скандик..., а сейчас применяете я так понял мягкий утеплитель, менее плотный, чем обусловлен выбор? Я на кровлю ещё не прикупил утеплитель и очень важен ваш совет и опыт в выборе?
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В этом доме я применял утеплитель Урса Терра Про. Изначально выбор пал из за цены, он практически в два раза был дешевле, чем Парок или Роквул, но и выбирал я его и ещё от того, что на одном объекте использовал его и он мне очень понравился.
    У него хорошая упругость (в отличии от Парока или Роквула) он не мнётся и восстанавливает форму, а за счёт того, что у него другой состав (вроде стекло, а не базальт) и другое расположение волокон, то он отлично стоит в стене.
    Но и минусы у него тоже есть... он идёт шириной 610мм (я брал плитный, а не рулонный), от чего расстояние между стойками делал 600мм, в стандартный размер 580мм он не встанет, так как мнётся по плоскости. Ну и он режется намного хуже, чем базальтовый утеплитель, особенно мучались, когда резали по плоскости под угол, но потом приноровились.
    В общем, мне утеплитель понравился, но сейчас его нигде нет в продаже (нет там, где я всегда покупаю).
    Для перекрытий и особенно кровли, он очень хорош, так как не очень сильно пылит в отличии от базальт.
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    А как считаете по долговечночти как такой утерлитель? Кнауф рулонный например такой же вроде, не сляжутся ли такие утеплиьели через пару десятков лет!?) а стоимость согласен с вами всегда играет итоговый выбор.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый! По долговечности, это уже к производителю... на одном сайте вычитал, что Урсой утепляют поезда, поэтому считаю, что на наш век хватит.
    По поводу слёживания, такие моменты наверно возможны и не только у минерального утеплителя, но и у базальта. Слежатся они если и могут, то не на очень много и то от перенасыщения влаги (что очень затруднительно, при качественной пароизоляции).
    Опять же, что бы не заморачивайся от слёживания (а оно может произойти от простого нажатия на утеплитель и тогда на узле стена-перекрытие образуется щель, так вот, что бы такого не было, я всегда ставлю закладные утеплителя (монтирую стоя с небольшим увеличением по ширине и высоте) по всему периметру стыковки стен и перекрытия, а так же на стыковке стен и стропильной части.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера!
    Продолжим...
    В прошлом году, снега было много, но не так как в этом и по приходу весны, на участке перед домом, образовалось озеро :), хоть рыбу запускай...
    Будем засыпать глиной от колодца и септика.
    IMG_20210401_115140.jpg IMG_20210401_115152.jpg IMG_20210401_115156.jpg IMG_20210401_115217.jpg IMG_20210401_115116.jpg
    А раз на улице тепло, то сестра решила покрасить крыльцо.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сестра начала готовить планкен... она сама его шлифовала (купили новую бесщёточную орбиталку для этого), сперва шлифовка и уборка остатков пыли пылесосом (шлифовка происходила с пылесосом, но остатки пыли всё равно были).
    Старый добрый Стармикс, хороший аппарат, ему почти десять лет.
    Потом планкен покрывали грунтом.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока сестра занималась покраской, у нас на объекте появилось свободное "окно" и я вместе со своей бригадой доделывали внутрянку... добивали фанеру, пароизолировали и монтировали обрешётку (обрешётка из бруска СС 45*50мм), фиксировали на конструкционные саморезы 6*120 и 5*120мм.
    Все швы пароизоляции проклеивали. В качестве пароизоляции использовали полиэтилен первичной обработки толщиной 300мкм.
    IMG_20210420_132842.jpg IMG_20210420_132847.jpg IMG_20210420_133835.jpg IMG_20210420_133840.jpg IMG_20210420_155130.jpg IMG_20210420_160057.jpg IMG_20210420_160941.jpg IMG_20210420_162536.jpg
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Проклеили углы в оконных проёма, что бы можно было монтировать обрешётку.
    У брата было два любимых цвета, это оранжевый и салатовый... изначально хотели оранжевый, я даже три раза делал выкрас, но всё было не то и остановились на салатовом.
    Сестра продолжает красить, после грунта, наносим два слоя краски.
    IMG_20210421_091605.jpg IMG_20210421_091608.jpg IMG_20210421_091615.jpg IMG_20210422_102025.jpg
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Перебрались на потолок... пароизолируем и монтируем обрешётку.
    IMG_20210423_110844.jpg IMG_20210423_132732.jpg IMG_20210423_132741.jpg IMG_20210423_132753.jpg IMG_20210423_132757.jpg IMG_20210423_132812.jpg IMG_20210423_132816.jpg IMG_20210423_135127.jpg
    На сегодня всё, завтра будут фото с внешней отделкой.
    Всем спасибо и до завтра!
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера и мирного неба над головой!
    Вчера не смог вести тему, а сегодня продолжу...
    Начинаем монтаж планкен.
    Сперва отстреливаем горизонт с помощью нивелира.
    Монтируем первую доску.
    Монтаж планкен производим на конструкционные саморезы 4,5*60мм с помощью шаблона.
    Впринципе работа идёт ускоренно.
    Все шляпки от саморезов подкрашиваем.
    Так же, всё торцы тоже закрашиваем.
