1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 122
Tini House Max... Алёшкин дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 26.01.21.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Начинаем монтаж профнастила на стены.
    Каждый саморез отмечен по рулетке, что бы линия саморезов ровная была по горизонту.
    На пути встречаются оконные проёмы...
    Обходим проёмы с помощью шнурки и ножниц по металлу.
    Малая стена обшита.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    К низу брусков прикрутим перфорированную металлическую ленту, она шириной 40мм и толщиной 2мм. От сетки отказался, так как обычная быстро ржавеет, а алюминевую не смог купить вовремя.
    Мы уже делали антимышь из перф. ленты и всё отлично.
    Кровельная Мембрана на 200мм заходит на МДВП, но всё равно, пока отделки нет, под неё может пойти дождевая вода, поэтому и закрыли всю стену мембраной.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как с волной на профнастиле изловчиться? Как там сеточку мастрячить лучше?
    Правое окошко прям удачно на волны попало:)
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Как делали стык кровли и стены...
    Стеновой лист не доводим до конца, это сделано для того, что бы циркуляция воздушного потока кровли не была перекрыта.
    IMG_20201027_154439.jpg IMG_20201027_154445.jpg Под кровельный лист монтируем карнизную планку (капельник) и так как проф лист идёт волной, то циркуляции кровли ничего не препятствует, под карнизную планку спокойно будет проходить воздух.
    IMG_20201027_154453.jpg IMG_20201027_154457.jpg Готовый финиш.
    IMG_20201027_154359.jpg IMG_20201027_154346.jpg IMG_20201027_154355.jpg IMG_20201027_160013.jpg
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...как сопряжение профлиста и окна сверху планируется оформлять?
    ЗЫ...я думал, что надо сначало отливные козырьки под обшивку крепить...
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А вот что с волной делать, я не представляю... его можно чем нибудь замазать, но тогда при конденсат (изнутри), вода не сможет спокойно стечь и останется стоять на замазке волны.
    Поэтому так оставлю, посмотрим насколько виртуозно мыши, что бы изловчится и пробраться.
    В Бунгало тоже есть волны от того, что отделка вертикально доской и накладывается друг на друга и никак эти щели не заделаны (да и на самой обрешётки нет никакой антимыши... и уже пять лет и всё норм.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Отливные козырьки будут, но только потом, когда определимся, как и чем будет происходить отделка окон.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Заднюю стену тоже обшили. Всё листы единые и никаких соединений по длине нет. Всё делалось под заказ по нашим размерам.
    Ну а так все остальные части наружних стен, внутренних стен, полы и потолок будет из дерева, то мы вчера купили барабанный шлифовальный станок (спасибо Макс!).
    Я давно хотел этот станок, ещё больше двух лет назад, когда вручную шлифовал 400м2 (станков в наличии не было тогда и когда были бы не известно).
    Ну а теперь есть и спина хоть отдохнёт :)
    На этом пока всё, всем спасибо и хорошего вам вечера!
    До завтра.
  9. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    @Raper, Добрый день, а как закреплена карнизная планка?
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый! Когда монтировали кровельные листы, то нижний край листов не фиксировали, а после того, как смонтировали настенные листы, то карнизную планку подсунули под кровельный лист и прикрутили к обрешётке, тем самым зафиксировали и кровельный лист и карнизную планку одновременно.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    сетка цпвс - не рассматривалась? алюминевый только под заказ, перфорация максимум 30 в нашей деревне, поэтому взял самую мелкую цпвс, порезал и вставил, думаете быстро заржавеет? (
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всё от производителя зависит... видел, как одна сетка за два года проржавела, а другой хоть бы хны. Поэтому либо алюминевую ставлю, либо перфорированную.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Для козырька не нужен и вреден кусок горизонтальной обрешётки.
    Козырёк надо крепить на вертикальную контру, а горизонтальную рейку для крепления отделки ставить чуть выше его
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...высота профиля создаёт вход воздуха под облицовку, даже если козырек прикрепить к горизонтальному элементу под профлист
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда над козырьком понадобится вход
