1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,35оценок: 20
Постройка небольшого каркасного дома 40 м2 человеком не умеющим и не знающим как строить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем findeler, 27.01.21.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Нагрузку сверху - выдержит, как быть с грунтом?
    Я не исключаю, что такой фундамент может прожить счастливо и долго при определённых условиях, но при друих также счастливо и быстро может развалиться, при том что автор позиционирует весь проект, включая фундамент - как "универсальный".
    Отсюда и критика.
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Нут пока финиша этой истории я не вижу. Домысливать что то за автора... у меня конечно есть воображение, но не настолько, что бы тут что то о себе воображать.
    Маленький пример. Когда я лил отместку без арматуры, профи утверждали, что она рассыпется в первую же зимуют. 6 лет, все на месте. Просто я знал, что делаю а они нет. Они просто думали...
  3. позитифф
    позитифф
    позитифф
    Кострома
    и что обсуждать? или на стены вашей веранды давит 2 т. на каждый погонный метр? или у пятиэтажного дома все стены в пол-кирпича? сначала поймите это, может и обсуждать не нужно будет. или сами посчитайте, а то "попривыкали" сами ничего не делать.
    не, часть расчетов я покажу:
    Условие: N = P = 2.0 т (задана автором) стена толщиной 12,5 см.
    Нагрузка (назовем перекрытием) давит на стену h=125 мм., P от перекрытия на а / 3
    e = h/2 - a/3 = 2,8 см,
    изгибающий момент в основании: M = P х
    e = 5,6 т*см
    Эксцентриситет продольной силы N: e0 = M / N = 2,8 см
    Случайный эксцентриситет eν=2 см,
    Общий эксцентриситет: e0 = 4,8 см (y=h/2=6,25см)
    результат: при e0=4,8 см, что > 0,7y (4,38 см), уже требуется расчет по раскрытию трещин! этого достаточно?
    а для понимания следующего шага в расчетах, наймите репетитора, а не флудите.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Простите, а почему a/3, а не a/2? У нас нагрузка по центру сечения будет, а a/3 это для перекрытий.
  5. позитифф
    позитифф
    позитифф
    Кострома
    в № 108, я написал что нагрузка от перекрытия (подразумеваем "платформу"), где эпюра напряжений будет в виде треугольника, а центр тяжести треугольника 1/3 длины опоры.
    ПыСы. сами считать не захотели, а чей то результат теперь можно и обмусоливать?
    зато есть новый повод для балагана. на 5 страниц. ;)
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    вроде как кирпич будет 180 тонн до разрушения держать. Но имха основной вопрос, в устойчивости конструкции
  7. позитифф
    позитифф
    позитифф
    Кострома
    Кирпич М75 выдерживает нагрузку 7,5 МПа (76 кг/см2), площадь кирпича 25х12 см. = 300 см2.
    76х300=22.800 кг. до разрушения.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Да нет, я как раз хочу посчитать. Читаю сейчас СП по каменным и армокаменным конструкциям. Но самому сложновато. Если не возражаете, то еще вопрос по поводу расчетов. Если на стену будет опираться перекрытие, то утверждение про "центр тяжести треугольника" применяется. Но поскольку кроме фундамента ничего нет, то непонятно как будет сделано перекрытие. Я бы предположил, что на таком фундаменте будет сделан какой-то ростверк, а по нему уже перекрытие. В случае ростверка нагрузку правильно будет считать по центру?
    При такой ширине стены разница несущественная, но хотелось бы правильности расчетов.
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    я считал м-150 и 25м=2500см
  10. позитифф
    позитифф
    позитифф
    Кострома
    как вы считали, только Один может знать. есть нормы, по ним и считайте.
    я привел пример по нормам для М75. остальные марки по аналогии.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Можно ссылку, где автор говорит о силикатном кирпиче? Я не увидел, помню какой то троль об этом говорил. Но мы же обсуждаем слова автора топика или влажные мысли некоторых экспертов?
    Сами придумали сами осудили? Давайте дождёмся финала и тогда осудим или поддержим некоторые идеи. В любой, даже абсурдной идее есть рациональное звено. Например перемычка ферма интереснее смотрится в плане мостиков холода, чем наборный ригель на всю толщину стены. Да, надо считать, но не все же строители поголовно идиоты? Умные пополнят свою копилку или освежат мысли в загашники, дураки все равно сделают по своему. Да и делают... десят лет как ставили в угол брус некоторые, так и ставят. Что изменилось то? Как была работа у таких мастеров так и есть, и будет, уж поверьте.
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Двумя руками за.
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Это фото... так сделал строитель. Автор не раз говорил, что сам не строил. Так решил застройщик и ответственность на нем. Я спрашивал, где автор предлагал строить из силиката.
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Кстати, тут такое дело... силикатный кирпич как раз как облицовочный предлагался, да и сейчас рекомендуется производителем для этих целей. Я помню бум был, все дома вокруг белые стояли новые.
