1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,35оценок: 20
Постройка небольшого каркасного дома 40 м2 человеком не умеющим и не знающим как строить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем findeler, 27.01.21.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вроде цоколь и облицовка немного разные вещи.
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вроде да, только мочатся дождем они одинаково так же. Ну и перечитайте ссылку на нормативный документ, который вы скинули ранее. Наружная стена и облицовка, по мне так одинаковые понятия.
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Сохнут по разному. Про наружнюю стену там ничего не сказано, речь в документе о мокрых зонах, например моечная.
    Ну и если пойти дальше, контакт с землей (в большинстве она кислая) для силиката смерть.
  4. olegmali
    olegmali
    olegmali
    Ifind сказал (а):
    Более того - я уже писал - он не уважает других участников форума, ибо пришел "царь во дворца" и заставляет всех прыгать по его темам туда-сюда, ибо "тута нельзя обсуждать - обсуждайте тама".
    Ой да здесь оценивать можно-оценю наверно в первый и последний раз. Продублируюсь и здесь коль человека размазали по форуму.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Форум нужен чтобы "не вляпаться" в стройку. А автор как раз предлагает решения, которые могут привести к тому что человек воодушевившись на стройку в неё всё-таки вляпается.
  6. findeler
    findeler
    findeler
    ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕНТЫ ФУНДАМЕНТА
    Файл проекта фундамента я уже выкладывал, но повторю.
    https://yadi.sk/i/t4rW9JUlkmNbbA
    Последовательность действий простая:
    • Подравнять траншею лопатой. Всю осыпавшуюся землю удалить.
    • Засыпать песком и вывести уровень
    • Уложить утеплитель на дно и стенки траншеи.
    • К стенкам прикрепить с помощью сварочных электродов.
    • Связать арматурный каркас надеть на него «стульчики» опустить в траншею связать между собой каркасы.
    • Залить бетоном.
    Сразу скажу это был самый безобразно сделанный этап и причины тут ровно три.
    • Сергей «лётчик», его девиз, – чего тут думать и читать давай быстрее делать.
    Собственно моя основная работа на стройке была повторять в той или иной форме «Серёг, ну куда ты летишь, ну сэкономишь сейчас 5 минут потом полчаса потратишь на исправление!».
    • Сергей начал работать по старинке «как принято», по месту и на глаз.
    • Он ещё не совсем доверял моему подходу. (Как это всё по чертежу и размерам)
    Ошибки, которые сделал Сергей.
    Слои песка по 10 см ?
    Пфф, не наш метод. Один угол был завален в глубину, там он сразу накидал 20 см песка. Пришлось ему этот угол сначала трамбовать ногами, а затем трамбовкой.
    Обратите внимание на обноску, вообще она не нужна, но поскольку экскаватор оказался не тем (не было нужного ковша и был раздолбанный) и отработал плохо, о чём рассказывал в прошлый раз, то углы он завалил конкретно пришлось натянуть для проверки углов.
    Растягивать тонкий слой песка по траншее удобнее всего граблями, или вот таким самодельным приспособлением. Лопаты слишком грубые.
    Утеплитель в траншею.
    Ну тут то, как ошибиться? Запросто! Он начал разрезать листы не по шаблону или рулетке, а по принту на листе.
    Почему он решил, что каждый принт будет всегда в одном месте непонятно. Итог часть опалубки из утеплителя вышла разной высоты. (4 см). перепад.png
    Принты мало того, что оказались не по центру, так ещё и под углом к краю листа, и что бы хоть как-то исправить ситуацию он начал класть не в замок, и «натягивать». Кстати, обратите внимание на то, как ровно отрезан утеплитель, который лежит внизу. :) Тоже по принту резал.
    Это всё следствия одной ошибки. !
    Резать по принту а не по шаблону или рулетке.
    Стульчики — это…. Он их просто забыл купить.
    Поэтому по быстрому решил поперечные каркасы сделать с «ножками» убить одним выстрелом двух зайцев. оно ничего, но малые радиусы и сложно согнуть быстро и ровно. Итог небрежная работа, хотя свою функцию выполнили. (снизу под ОСБ доска толшиной 50 мм)
    Пена, её вообще не надо было использовать, но у Сергея было где-то 15 баллонов "плохой" пены.
    И он решил все свои огрехи заделать ей. Итог. Пена очень плохо липнет к «непродратому» ЭППС 3-4 баллона были выкинуты в пустую. Всё развалилось и пришлось крепить как надо, на электроды.
    Крепление на электроды (как это выглядит)
  7. findeler
    findeler
    findeler
    Сочетание всех этих факторов привело вот к такой «красоте».
    А дальше состоялся очень интересный диалог, между нами.
    –Мда… кривовато Серёг. Править будем. (В смысле делать её ровно и красиво)
    –А смысл есть, на что ни будь повлияет?
    –… Нет. (Да некрасиво, но на функциональность не влияет никак)
    –Ну и хрен тогда с ним, всё равно под землёй, смысл я сейчас тут буду корячится часа четыре, а то и день, если никто никогда не увидит и не на что не влияет.
    –Окей.
    Кстати очень показательный момент, порой столько средств и времени теряется ради желания красоты и «качества» там, где оно не нужно.
    Заливка бетоном. (Заняла 1 час)
    Тут основная сложность была в том, что прошли очень хорошие дожди и невозможно было подъехать на бетоновозе (стройка встала на неделю), а после того, как подсохло, заезд остался только с одной стороны. (вместо трёх) Пришлось собрать дополнительный жёлоб из всякого «мусора».
    Его можно сколотить из тёса и внутри обтянуть толстой полиэтиленовой плёнкой, или много слоёв стреч-плёнки.
    Про вибраторы. Укладывать в подобную опалубку можно только с вибраторами. Сразу скажу бытовые ручные не подходят. Вибратору там очень много работы, он вообще не выключается в процессе всей заливки Ручной просто сгорит. Поэтому берёте полупромышленный или промышленный в аренду.
    Дополнительный помощник. Если работаете через жёлоб удлинитель, то заливку оптимально производить втроём, если без дополнительно жёлоба можно и вдвоём.
    Миксер-бетоновоз. Заказывайте бетоновоз как минимум с 2мя штатными удлинителями жёлоба, если их будет 4 это идеально.
    Гидроизоляция
    После укладки бетона, подождали 3-4 часа и сразу накрыли бетон гидроизоляцией. В итоге образовалась вот такая коробочка, которая препятствует выходу воды. Поэтому поливать бетон, для предотвращения трещин не пришлось.
    И последнее (заливка столбов)
    Была сделана разметка, по центру, каждого столба был вбит колышек.
    Для помощи был привлечён Серёжин знакомый, задача которого была выкопать вокруг каждого колышка яму 500х500 мм.
    Как, у него так получилось не знает даже он сам! (Он не пьёт)
    Поскольку столб имеет размеры 250х250 а яма под него 500х500 То в дальнейшем проблем не возникло.
    Это хорошо иллюстрирует важность постоянного контроля на стройке. Особенно при начале каждой из работ. Надо убедиться что исполнитель понял правильно что и как нужно делать.
    Смета на материалы по текущему этапу. 40171 р.
    рубероид посчитан в следующем этапе
    В следующий раз расскажу про цоколь и про "чудо" каменщика.
    P. S. Как обычно все вопросы по данной вы можете задать в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/518780/ где я на них отвечу. Здесь я не отвечаю.
    Модераторы почистите флуд пожалуйста.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И такое чУдо сотворил "инженер-проектировщик"?:ogo: Или тот, кто построил "от и до 15 домов"?
    Тогда вопросы:
    1. Назначение песчаной подушки опустим, учитывая "опыт" в 15 домов...:aga:
    Но зачем под цоколем ЭППС 100 мм. ? От морозного пучения?
    Если да, то возникает другой вопрос:
    2. Зачем армировать цоколь, высотой 300 мм. 6-ю нитками АIII 10 мм. в 2 уровня? Если от морозного пучения, то уже есть п. 1.
    Или п. 1 не работает?
    В любом случае, перезаклад по армированию в 3 раза! Это на вопрос об "экономичном" доме...:close:
    Сочувствую последователям таких "технологий"...
    P. S.
    Модераторы, тема открытая, и смотреть "тут", а писать "там" - что то новенькое.
    Больше похоже на анекдот "времен застоя": "баня - через дорогу раздевалка". :(
    Хотя и в "той" теме, от ТС, так же нет конкретных ответов.
