Установка столбов для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Веня, 06.01.10.
  1. nelegal.surgeon
    nelegal.surgeon
    nelegal.surgeon
    Ульяновск
    Этой осенью установили с отцем забор на даче за полтора дня. Столбы - газовые трубы хз какого диаметра, но не менее 100 мм(скорее всего 100), заглублены примерно самтиметров на 65-70. Дырки бурили обычным рыболовным буром. Ставили столб и в оставшуюся полость заливали раствором с щебнем. За полтора дня установили около 50 столбов(вместе с бурением отверстий, замешиванием бетона). Потратили 2,5 мешка цемента, песок,щебень, гравий, вода - это все имелось уже.:)
  2. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Собираюсь делать в апреле забор из рабицы - думал столбики на 80-90 см в почву вбивать. Но чё-то почитал эту тему и осознал собственную неполноценность и отсутствие масштабности мышления!
    Кто-то больше чем на полтора метра столбы фигачит, кто-то такую яму под столбик роет, что туда аж покрышка влезает...:)]
    А для чего это? Какой тайный смысл таких технологических изысков? :)
  3. Jull
    Jull
    Jull
    Орехово-Зуево
    Тоже думаем насчет установки забора... Будет рабица, хочу железные столбы. Вопрос: сверху на столбе будет "крышка", чтобы дождь не попадал, а снизу как?
    Почва на участке - где сплошной торф, а где песок и ниже строит.бой. УГВ - там, где не поднимали участок - очень высокий, а там, где поднимали - конечно ниже. Уроверь промерзания не знаю.
    Вот думаю, на какую глубину ставить столбы?
    Забивать или бурить, потом ставить и засыпать щебнем?
    Бетонировать боюсь, мне кажется, выпрет...
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Считаю что забитые на 1200мм столбы будут по-надежнее бетонированных на глубине 800мм.
    Это касаемо Подмосковья.
    Дело всё в промерзании грунта. Если грунт промерзнет на 1м, то он с легкостью вытолкнет даже бетонированный столб.
  5. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    а о винтовых сваях диаметра 76 или 89 мм для забора не думали?
    не надо ничего копать, не надо ничего бетонировать, за день вполне реально закрутить от 40 до 60 свай.
  6. Самсонов Виктор
    Самсонов Виктор
    Нижний Новгород
    Что за винтовые сваи, вы не шутите?:faq:
  7. горный
    горный
    горный
    РК
    лет 15 назад помогал родственнику ставить столбы в деревне:в яму 50*50 и глубиной 70 сантимов, установил столб, он накидал на дно ямы заранее приготовленные булыжники и начал их "вколачивать" ломом, затем насыпали грунт(суглинок), пролили водой и тяжелой трамбовкой утрамбовали.Затем цикл повторился.Столбы связали м/у собой жесткой проволокой-по низу и по верху.Булыжник насобирали дети на дне высохшей речушки, грунт после рытья подвала остался. Был у них в 2009г- столбы стоят хоть бы хны, хотя двор у него крайний на селе, и мимо него проходит скот после выпаса, а коровы очень любят потереться о столбы -стоят не шевелятся.
    у себя на даче так заменил покосившиеся 6 столбов от прежнего хозяина, в прошлом году весной, посмотрим что будет ч/з пару месяцев, однако, думаю- будут стоять.:super:
  8. Мотроскин
    Мотроскин
    Мотроскин
    Московская область
    Мне вот тож как-то больше по душе вгонять столбы водой. Насос погружной, переходник со шланга в трубу и водой на метр в землю, там где ворота можно поглубже. Бетон економим, правда трубы поболее уйдет. По опыту в суглинок до 2 метров идет легко. Думаю камушки небольшие не помеха. И процесс занимательный :).
  9. vors
    vors
    vors
    Башкортостан
    Планирую весной делать забор из профнастила 80 метров, под столбы хочу использовать метод сухого бетонирования на глубину 1.5 метра , столбы из буровых труб на 60 , какого диаметра выбрать бур для данного способа :hello:
  10. i-ivanich_102
    i-ivanich_102
    i-ivanich_102
    Киев
    Уважаемые,прчитал как люди мучаются с установкой столбов для заборов мне стало жалко тех кто закапывает деньги и тратит силы на это. Я сделал так, как написано в этой статье и стоят уже три года и не шелохнутся. Грунт пучинистый.
    Уважаемые, прочитал об установке столбов для заборов понял как много вкладывают денег и труда напрасно. Я сделал так как написано в статье по ссылке. Забор стоит уже три года и не шелохнется. Грунт пучинистый.
    Установка столбов забора.
    Способ установки определяется характером грунта. Но большинство дачников использует такой «универсальный» метод установки столбов. В грунте сверлится буром скважина (лунка), в нее устанавливается столб, а свободное пространство заливается бетоном. И это считается надежной установкой. Ведь все забетонировано! Но давайте разберемся…
    А за что держится сам бетон? Да за тот же грунт, который вы только что с легкость вынимали лопатой или буром… Поэтому бетон, оказывается, ничего не держит! Он просто заполняет пустоту, потому что грунт вы никогда не сумеете уплотнить до состояния бетона. И проще это пространство просто залить бетоном, чем трамбовать.
    Поэтому такой способ себя оправдывает только на легких, песчаных непучинистых грунтах. А пучинистым грунтам все равно что из себя выталкивать - просто столб или столб обмазанный бетоном. Сила пучения такова, что она фундаменты ломает под многотонными домами. А столбик ей перекосить – раз плюнуть.
    Некоторые дачники видят защиту от пучинистых грунтов в том, что пытаются закопаться поглубже, ниже уровня глубины промерзания. Да еще устроить там какое то специальное расширение. В итоге - чудовищный расход бетона, закапывание столбика на половину его длины, бестолковый труд и перерасход материалов. В некоторой степени этот способ работает. Но есть решения и получше и подешевле.
    Если грунт у вас непучинистый ( песчаный), то нет смысла вообще связываться с бетоном. Лунки (скважины) под столбы надо сверлить сразу под диаметр столбиков (если они цилиндрические. Такой специальный бур «в размер» вряд ли обойдется вам дороже пары мешков цемента. А уж от какой бестолковой работы по замесу бетона вы себя избавите! Но такой способ требует определенного навыка сверления лунок строго вертикально и строго по линии.
    Есть и действительно универсальный способ установки столбиков забора на любых грунтах, даже самых пучинистых. И опять таки - без бетона.
    В этом случае сверлится лунка под столбик заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Что это дает? Это дает прекрасный дренаж вокруг столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый.
    А это означает, что на столб не будут действовать никакие «враждебные» ему силы. Вместо того, что бы героически противостоять пучению методом чрезмерного заглубления и устройством анкерных устройств, мы просто устранили саму причину проблем!
    В отличии от первого, «бетонного» случая, когда грунтовые воды встречают в виде бетона непреодолимое препятствие, и при замерзании зимой стремятся его вытолкнуть на поверхность, во втором случае, они беспрепятственно уходят вниз, на глубину ниже промерзания. Где благополучно дренируются естественным образом. И не оказывают на столбик никакого влияния.
    В интернет вы можете встретить множество тем, в которых обсуждается этот вопрос. «Как же так? Вроде и закопал глубоко. И анкер устроил. Отчего повело столбик?» На что ему отвечают - надо еще глубже! Надо еще анкеристее! На самом деле - не надо! А надо осушить грунт вокруг столбика и сделать его непучинистым. Щебневая подушка выполняет роль дренажа.
    При этом важно, что бы лунка была поглубже, ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбика уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно. И стоять он будет весьма прочно и надежно. Поэтому вы просто не найдете таких тем в строительных форумах «Утрамбовал столбик щебнем, а его покосило или выперло». Потому что этого просто быть не может.
    Тоже самое касается и кирпичных столбиков. Что бы они стояли незыблемо, под их фундаментом необходимо сделать очень качественный дренаж.
  11. prime_09
    prime_09
    prime_09
    Пенза
    помоему этот способ является не достаточно прочным
    для рабицы сойдет, а вот для профлиста...
    думается ветровые нагрузки расшатают такой забор за несколько лет и покосят его больше чем пучением грунта. если только заглублять столбы ниже метра, а не на 1/3 (50см); имхо выйдет не намного дешевле чем с бетоном
  12. горный
    горный
    горный
    РК
    2 i-ivanich_102:ну тоже самое сделал и я- только вместо щебня накидал булыжников, и глубина ямы-70 см., что ниже глубины промерзания, т.к в наших широтах глубина промерзания см.40, ну 50 максимум, тем более в горах
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хорошо вам в горах. А мне в Подмосковье бурить надо 1,5м тогда получается. Хотя это будет пока временный забор. Поэтому поленюсь-ка я и пробурю на 50см. Авось годика три простоит, а потом и нормальный забор сделаю.
  14. горный
    горный
    горный
    РК
    дак все временное- есть постоянное
  15. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Как стоит забор?
