Установка столбов для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Веня, 06.01.10.
  1. vladxky
    vladxky
    vladxky
    Ступино
    А если УГВ высокий - выше глубины промерзания? Тогда грунтовые воды не будут беспрепятственно уходить вниз, на глубину ниже промерзания. Вода заполнит щебёнку и ещё быстрее поднимет столб...
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Что же выбрать, лунку улотнять только щебнем или все таки бетонировать?
  3. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Однозначно щебень внимательно и вдумчиво прочитайте пост 25 в этой теме на 2 странице. А потм всё зависит какой забор вы планируете ставить. Если сетку рабицу, то там ни каких ветровых нагрузок, можно упрощённый вариант, столб меньший диаметр, в землю 1,5м сколько над землёй всё равно хоть 2м хоть 1м.
    Если сплошной деревянный расстояние между столбами 2м-2,5м не больше, дерево тяжёлое, деаметр столбов побольше 60*60 или 80*80. И прожилины между столбами 50*100. Если из профлиста прожилины можно потоньше 40*100, или из железного профиля 40*20.
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Забор из доски строганной с двух сторон с небольшим перехлестом, лаги между столбами проф труба 20х40. Столбы труба диаметр 60.
    При высоте 1500 над землей лаг между двумя столбами две или 3 шт?
  5. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Я бы сделал две, доски со временем высохнут и быдут легче. А чем крепить собрались шурупами ?
  6. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Подумывал кровельными заморезами 35 мм, как думаете подойдут для такого?
  7. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    А если вместо щебня песочек с обильной поливкой ? а сверху квадратиком 20х20 или 30х30 ЭППС накрыть?
    Как бурится обычным буром?
    Мне в конторе по установке заборов тоже порекомендовали обычным рыбацким буром лунок набурить.
  8. Kollega73
    Kollega73
    Kollega73
    Нефтеюганск
    Кто бурил лунку по-диаметру трубы или чуть меньше, отзовитесь. Как стоит? Сыпали на дно лунки мелкий щебень или нет?
  9. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    вот: http://osnova42.ru/
  10. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Хотелось бы узнать, правильно ли я ставлю столбы. Ставлю столбы в Лен Области. Глубина промерзания 140 см. Я бурил дырки сначала садовым буром а потом ТИСЭшным до 140-150 см где-то. Столбы под сетку рабица длиной 3 метра и порой этой длины не хватает даже. Из обрезков пластиковой трубы 110 мм я скреплял скотчем опалубку и снизу наматывал мешок и прочно скотчем обматывал. Затем вставлял эту конструкцию я заливал раствором и мешок снизу надувался и получалось расширение такое как у ТИСЭшных столбов. Потом выравнивая трубу я частично обсыпал глиной и только потом ставил столб. Порой под столб несколько камешков приходилось подкидывать, а то проседал. В итоге всё ровненько получилось. Очень беспокоит, как бы весной столбы не поплыли немного. Когда схватится раствор через неделю, а то и 2 я засыплю ямки и утрамбую глину получше с водой.
  11. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Один из столбов практически получился в канаве. Сентябрь к частью был сухим и воды там было мало пока. Там пришлось на 150 см от поверхности загубиться и запихивать двухметровую трубу из которой только 50 см сверху торчали. Делал всё сам один и поставил 13 столбов через каждые 250 см. Потратил 3 суток с лишнем где-то.
  12. Badddog
    Badddog
    Badddog
    А если грунт- торф ? Причем его - 3,5 метра :ogo: Что тогда ? Забивать ? На какую глубину ?
  13. vekovshinin
    vekovshinin
    vekovshinin
    Челябинск
    Друзья, я изготовил для установки столбов (труба от старого водовода - 80 мм) приспособление состоящее из перфоратора (с функцией дрели, 800 вт), гайковерта (суть редуктор) и тонкой трубы со шнеком на конце. Почва противная: глина и камушки есть. Аппарат справился.
    Технология такая:
    роем яму 300х300х200 мм, а в ней примерно по середине бурим (сверлим) отверстие около 100-120 мм диаметром. Глубина отверстия около 800 мм. Затем сыпанем вниз чуть-чуть дресвы (песка) ставим столб и заливаем его раствором до уровня с землей. Сверху на трубу одеваем колпачек из куска пластиковой бутылки и промышленным феном нагреваем его (колпачек сядет по трубе). Красим.
  14. Первый
    Первый
    Первый
    У нас в регионе это 1800 мм. Довольно нехило, и заполнять такую лунку щебнем тоже недешево встанет
    А если применить способ мелкозаглубленного фундамента, лунку на 800 мм., и 300 мм засыпать мелкофракционным щебнем вперемешку с крупнолистовым песком, утрамбовать и сверху установить стоблик, засыпав его тем же щебнем, но по идее надо делать дренаж вод из лунки, или не надо ?
  15. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
