Установка столбов для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Веня, 06.01.10.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    т. е. из-за "грибка", который образуется нижним краем кирпича на земле...
    Абстрактный вопрос - а если забуриться диаметром (= диагональ кирпичного столба) - то грибка как такового на земле уже не будет - но "всё равно выдавит кирпичный столбик, и упадёт-наклонится оный в итоге"?
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Вопрос не в тему, у Вас в школе физику преподавали?
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Андрей И, преподавали, да. и как ответ влияет?)
    например, я не понимаю, как подушка в 10-20см под столбиком, в шурфе в пару метров глубиной, способна как-то повлиять на силы морозного пучения. И так же плохо соображаю, как в глухой ямке, заполненной глиной-водой-и прочим, эти самые 10-20см способны обеспечить дренаж-отвод воды из шурфа. Вот если бы _под_ песочком сразу начинался водопропускающй слой - тогда моей школьной физики хватает, дабы понять идею) Но в случае сплошной глины - увы, туплю)
    про обёртывание - читал (вроде где-то на форумхаусе), что основная задача обёртывания - убрать-уменьшить влияние пучения, выталкивающего из земли всё и вся, и фундаментные блоки, не загруженные зданием, тоже. И что им (силам этим) глубоко фиолетово на всё, и что глина в этом плане самый вредный материал. То есть не суть важно, наберёт или нет бетон воды, а важно то, что грунт (вокруг столба), набравший в себя воду за осенние дожди, начнёт замерзать, пучиться вверх, и пытаться вытащить "всё, к чему прижался" следом. А обёртывание, типа, приведёт к некоторому "проскальзыванию", и столб с заливкой бетоном останется на месте.
    Потому, типа, и тисэ-сваи, и винтовые сваи, за счёт своего расширения внизу, и способны противостоять таким процессам, а те же забивные сваи, но забитые с нарушениями - выдёргиваются (не полностью, конечно), морозным пучением на ура, и потому, мол, надо и ростверк, и нагружать, и тд, чтобы не дать морозу пинать сваи куда вздумается.
    в случае же с забором (столбиками) получается какая-то двусмыслица - столбик из трубы на 2м в землю и 2м сверху будет, типа, стоять, а столбик из бетона на 2м вниз и кирпич на 2м сверху - типа, не будет стоять, если не будет монолитной ленты.
    Плюс ещё электрики, ставившие столб рядом, сказали прямо, что "они все и всегда гуляют", и болтает их земля как хочет. А заглубляют столбы под ЛЭП не на 1 метр... И столб железобетонный много тяжелее трубы под забор, однако ж гуляет...
    Потому и непонятки)
  4. st_uum
    st_uum
    st_uum
    "воскрешу старую тему") последняя запись в 2015 году столбы и прожилины, профнастил (С8 вроде, высота 2 метра, от земли мм 200-300) летом 2016 года, по состоянию на сегодняшний день забор стоит ровно, перекосов и отклонений нет
  5. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Собираюсь ставить железные столбы для забора. Планирую лунки бурить буром, ствить столб и засыпать лунку щебнем. У кого то есть опыт такой установки?
