Газовые котлы Риннай-обслуживание,ремонт
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lapas, 27.01.21.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @LeonidKam, Нужно все, что сможет "не спецу" помочь в самостоятельном ремонте и обслуживании...Хочется собрать типа технологических карт обслуживания...
  2. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не нашёл фото новой крышки. Просто выкладываю фото со старой.
    IMG_20201123_185234_2.jpg IMG_20201123_185212_6.jpg IMG_20201123_185412_7.jpg
    Марка насоса
    Вот тут была трещина
    Попытка заклеить гремучей смесью
    На некоторое время помогало.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А теперь описание очередной поломки. На выходные "погас" котёл. Т. к. это ещё стройка, то когда произошло не знаю. Накануне были замечены энергетики на подстанции. Сразу подумалось, что из-за скачка электроэнергии сгорела плата управления. Приуныл. Решил разобраться.
    Во первых - гудит транс, значит нужно проверить напряжение. При замере на плату приходит где-то 57v и ... 0. Снял трансформатор. Звоню по сопротивлению - норм. Подключаю отдельно. 57 и 15 вольт. Подключаю к плате - 15-и нет. Что за бред, думаю. Решил проверить разъём. И вот, вуаля.
    Мой "колхозинг" и того что было
    Котёл вновь нас радует. В данный момент горячей водой. :victory:
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Очередная поломка.
    Сломалась ось крыльчатки. Не понимаю, КАК могла отломиться резьба?
    На вид должна подойти крыльчатка от насоса Daewoo DWMG 5070 PL.
    Насос на вид один в один, кроме крышки насоса
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Выточили мне ось из "титана". Собрал насос - работает. Шумит только сильно очень. Точили на древнем советском токарном станке, в полутьме. В размеры не очень хорошо "попали". :aga:
    Но ведь получилось, работает. Надолго ли?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то совсем посыпался ваш котёл.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Супруга говорит - будем менять на АОГВ :)]
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Тоже подумываю о перспективах...Детали по цене космос...все не вечно-хотя работает котел-труженик исправно уже 5 -й сезон...Только пыль убираю и чищу фильтр...
    Как вариант, но только у меня нет стояка-проход трубой через каркасную стену...нет особо желания городить дымоход по стене... .У родителей изредка аогв одноконтурный задувает горелку через трубу стояка-не приятно просыпаться в холоде...
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Что-то не правильно смонтировано или нет притока воздуха в дом и тяга "опрокидывается".
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что такое "труба стояка"?
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Ortodox, Это типа вент каналов в кирпичной кладке-выходят на крышу и туда внедрены трубы пвх...дымоход...вентканалы кухни, туалета.
    Да нет-дому уже лет 30...До этого стоял старым БМЗ котел-без автоматики..не было такого-задувания-горел себе исправно весь сезон, пока не взорвался (благо без последствий -несколько кирпичей выбило и мусор по дому раскидало)...Поставил боринский аогв мини-за сезон несколько раз бывает...Видать тяга действительно опрокидывается. Не криминально, но под утро холодновато...Газовики,обслуживающие хозяйство говорят, что это норм-котел подключен к дымоходу гофрой металлической. канал дымохода выведен, думаю по уровню конька, не совсем правильно...По нормам при расстоянии от конька до 3 метров верх дымохода должен быть по уровню конька-там выше. Не знаю, насколько это критично и влияет на данную проблему-вентиляция работает отлично-тяга прекрасная...Дымоход периодически чистится...Отец сам когда то в кирпичные каналы вставил трубы-удлинил...все соседи так делают...у кого деньги есть и возможности-облагораживают дымоходы профлистом и козырьки ставят..Я его так же раз в 2-3 года ремонтирую сеткой, раствором, стяжками проволокой-кирпич старый, все разрушается и сыпется-достало уже.
