Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Пока что у меня не видны такие уж сильные вибрации, ам нож тонкий, а кончики в форме треугольников отваливаются. Может, так было и задумано - создать форму ножа, пи которой отвалятся отдельные элементы, а основное тело ножа сохранится. Во всяком случае, если участок хороший без камней. то нож прослужит долго. А так придётся новые заказывать при каждом отломе фрагментов. Я заметил, что сильнее, чем разбалансировка, влияет искивление ножа. При искривлении наступает реально сильная вибрация. Эи ножи с зубцами не очень и дешёвые, как я погляжу. Загубил я их как считаю из-за того, что невовремя догадался, что пора переходить на на нож от эдгера. Тот точно не сломается - он короче (8 дюймов) и толще в два раза. Эти ножи с зазубринами хороши до поры до времени.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сложил все лески, что использую, в ведро, залил водой. Пусть лежат, отмокают. :)]
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже надо сделать, но у нас даже в ведро класть не надо с утра льет как из ведра:)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надо блек диамонд зарядить в шинду. По весне хорошо она косит. С июля уже флекси. Остальных пробников еще навалом. Выкинуть надо...
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я Долмар 2мм на Михалыче попробую.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, как шинда отнеслась бы к 2 мм леске...:)]
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Что у вас за трава, я свою Хитачи, на тонкой леске даже пробовать не хочу, одна и на трёх мм не душиться, а на двух получится вообще без нагрузки. :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я 2 мм и не ставил никогда. 2.7 всегда кошу, иногда 3 мм.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Усы чуть короче стали на каймане, решил поставить флекси 2.5,что купил. И...что то не то. Поставил 3 мм, все встало на места. Я траву не косил сегодня, а подравнивал кромки на грядке, вокруг теплицы и прочее. Так 3 мм лучше. Хоть мне тут говорили, что кайман ее не потянет, но именно для таких работ, это самое то. Без катушки, с усами. Доказывать не буду, придется поверить, что просадок нет, все в хлам. Усы эти жесткие, от земли пылищи...
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Пытался найти ответ в Инете - для чего отмачивают леску, так как для меня этот момент в диковинку. Нарисованную капельку ни на одной упаковке здесь не встречал. Пишут в Интернете. что просто леска становится эластичней. А что делать, если она и так суперэластичная - я имею в виду "чёрный овал", закупленный мной в прошедшем месяце? Работаю им, сносу нет. На чём раньше вся леска рвалась в хлам - чёрный овал выдерживает.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    От прочности пластика зависит в основном - будет рваться леска или нет .
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Флекси придет когда, увидите даже не капельку, а кран нарисованый...
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так это не для бензокос леска, а для триммеров, на Михалыче штатная 2мм.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я всё думал о отмачивании лески и для себя решил, что если она при производстве формируется из множества отдельных тонких волокон, то скорее всего вода как-то проникает при отмачивании в микропоры между этими волокнами и придаёт леске дополнительную прочность. Как мысли на эту тему?
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Обсуждалось, лет несколько назад, пришли к тому, что от вида пластика зависит, на сколько помню, замачивается полипропилен.
