Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У 545 12 по моему.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Оттого и шаг 1,5, раз диаметр М12 - я так и предполагал. Единственное, что хотелось бы уточнить - закралась по моему опечатка - не 1.75, а 1.25 шаг для М10
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Для М10 шаг 1,25, 1,0 у Штиля.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У Хуски вроде М12х1,75 или нет? Лень искать просто, когда смотрел катушки понял что Хусковские не подходят по шагу.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Это я за себя, - мысли вслух!
    Был разговор о метчике, насколько помню.
    Всё верно.
    У Т45 по крайней мере.
  6. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Да, а м12×1.5 у штилей взрослых 400,450.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нигде рядом не нашел дешёвого 12х1,5 левого, если только ехать куда то покупать или заказывать, а дорогие от 1000руб, пошел по пути наименьшего сопротивления и купил катушку.
    Штилевские 40-2 сейчас не продаются да и огромные они какие то, там косить нечем будет, сантиметров 10 до ножа.
  8. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    46-2 идёт вместо неё, но да они тоже большие.
  9. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Коса штиль fs 55. Головку использую Autocut 26-2. Леска часто обрывается по самый корпус головки. При разборе видно что она там как будто запекается. Это леска плохая или в другом причина?
  10. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    А леска штилевская?
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Леска легкоплавкая, штилевская кстати круглая легко плавиться. На 545rx 3 мм меня замучала при кошении крапивы
  12. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    нет, леска фирмы rezer. крученый квадрат. диаметр 2,4 мм
  13. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Думаю стоит поменять леску и проблема решится. На катушку особо жалоб нет. Вообще, на мой взгляд, крученные лески более хлопотные, особенно, китайские
  14. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Вариант такой рассматривал, да только лески я купил целую катушку (150 метров вроде) теперь ее надо как то использовать) Есть смысл ее размачивать?
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    В позапрошлом и прошлом брал китайский витой квадрат 3 мм, оранжевая леска, очень прочная, не спекалась, в принципе устраивала. Однако стирала напрочь канал в катушке. С этого года перешёл на лески, кторые отпускают в США. Витой квадрат оттуда чёрный тоже китайский, 2,4 мм, однако не такой "злой", как оранжевый 3 мм, блестит, вполне себе ничего. Взял сразу 270 метров. Но покорил меня всё же витой чёрный овал (на этот раз производства США) - своей несравненной износостойкостью и мягкостью, которая позволяет леске очень хорошо работать в катушке, не нанося ей повреждений изнутри. Леска легко выпускается из катушки, хотя матовая. Буду ещё заказывать, редко бывает 3, 3 мм, а 2.7 мм - полно повсюду.
