Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот только фотку нашел. Видно, что по отношению к катушке, не меньше 3 мм по стороне.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я счас на зумме не меньше 5мм вижу... :aga:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, не буду доказывать. :)]Может кусок в гараже всплывет где, со штангелем фотку сделаю.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А упаковка, где сторона обозначена в качестве диаметра лески, тоже будет? :aga: Мне ничего не надо доказывать, я всю свою перемерял, и простой квадрат, и витой, и звёздочку, и пентакс, и флекси... Результат один и тот же - фактический размер на минус, в плюс - это нонсенс.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Элмос, это элмос...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да не в Элмосе тут дело. Если производитель указывает на пиктограмме сторону квадрата - 3,0мм, то тут хоть тресни, фактический диаметр лески будет под 4,0мм.
    Специально выделил жирным, для понимания, где он запутался, да и Вы тоже.
    Коллега выдернул этот момент из контекста обсуждения штилевской катухи, когда у Туриста витой квадрат 2,7мм (если не ошибаюсь) должен был зайти через проушину, а не получилось, несмотря на мах диаметр по круглой леске на катушке в 2,7мм.
  7. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Конкретно на штилевских - просто написано 3 мм и как хочешь так и понимай.
    Да, вроде тот момент вспомнился
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    О том и речь. На упаковке перед цифрой обозначен желтый круг, это, якобы, схематичное диаметра лески.
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Конкретика отсутствует.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Неоднократно обсуждали тот факт, что как бренды, так и торговые марки, продающие корды под своим именем, могут указывать диаметр как по стороне, так и по диагонале.
    К примеру квадрат Дорн, о котором писал летом, имеет обозначение на упаковке "толщина 3мм", - это величина по стороне, не по диагонале.
  11. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Эти траблы присущи только квадратным лескам в чистом виде, судя по всему.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Вот интересный скрин. Я как-то смотрел сайт, позволяющий проводить вычисления с впИсанным в круг квадратом. Под смыслом слов "диаметр лески" надо понимать, что мы сравниваем диаметр выпускного отверстия, способный пропустить леску какой-либо формы? Думаю, так. А что такое "диаметр" лески, имеющей в сечении форму квадрата ? Это диагональ сечения. И если обратить внимание на показатели "снашиваемости" лески - то круглая в сечении будет иметь бОльшую площадь, чем та же квадратная, проходящая через выпускное отверстие катушки, а значит и дольше должна продержаться.
    Сайт https://tamali.net/calculator/inscribed/square/edge/
    И скрин
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Диск"Champion" с ножовочными зубьями и результат покоса.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Мы поняли. Сечение.
