Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Насечка - такой же ориентир, как и насечка на режущем зубе цепи бензопилы, например. Фантазировать незачем.
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это линия максимально допустимого износа. Дальше будет нож прокручиваться в голове- повысится износ крепления.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Нет, износа никакого нет. Ни в креплении, ни на конце. Износ идёт по линии реза. Собственно из-за постоянной заточки спецточилкой. В общем работаю, не покладая рук, не зная ни выходных ни праздников. :) А у вас пока что снега наверное...
    Так я ещё раз отвечаю - на конце нож не изнашивается. С чего ему бы там укорачиваться? Линия атаки - режущая кромка. Она и затачивается. А кончик ножа тупой, нагрузку не несёт. Сравнивать с насечками на ножах цепи - это не то, на мой взгляд. По ощущениям эта прорезь дугой вроде "сигнализатора-предохранителя". Удар о камень - отлом кончика -и вибрация из-за нарушения развесовки. Примерно так же отламываются куски выдвижного ножа для резки картона по насечкам. Никаких фантазий - реальные сравнения в ощущениях. Я реально говорю - длину свою нож сохраняет и не укорачивается по мере износа. Сужается- да.
    Хотите я расскажу. когда у людей фантазии бывают? Это когда они боятся сжиженного газа в баллонах. Когда газ в зажигалке плещется - не боятся, а в баллоне очень страшно, хотя это то же самое, что жидкообразный газ в зажигалке при комнатной температуре. Пример привожу. потому что постоянно сталкиваюсь с боязнью иметь дело с баллонами, как бы чего не вышло. А ведь газ опасен не в сжиженном состоянии, а если он испарился в закрытом помещении и стелется оп полу. Искра и взрыв. Интересно, на днях видел развозку газа, как обменщик баллонов кинул вниз через подпорную стену с 8-ми метровой высоты на мягкую землю плашмя полный баллон с сжиженным газом. :) Чтобы не тащить его по лестничным маршам к дому, стоящим ниже. Уверен, у любого бы душа в пятки ушла при виде такого зрелища. :))
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    А это что такое?
    Ножи Tricione с двусторонней заточкой.jpg 8453579-aaece5aa0da4080afcc9f066eea8d0d0.jpg
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Покосил сегодня неспеша семь соток свежей плотной травы высотой сантиметров 20.
    В очередной раз хочу похвалить витой Долмар 2.4мм. После замачивания просто песня. Хватило 2.5 метра на весь покос. Если бы не камни, и двух метров бы хватило, уверен. Стала нравиться больше Диамонда.
    Появилась на Озоне за 120 метров тысяча с копейками. Закажу пару штук!
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это та которая синяя? У меня 2мм на маленьком триммере работает, лучше косит по сравнению с той что была с завода заправлена, по поводу замачивания согласен, эту только мочить.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Она самая.
    Тройку бы такую, но ни разу не встречал.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Приехала леска 2,4 мм чемпион с5066. Имхо, самая классная леска по соотношению цена/качество:)
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Было это актуально 2-3 года назад.
    После практически все корды Чемпиона и Эхо стали хуже, - не одному мне довелось это заметить. Линейки Champion Pro made in France вообще в продаже нет.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    на данный момент меня чемпион устраивает.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    А меня нет.
    Мэджик уже третий раз пробую, - шляпа полнейшая, хуже прошлогоднего Nylplus.
    Эхо титаниум тоже стала хуже, - один в один, как Nylplus, поэтому переплачивать смысла не имеет.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Не обрывает, не спекается в катушке, достаточно прочная. Пока это меня устраивает, да и в целом замены особой не вижу.
    p. s.
    зато моток синего орегона витого 2,4 мм куда деть, вообще леска не фонтан.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Быть может ваша ещё из старых партий.
    В прошлом сезоне писал, что новокупленный Nylplus стал спекаться, стал менее стойким. Несколько раз пробовал покупать после, - всё тоже самое. Затем мне этот же корд попался под именем Воркмастер вроде. Всё стало на свои места. Затем этот ворк вместе с мастером исчезли. Такие дела
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @IljaajlI, на блистере написано китай. В прошлом году брал целую бобину 3мм квадрат, пока нормально. Взял свежую 2,4 мм, проверю в этом сезоне, надеюсь не начнет спекаться, а то поиски лески как то не сильно хочется начинать.
  15. firebie
    firebie
    firebie
    А кто-нибудь использовал леску MaxPower Twisted?
