Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Такая же тема, сначала попробовал обматерил гансов и не стал дальше использовать, потом замочил подольше и проникся. Сейчас он весь сезон в ведре с водой купается:)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Аналогично, только замочка для неё. Я куски от неё до сих пор в траве нахожу... На сухую, ужас ужасный... :)]
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Запустил задумку в работу., а идею подникул Юрий - заплавлять отверстия в ножах. Сделал несколько фото. Мы видим запечатанный новый нож на 20 дюймов, с центральным отверстием и двумя по бокам круглым и круглым со скосом. В центре видим нож старого образца с отверстиями в виде ёлочки, но одно из них заплавил - тренировался. Сам нож уже зАгнут и вряд ли я его назад выправлю. Третий нож как раз нового образца, фигурные большие дыры заплавлены и просверлены отверстия на 4.8 мм под заклёпки, которыми нож притянут к пластиковой крыльчатке. Крыльчатка на валу двигателя. Проставочные кольца - одно отдельно лежит, второе вставлено в нож нового образца. Сейчас третье кольцо уже в рабочем ноже, на газонокосилке. Заплавленные отверстия припоем, прутик которого лежит рядом, не разбиваются - припой оказался надёжным.
    20230423_234345.jpg 20230423_234404.jpg 20230423_234425.jpg 20230423_234438.jpg
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Не все фото поместились, а кольца вытачивал знакомый токарь на заводе.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Бум надеяться, что на ноже не отпустило закалку, не появилось напряжений, и крыльчатка дешевле ножа.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Пластиковые крыльчатки - самое слабое место в газонокосилке "Гринворкс". В своё время я размещал серию фотографий, где показывал, как приходится фиксировать нож заклёпками, которые срывает в случае встречи ножа с препятствием. А новую крыльчатку через мастерскую мне продали за 400 шекелей. что соответствует примерно 9000 руб. С трудом нашёл последние на "Алиэкспрессе" и заказал три штуки, цена каждой 180 шекелей. То есть мастерская удваивала сумму. На новой крыльчатке имеются выступы, которые срывает при встрече ножа с препятствием вроде трубы. торчащей из земли или арматурины- крыльчатку по идее надо выкидывать и покупать новую. Нож при заплавлении отверстий остаётся в норме. так как точечный разогрев припоя в районе отверстия мощной кислородно-пропановой горелкой не распрастраняется далеко, а сам нож лежит на каменной плите. Заказал ещё три ножа на 18 дюймов для газонокосилки на 46 см прохода. Так же буду заплавлять отверстия, сверлить дырки под заклёпки и сразу же укреплять нож на крыльчатке, не дожидаясь срыва пластиковых выступов. Самое важное в моём посте - всё же нашёл новые крыльчатки на "Алиэкспрессе", отчего безмерно счастлив. А новые ножи в районе 17-20 ти долларов, что соответствует 60-ти - 80-ти шекелям. Нож в три раза дешевле крыльчатки.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, какая леска подходит для электрического триммера Huter GET-1700B? В паспорте написано леска 2 мм. На просторах интернета нашел Huter R2015 круг (желтая). Но та что была на заводской головке с леской прозрачная (а не желтая) и попрочнее. Но померил тоже 2 мм.
    Спасибо.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Берите 2мм Долмар, только обязательно замачивать.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Гораздо выгоднее будет вариант на 120 метров. Dolmar 369224062.
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Rdv1981
    IljaajlI
    спасибо. Dolmar 369224062 будет прочнее чем Huter R2015? Мне для покоса высокого бурьяна, еще ни разу в этом году не косил, а он вымахал.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Электричкой - бурьян? :)
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    1.7 кВт
    Я попробовал косить родной леской (она очень жестка, 2мм) - хорошо косит. А вот у меня осталась 2 мм от Штиль - она очень мягкая, большой расход лески.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Леска не для покоса бурьяна тем более 2мм, ставьте нож.
    Повторюсь, ставьте нож быстрее будет и леску не убиваете.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В электричках указывают мощность потребления, а не мощность (и крутящий момент) развиваемую на валу. Я с леской никогда в бурьян со своими тарахтелками не полезу. Только диск. Или нож.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Двойкой -бурьян?
