Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Тут без пятикоординатного заточного станка с ЧПУ не обойтись.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. Можно ли на электрических триммерах Huter GET-1700b использовать леску 2.4 мм? Катушка HUTER Easy load как раз подходит под диаметр лески 2.4 мм. Но в новых паспортах написано 2.0 мм. А смотрел старые видео, на тех же GET-1500b было ранее заявлено 2.4 мм. А сейчас почему то 2.0 мм.
    Или лучше не рисковать? Хотя 1.7 КВт, неужели может сгореть?
    Смотрю в сторону лески ECHO Round Line 2.4 мм.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Смотреть нужно в сторону фигурных кордов, не круглого сечения, если о 2.4мм для электрички говорить. Звезда, витой квадрат/не овал.
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А какая эффективнее? В предыдущий раз косил бурьян, пришлось диск поставить, так как леска была жёсткая и часто рвалась, диском легко справился. Теперь должно быть полегче и надеюсь леска справится, какую лучше взять для полевой травы? Главное чтобы пореже рвалась. Путь лучше будет повешенный износ.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Чем острее грани, тем лучше, быстрее и качественнее срезает, если речь о траве, не бурьяне. Для бурьяна просто квадрат.
    Вам порекомендовал бы корд Dolmar витой квадрат. Но его необходимо предварительно замачивать, чтобы поиметь кратную разницу в ресурсе. DOLMAR 369224072
    На счёт HUTER Easy load, - эта катушка слишком тяжёлая для вашей косы, нужна в два раза легче для повышения производительности. Из недорогих - китайские клоны Husqvarna T-25.
    Кстати, вот тот самый корд, который намотан в катушках Echo! Близнец Долмара!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, в прошлом сезоне распробывал эту леску. Это не флексиблейд, но оч достойная леска. Но замочка - обязательна - факт.
  7. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Имел на днях рекомендованный Ильей и Юрием долмар с озона, подпишусь под каждым словом.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Заказал китайский аналог катушки и леску - спасибо!
    Подскажите, сколько по времени замачивать леску перед покосом?
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Перед началом сезона делаю намотки разного корда требуемой длины для определенных катушек. Кидаю в ведро (до половины ведра) и заливаю всё водой. С периодической заменой воды и добавкой намоток корда в ведро всё это дело стоит где-то до октября.
    Со своими можете поступить также.
    Пусть перед покосом пару-тройку дней поплавает в воде. С увеличением времени замачивания будет ощущаться и рост стойкости лески при покосе.
    На днях распечатал последний оставшийся французский Champion Pro Star 2.4mm.
    После замачивания также очень хорош. Чуть крепче долмара, но эффективность реза чуть ниже, ну и шумнее.
    Изначально корд в упаковке покрыт силиконовой смазкой. Не часто такое встречается.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Три дня, это минимум. Устойчивый и далее неизменный результат даёт через неделю. Я держу леску в относительно темном месте без прямого контакта солнечных лучей. Теплая вода или прохладная - изменений не наблюдал. В воде находится постоянно до конца сезона.
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Кстати про замачивание. Недавно прочитал совет заливать кипятком. Сам ещё не пробовал, но как знать - может действенно, особо на не новой, давно купленной леске
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я заливаю "стартово" гор водой. Потом есно уже лежит просто в воде. :hello:
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    В ВИ появился Black Diamond, если что!
    И масло Мотул Гарден Хай-Тек по 1300.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тоже думал над этим. Сегодня попробую.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня просто в бочке болтается 3 месяца. Кипятком не пробовал. Заметили разницу?
