Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да фиг знает:aga:. Разницу между замоченной и нет заметил. Есть. А вот с гор водой и без:faq::hello:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сжёг бачок на замоченной кипятком и сутки простаявшей в остывающей воде. Витой квадрат, 3,0мм, дата покупки - года три назад. Могу сказать - прикольно, буду дальше смотреть... Вопреки ожиданиям ничего с ней при контакте с кипятком не случилось. А вот форму изменила, не завитка, а по длине, выпрямилась. Всё таки, внутренние напряжения присутствуют. Работал по бетонной плитке усами. Навскидку, расход снизился процентов на 20/25 в сравнении с замоченной в том году и лежавшей в воде до глубокой осени. Как вариант, чтобы не ждать трое суток замочки, можно этот метод использовать.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Смотрю никто вместе с катушками не замачивает. Я в машину поставил на пол пассажирского места впереди продолговатое ведро и кинул туда заправленные катушки "Текомек". Совершенно точно они немного разбухают, но шпули не застревают при работе. Пружина слегка ржавеет.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не замачивал, хотя и надо бы пару катушек заряженных с прошлого года есть.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Писал об этом в прошлом сезоне.
    Нае*лся на сто дурных с катушкой, - ни собрать, ни разобрать. Z5.
    T25 от хуски и клонам ничего не будет, - там зазоры километровые, что является минусом данного конструктива.
    По возможности сделайте всё же фото макитовской катушки, пожалуйста.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В среду с утра планирую быть на даче, сделаю.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Сенька вери мяч.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Привет косарям не помню здесь ли писАл про нож под "Гринворкс". Спор шёл -заплавлять ли фигурные отверстия с последующим засверливанием под заклёпку. Сделал пару фоток, выскочил кусочек припоя и болтался под ножом. В итоге решил заменить обе заклёпки, так как второй кусочек тоже болтался, хотя был на месте. Мораль такова - ради сохранения крыльчатки пойдёшь на любые ухищрения. Она как я писАл - самое слабое звено и самая дорогая. Заказал три штуки - так и не пришли. Вчера жалобу отправил на "Алиэкспресс". Проставочное кольцо ведёт себя нормально.
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    И толку анцевать вокруг фигурных отверстий?
    Качественно не пропаяны, вот и отвалились. Пошла болтанка, заклепки утончились и отвалились. Если качественно, внутренние напряжения в ноже поведут к худшим последствиям.
    Уж, коль упоры не хочем, просверлить под заклепки чуть дальше фигурных и вся недолга.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Ниакой болтанки не было. Поставил всё назад и сегодня весь день работал. Мня больше беспокоит непоставка новых крыльчаток... Не пытался даже нож сверлить, предполагая, что это невозможно. Пайка некачественная была потому что флюса порошкового под рукой не оказалось - поискал и рукой махнул. В следующий раз насыплю на место пайки.
  11. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Попробуй сверло для кафеля или стекла..Если от керна остаётся хоть какой то след, то и простым просверлится. После косьбы ведь остаются зазубрины (замятины),или сколы?
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Хорошо попробую, просто жалко было свёрла испытывать. Тем более заказывал и долго ждал на 4.9 мм под заклёпки. В обещем попробую от кафеля сверло.
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Саша, ты не сварщик:)] Уж лучше бы на сварку махнул и буру нашел! :hello:
    Хотя, может это знак? Не мудри, просверли под стальные заклепки и усё!
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Наоборот не нужны стальные - пусть их срезАет, идея как раз в слабости крепления, а не в силе. И не сварка это, а пайка. Я был удивлён к слову, что этот припой вообще с трудом сверлится - прочный уж больно А флюс у меня есть, розового цвета. Для пайки разнородных материалов. Когда придёт нужно снова пропаять отверстия - посмотрю как с флюсом дело пойдёт. Сверлить ножи конечно попробую, когда придут крыльчатки. Поставщик написАл, что снова отправит раз те не дошли.
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Поставить стальные 3х мм. Люминь мяться будет, появится люфт и только от этого может срезать. 3х мм стальные разбивать будет меньше, но и диаметр меньше, да и в ноже отверстие меньше что то же +.
