Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Такая же блестящая. Все видимо от партии зависит.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    У меня все бобины, что брал - блестящие и все из США. Однако судя по всему там отлажена пересылка подделок из Южной Америки по всему миру через "Ебей", таким заказчикам как я. Если что-то брать, то на "Амазоне", там всё же дорожат репутацией и принимают возвраты беспрекословно. Вернул им коробку прочных перчаток, так как прислали не тот размер - всё возместили, даже расходы на пересылку. А сейчас так вообще ящички ввели автоматические. можно просто положить в него и уйдёт куда надо.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зарядил тройку найденную. Пошел косить брусчатку. Лежала она долго. Неделю потом в ведре отмачивал
    В катушку залезла с трудом и скрипом..:)]
    Вигвам. Я помню какой то подвох с этой леской и кайманом был. Так и есть. Леска еле вставляется и при работе, чуть сопротивление и полный газ, вылетает. Поэтому и пролежала так долго. Если только катушку поменять на орегоновскую усатую, но лень из за этого.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я трешку, витой квадрат, нормально пользую на Орегоне, там хитрость в том, что зубастые собачки-фиксаторы на большом диаметре лески цепляют одним, двумя зубами вместо четырёх.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Витой может быть. А флекси вот так.
    Поставил 2.5,все скосил. Странно, леска как новая, не стерлась.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Флекси, 2,65, тоже норм, проблем нет. Видимо, ньюанс только по Флекси 3,0.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    2.65 нет проблем, постоянно ставил. С тройкой только такая беда. Может конечно при установке зубчики на леске надо было ориентировать, но некогда было пробовать.
    Похоже надо флекси замочить сегодня. Вышел посмотреть, что завтра за забором косить, боюсь диамонт не возьмет. Цикория много, полыни плюс какая то новая трава. Сантиметров 30 все, цикорий по колено.
    Замочил. 2.65 косить буду, 2.5 жалко, мало осталось.
    Заодно и нож заточил. А то флекси при отрезе бьет сильно, мой, слегка модернизированный щиток уже треснул однажды. :)]
  8. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Доброе время суток, на фото Кайман? Кто производитель защитного щитка
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кайман. Щиток от маруямы.
  10. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Он без ножа?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он без ножа. Он для диска.
  12. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Спасибо, закажу такой же. Родной лопух реально бесит.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще как.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Час назад работал чёрным витым овалом 2 мм. Специально зарядил одну шпулю - и её хватило, чтобы удалить все ростки в асфальте вокруг своего дома, обкосить стыки бетона, стен и металла с землёй - готовил под работу газонокосилки. Честно говоря, совсем забыл о наличии у меня бобины самой тонкой лески этого бренда. Копил все номиналы. а именно - 2.02, 2.65, 3.0, 3.3, 3.9 мм. Сейчас все мощные варианты лески вязнут в траве, так что 2 мм леска фактически замещает все остальные, что потолще. Конечно для мощных бензиновых триммеров моё пост неактуален, но владельцы аккумуляторных могут взять на заметку.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я леску 1.6 смотрю. :)]
    Замочить, нормально будет?
