Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Чемпионовскому витому квадрату 3мм (с 7007) и чемпиону магику (с 7042) замачивание безразлично вообще...Сколько не насиловал их в разных позах - ведут себя абсолютно одинаково...Их больше не замачиваю.
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Кипятком не пробовали? Чем черт не шутит, некоторым помогает, говорят
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Прошу совет у бывалых. Есть коса Husqvarna 135R c родной катушкой T35. В прошлом сезоне прикупил катушку T45x. По инструкции у Хуске такая катушка допускается. И, заодно, Oregon Flexiblade 3.0 мм. Вроде бы, эта пара работает нормально на 35 кубиках, правда эта коса сейчас используется мало: 1 литр смеси раз в две недели. Косит хорошо, но вопрос нет ли перегрузки двигателя или вала или редуктора? Имеет смысл "спуститься" на 2.65 мм или на T35?
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Они и так косят хорошо..Обрывов нет, спаек в катушке не было..Одно только - после использования их, катушки внутри пыльные, под цвет лески..но на работе это ни как не сказывается.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для хорошей травы 35 сс слабовата для 3 мм, по моему мнению. 2.65 или 2.5 будет лучше.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Валерий, спасибо! Попробую T45x заправить black diamond 2.65мм. Конечно, не oregon, но где его сейчас найти...:(
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А он не 2.7 разве?
    Только сегодня писал в другой теме, не подошел для той травы, что у меня сейчас черный брильянт. Пару недель назад еще нормально резал. Трава сменилась, много лопуха, татарника. цикория стало. Расход большой, перерубает с трудом. Кончилась в катушке, поставил штилевскую. Чуть лучше, но расход. Поставил флекси 2.65. Вот тут пошло мочилово. :)]
  8. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Ну а может их и не менять, сразу 2,65 ставить или молодую траву валяет?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Флекси усы еще продаются. 50 штук 2.5 мм стоит 750 рублей. У меня конечно немного 2.5 осталось и катушка 2.65,но вот думаю, для каймана взять что ли.
    Ну, дороже. Для молодой диамонд самое то. Крутит легче, режет звонче. :)]
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатная леска на Т35й на Вашей косе - 2,4мм. Думаю в сочетании с Т45й лучше 2,5мм.
    Опять таки, что косите... Если на подкосе, то и 3,0 - норм. Я 20ти кубовым Кайманом с 4мя усами 3,0, ростверк забора прохожу... :)
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Юрий, спасибо! Использую именно на подкосе. Причем на своем участке, т. к. для того, что за забором есть Champion T523S-2 с диском, а для узких мест Хуска 122с. На ней кстати стоит 2.65 мм блэк д. Чувстую, что тяжело ей - греется сильно, зато как чистит :super:. В общем, попробую на 135-ой заменить сначала на 2.65, потом на 2.5. А на 122-ой поставлю все-таки штатную 2.4 мм, там трос на приводе...
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На 122 лучше 2-ку, она совсем дохлая. Не пробовали 122-ю разгонять?
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если разгонять в смысле открыть ДЗ на полную, то именно так с ней и работаю. Но она греется, причем штатной разгрузки нет, приходиться держать на весу и через штаны хорошо так припекает...Может завтра повешу тахометр. Если посоветуете 2-ку хорошую, попробую поменять...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Долмар (DOLMAR) на Озоне, витой квадрат...
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Спасибо, попробую. Вроде витой квадрат выглядит неплохо...
