Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
    Я купил такую, пока проушины ждал на т45, с виду огромная а так немного шире и тяжелее т45, сделана достаточно крепко, леску экономнее дозирует, косит ближе к земле, так и стоит на косе лень менять
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Смущают габариты катушки чемпионовской, а так же качество изготовления. Уже опыт был, хватило на пару соток, потом просто внутренние перегородки лопнули от нагрузки. Пластик не рассчитан на такую мощность косы.
    С переходной гайкой проблем не возникло?
  3. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
    Гайка есть нужная, пластик крепкий, ну и не жалко бить по неудобьям, на озоне подобная есть, только пластик снизу серый, аналог штилевской
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Пришел шредерный нож denzel. Толщина у него 2,5мм, у китайского 4 мм. Длина 250 мм, у китайского 300 мм. В целом для средней мотокосы подойдет. Надо будет с эхой его опробовать на кустах. Полагаю, самое то для нее будет.
  5. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
    Вот в сравнении с т45
    Напоминают Champion Nylplus и флекси,
    крепкие лески
    Тот же производитель, но не пробовал, вместо тройки 2,7 прислали, а померить так вообще 2,4, может по диагонали надо
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
  7. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Меня качество пластика этих копий-подделок смущает, уж больно плохие отзывы в интернете о нем. К тому же, имея много инструмента брендового и китайскооо, можно самому в этом убедится. Хотя такие копии брердов не гнушась используют тааие бренды, как тот же Редверг. Может быть там качество получше, все же гарантийный местный бренд ?
    Конечно.
  8. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
    Именно в этой голове пластик нормальный, пружина тоже, не надо растягивать, две оригинальных проушины на т45 почти столько стоят; обычно да покупка дешёвой косы и скорая смена головы
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вы в Китае живёте, что он вдруг местным для вас стал?
    @slavik2791, Интересно, почему именно эту модель Чемпион вдруг заказал из дорогого пластика? Или случайно так смешалось?
  10. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
    Я покупал за 1200р, это не дорогой пластик, я этого не говорил, но сделано достаточно хорошо, именно эту модель я попробовал в работе поэтому могу говорить что не развалилась через пару соток, в этом смысле, может и ещё есть крепкие чемпионовские головки, но их я не использовал
  11. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    А сейчас все китайское. Но что то только производится там, например бош, девольт, макита и аппел. А редверг такой же китайский китай, как чампион или патриот, те дэфакто одно название не китайское. :hello:
    Кстати, самый древний батин Champion с 2010 года, только в этом году окончательно крякнул, развалился редуктор на моторчике. Косит он в деревне 15 соток чепыжей с одуванчиками. Наверно смазка попала, как говорится ! Но он другой совсем, тот же пластик даже, сейчас не такие продают. Так что хоть и китайщина лютая, но за 3 копейки ничего себе, как оказалось.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @АкваМакс, Бош, Деволт, Макита, сделанные в Китае - это Бош, Деволт, Макита.
    А редверги, чемпионы и т. д. - это т. н. "унифицированный китай". Отличается сортностью кое-какой и цветом пластика. Зато всё в пределах серий взаимозаменяемо.
    Корзина сцепления чтоль? Ну так поменять.
    У меня есть один. После доработки напильником - норм. Но катушка - 1 покос и в мусор.
    Хускварна лучше. Там всё просто работает сразу, как надо.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Косил травостой, крапива, осот, иван-чай дважды ломалась Флекси под корень. Тут в теме выбора бензокосы обсуждали кто что с собой берет, пришлось идти за ключом и сопором для катушки:) макитовская катушка 12*1,5 шестигранником разбирается, заодно и дозаправился, 0,5 смеси хватило квадратов на 60. Сейчас поставил дуолайн травка попроще пошла.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Флекси незамоченная была что ли? На днях подобное пилил, лохматилась только и укорачивалась. Но и от катушки зависит наверное.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, та что в катушке намотана, не буду я её каждый раз разматывать и замачивать, в бочке дежурный кусок купается, думал эту добить. Расход бешеный и два обрыва, она на концах обмыливается до тонкого волоса, приходится его отрезать. История с леской не закончилась, накрутил катушку с дуолайн пару раз махнул и он закончился:aga:. Плюнул пошел обедать, после обеда докошу. Я сейчас много в катушки не наматываю так как Соло от силы раз в три недели кошу.
