Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я тоже сначала камни в кучки складывал, а потом понял, что они потом зарастают и в траве с кустами теряются. Решил всё же в мешки белые складывать. Был момент, на одной точке год так лежали, подвергаясь солнечному воздействию - и мешки стали расползаться. Вывез всё -таки. Четырёхлопастные диски всё же меньше подвержены деформации, чем трёх- и двух лопастные. У меня полно их китайских, но подумал, почему бы этот хускварновский не взять? Вдруг металл лучше будет, раз из Штатов. Там брал пачку из 50 шт. очень хороших толстых и коротких лезвий (8 дюймов) "Орегон" для насадки "Эдгер", обрабатывающей кромки, на них прямо штамп стоит "MADE IN USA", а Америка всегда славилась своим качеством металла. Как и СССР. А мешки у нас массово выпускаются, всех мыслимых размеров и видов -тут химическая промышленность очень развита, полно заводов по выпуску чего-то из пластиков, да и сами гранулы тут выпускают, потом отправляют на экспорт.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    ясно, правда запамятовал- вроде хускварна шведская фирма?
    У компании Husqvarna собственные заводы в таких странах, как Франция, Китай, Швеция, Бразилия, Польша...
    США вроде в списке нет?
    да и почти половина стали- импорт из бразилии и кореи...
    насчет мешков- глянул справку по Израилю... крупный импортер нефтегаза, почти все, похоже мешки из такого сырья...
    ну это просто, чтобы не обнадеживались лейблом, почти все у них сделано в китае
    моя головка и леска с лейблом оригон оригинал сделаны в бельгии...
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я работаю в защите, иначе действительно может сильно отрикошетить, от лески ведь тоже бросает.
    Металл у хусковских ножей довольно мягкий, у Орегона шредеров и трезубцев - твёрже ощутимо.
  4. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Подскажите может кто-то сталкивался с катушки ECHO Z5 леска начала сама разматываться, до этого никогда такой проблемы не было. Попробовал перемотать, снова такая же ерунда. Просто косишь, ничего не надавливаешь, а она разматывается.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Тут или пружина в головке ослабла/потерялась, или выступы фиксаторы на катушке срезанные.
  6. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    так и есть. Сегодня пошёл косить, думаю перемотаю леску ещё попробую, снимаю нижнюю часть катушки, а пружины нет. Даже подумать на это не мог, ни разу не слетала пружина на Z5 и главное если бы вылетела нижняя часть катушки или после замены лески это началось то я бы ещё понял. А то я просто взял и начал косить сначала леска не разматывалась (но скорее всего я думаю она просто за счёт намотки заклинила там) а потом видать отошло и понеслась размотка. ХЗ в общем, походу кто-то брал покосить :)]
    Нашёл вроде в каком то онлайн магазине пружину, тока ждать долго https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/benzokosy/echo/srm-265tes/pruzhina-trimmernoy-golovki-2/
    Я тут на прошлых выходных гайку не смог найти на диск (может это звенья одной цепи) но тогда подумал, что просто где-то в прошлом году оставил и не положил на место. Так вот, хрен найдёшь! а на алике заказывать так это только в конце лета придёт :)] в итоге нашёл на казаньэкспресс, на следующий день привезли товар который стоял 17руб.) Так что если кто тоже лишится гайки, лайфхак 100%) (НЕ РЕКЛАМА, просто реально офигел).
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Да, диск с напайками звенит. Но я давно не обращаю на это внимания. Главное - что он легкий, и косу не перевешивает вперед.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Как вариант, можно купить аналог Z5, Чемпион НТ56 на запчасти.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Смотри - я всегда гайку и шайбу завязываю толстой верёвкой кольцом, чтобы были на глазах. Ну и диск до кучи привзываю туда же. Изи приматываю прозрачной тянущейся "стрейч-плёнкой", котрой обычно продукты упаковывают - диск (нож), гайку и шайбу. Все запчасти складываю в маленькую сумочку на молнии Потеряться в такм случае сложно. Иначе если не свяжешь верёвкой - теряется. Заказать лучше сразу пять гаек, на случай потерь. :)
  10. kvv_tsk
    kvv_tsk
    kvv_tsk
    Добрый день.
    Появилось желание купить на али экспресс режущую головку для прополки картофеля, подскажите есть ли у кого опыт работы с ней?
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Это в Ютубе смотрите - китайцы скопировали у японцев толи американцев. Не помню название правда.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Изучал внешне по фото эту насадку - как-то не возникло желание заказывать, не знал, куда её применить. Но возможно для прополки она хороша. тут спорить не буду.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Сегодня испытал леску Чемпион Торнадо, трехкомпонентный витой квадрат, С7050, аналог а-ля Штиль CF3 Pro, в самых суровых городских условиях. Трава, бурьян, бетон, асфальт... Весьма выносливая оказалась, хорошо режет, прочная, расход маленький, даже при работе у бетонных поребриков, не спекается при высоких оборотах и нагрузке.
    Рекомендую!
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    "Stihl CF3 Pro" нахОдится сразу, а вот "С7050" не найти...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот так выглядит. И опять, нашел только 2.4 и 3 мм.
