Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я же написал, возможно эта леска не совсем квадрат. Иначе как она на ребре может пройти по этим узким каналам. И почему на катушке написано до 4 мм. Есть над чем поразмышлять, а не язвить в каждом посте.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    я вроде показал- как они считают для техниблэйда- квадрат со стороной 4 в диагонали уже 6...
    для флекси считают сторону квадрата.
    учитывая некий свободный запас приемного отверстия головки- 7 реально... в орегоне не дураки- раз сказали что квадрат с диагональю 7 пройдет в эти головки- значит так и есть...
    в инструкции к джет фиту 4 мм- это сторона квадрата...
    ИМХО- некий маркетинговый ход и все
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Жаль что они флекси вытянутую не делают или с зубцами со всех четырех сторон. Улучшилась бы хоть аэродинамика и сопротивление резу и агрессивность реза.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я пока что пользовался головками без гаек, где нужен только стержень для стопора. Такой стержень входил в какой -то в комплект, так я его вставил в обычную деревянную ручку от кухонной лопаточки. Ручка эмалированная, гладкая, а сам стержень тоже обработан как следует. Всё это в кармане или на поясе. Гвоздь может просто разорвать ткань или поранить.
    Хотел фото попросить - так сам Валерий размесил! Спасибо! Наконец-то вижу. что там внутри. :)
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Тут тоже есть выход - купить несколько половинок штанг (в моём случае штанга разъёмная) и накрутить туда заранее головок, которые идут с гайками. Меняй себе по мере работы сами половинки и тогда ни гвоздь ни ключ не нужен. :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на этой картинке увидел совсем другое. Да и нет на ней по диагонали 7 мм и других. О другом картинка эта. А вот то, что техни не квадрат, это можно разглядеть. То есть тело квадратное, может пролезть, а вод зубцы эластичные могут быть, не помешают для проталкивания.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так она вытянутая похоже по бокам.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    смысла нет- все равно режет одна сторона, на агрессии и эффективности никак не отразятся допзубы, у вас на на кухонном ноже ведь не 4?
    думаю- и то, что они сделали с двух сторон связано с тем, чтобы человек не задумывался- какой стороной воткнуть
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Флекси не вытянутая, техниблайд похоже вытянутая. То есть техниблайд по геометрии гораздо лучше чем флексиблайд.
    Так с чего вы взяли что она режет только зубчатой стороной ? Она режет то гладкой то зубчатой то вообще плоскостью ударяет. Она же простой квадрат который не имеет преимуществ какой либо стороны.
  10. sannata
    sannata
    sannata
    :um::);)
    я свою не стал разбирать- по закону Мэрфи после разборки любого механизма- при сборке остаются лишние детали...
    проверено, сам как-то выключатель болгарки разобрал- потом неделю думал- а как туда эту пружинку вернуть? в сервис приехал- мастер честно признался- там есть хитрый ход- он сам год осваивал- как она запихивается...
    один очень большой минус- техни только в нарезке, и ценник взлетает сразу...
    а по износу они вряд ли отличаются- технология и материалы одинаковы
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Как я понял из скринов, зубцы с двух сторон выпирают за пределы очерченного квадрата? В таком случае они действительно несут дополнительную усиливающую функцию резания, а леска в процессе вращения может поврнуться любой стороной к траве - это ведь не металлический нож.
    Я приводил фото головки, которую получил из США, она шла в разобранном виде. Не нужен ключ и головка предназначена для аккумуляторных триммеров. Сбоку пластиковая кнопка, которая при нажатии отпускает леску. В последее время кнопка стала хуже продавливаться (видимо жмыхом внутри головка забивается) и я эту кнопку вдавливаю щипцами, которые предназначены для удержания свариваемых деталей. Разбирать для очистки не хочется, всё равно снова забьётся.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я про техни и писал.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Зубцы не выпирают, по ребрам 3 мм флекси имеет 4 мм ширины. Потому и тяжел ещё для косы по сравнению с 3 мм звездой той же .
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Рекомендуется разбирать. Для очистки и смазки. Особенно когда землю покосишь. Сложного ничего нет, пружинки не вылетают.
    Вы представляете свернутую 7 мм жесткую леску? Она потом не распрямится никогда. :)]
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я так понимаю смазка должна быть любрикантная, которой пластиковые трубы обмазывают, в местах соединений (где в трубах круглые резинки)?
