Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Да, поролон то смоченный же тоже влажность даёт .Вообще Орегоновский дилер пишет что замочки и 15 минутной хватает. Я тоже в влажном углу здания держу - леска эластичная остаётся.
    В этом году вообще ещё не косил, скоро начну, кругом уже бурьянище вырос, поставил вчера шредер двухлопастной 300/4 мм на 3310 Макиту, посмотрю как она потянет, но по трансмиссии мощная она-как 545rx хуска, штанга по толщине аналог, чуть подлинее но стойка ниже, но ощутимо легче, так что надеюсь нормально пойдет на длительную работу в сложных условиях по рельефу и жару.
    Но что супер - целых две гайки запасных в комплекте, на вал редуктора которые .
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я, невзирая на жару, все таки пару соток попробовал скосить новой леской штиль. Точнее сотку скосил флекси, она разяжена была в z5,заодно понял, что катушка из за кнопки мне не очень нравится. Приходится держать расстояние до земли. Пару раз выпускало леску. Потом привык.
    Потом поставил штиль и родную катушку. Тоже привыкал.
    В общем какой то разницы не заметил. Флекси режет жестко как то, но все сметает на пути. Штиль мягче. Но тоже режет. Специально оставлял лопух метровый. Обе лески срезали. Но флекси сразу, штиль подольше немного. Ползучую траву типа гусиной хорошо до земли подрезает. В общем косить можно. Выносливость хорошая, выпускал леску только один раз после лопуха. Весной блэк, летом штиль, по осени флекси. Такая вот очередность наверное будет. Дальше косить не стал. Плюс 32. Я то выдержу, косу жалко. Пока головки менял, чуть руку не обжег о редуктор. Пришлось покурить, подождать.
  3. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Шалом! А чего ты на русском сайте? В земле обетованной не принимают к себе в сообщества?
    Покоси ка вот такую траву леской. В деревне. где я обитаю, видел одного товарисча. Косил штилем. И леской. Может все проблемы из-за того, что не то место, не то время и не то приспособление? Такую траву только диском, фрезой, ножом.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тут народ старается до такого состояния не запускать, поэтому в основном лески использует, хотя у всех есть полный арсенал режущего оборудования.
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Да у народа в большинстве случаев и косить нечего. Газончики и дорожки. У меня хозяйство. Скотина. Кошу на сено.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Так он же русский, тем более если человек стремиться к разностороннему общению это можно только приветствовать:), тем более испытатель на практике, чужой опыт никогда не лишний.
    Такую леской вполне можно покосить той же 40-55 кубовкой брендовой с хорошо подобранной леской. Вот поле из репейника цветущего - тогда да, мазохизм будет чистый.
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Зачем? Я быстро скошу ножом. И греется меньше.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Я тоже такую конечно кошу ножом, с леской такую косил только на машинном дворе лесхоза с кучей кирпичей в траве и блоков, но трудно и долго .
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Или не тот Штиль.
    Вот, кстати, результат использования аккумуляторного триммера с леской:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так на сено только ножом и надо. А хорошая коса такую траву и леской порубит.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, как вы косите, что у вас Z5 выпускает леску, когда не надо? Прижимаете головку к земле постоянно, что ли? У меня ни разу такого не было - только когда я стукну головкой по земле.
    А у аккумуляторной Макиты в +32 двигатель был просто теплый. А редуктора и нет. Так что, возвращаясь к вопросу сравнения - вот еще один плюс. ;)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, прижимаю. Я налысо кошу.
    А в чем плюс то? То, что я атмосферу согреваю? Ну давайте тогда еще припишем к минусам горячий двигатель. :aga:Это нормальное состояние и двигателя и редуктора в работе. Минусом это назвать никак нельзя. Напротив, больше вызывет вопросов холодный редуктор. :)]
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я тоже прижимаю. Но, видимо, не так сильно.
    Плюс в том, что можно работать, не куря. Ну и, опять же, на нагрев редуктора идут те самые лошади, которые выдает двигатель на выходном валу. Чем сильнее греется, тем больше их идет в пустоту, снижая мощность на инструменте.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все зависит от рельефа. Я его обкашиваю и если кнопка попадает на какой то выступ, то может сработать. Бескнопочная его просто обтекает.
    Так, вибрацию обсудили, катушки обсудили, осталось только нагревами меряться. :)]Поверьте,у шинды с нагретым редуктором, вполне хватает мощности для покоса. :aga:Да и при нагреве смазка становится жидкой, шестерням проще вращаться. Так что нагрев только плюс для редуктора. :)]
    А покурить был просто повод. Так то я мог перчатки надеть и по поменять головы...
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    С такими вопросами товарищ дорогой не добьёшься взаимопонимания с другими странами. :) Сначала мне арабский надо как следует выучить, потому что косари в наших землях -сплошь арабы. Кошу я всем, чем придётся - вот жду послезавтра получу леску 3. 9 мм "чёрный витой овал", пока что на форуме никто её не заказывал. В наличии у меня уже 2,7 мм, 3,3 мм теперь будет 3.9, чтобы влезало в орегоновскую головку для усов.
    Спасибо за поддержку и опыт у меня круглогодичный, всю зиму мало кто сидел на форуме, а я рассказывал про наши заросли не хуже? чем сейчас рассказывают летом кого не было зимой. :)
