Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Самая хорошая леска, которой мне доводилось косить, это корд champion 3 mm, звезда. Часто езжу в электричке. встречаю ж. д. рабочих, они с весны по позднюю осень ездят по перегонам, косят. Проверил этот корд в деле и точно, самый подходящий. Жёсткий,не рвётся,не спекается. Хватает надолго. По цене и по качеству.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А у Каймана нагрев может ощутимый процент мощности забирать - ее и так немного там. :aga:
    Между тем протестил Флекси на Хонде.
    Агрессивная леска. Скорее, рвет, а не режет. Ну и косе тяжелее ее крутить в густой траве, чем круглую.
    Трехсантиметровые лопухи можно ей спиливать потихоньку. Но лопухе на пятом усы оторвались. Все-таки, нож она не заменяет.
    Редуктор у Хонды, кстати, при +25 за бортом нагрелся очень слабо за полчаса - просто теплый был. Разница явно не 7 градусов. ;)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как нагрев может забирать мощность? Как это зависит от температуры редуктора? Сколько есть на нем потерь, столько и есть. А с редуктором хонды что не то. :)] Или работали так, что греться нечему. Или через несколько минут руку приложили. Или вентилятор так стоит? :)]
    Заметьте, не я начал. Вам же надо шпильку язвительности обязательно вставить.
    А у меня шинда даже не замечает густую траву. Как то так. Хонда тем более не должна. Где то причина.
  4. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Возможно-нагрев двигателя? Мощность падает от износа и нагрева двигателя.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Легко. Голая физика.
    Двигатель выдает определенную мощность на выходном валу. Через сцепление эта мощность передается на вал. Далее идет угловой редуктор. Что такое нагрев редуктора? Это трение в зубчатой передаче. Откуда берется энергия для этого трения? Правильно - от вращения вала. Т. е. после редуктора мощность, передаваемая на инструмент, будет меньше на величину потерь в редукторе. Т. е. чем больше греется редуктор, тем больше потери и тем меньше достается инструменту.
    Работал на максимальных оборотах на высокой траве. Руку приложил сразу. Вентилятора там нет.
    Ваша Шинда не замечает вот такую траву, когда косишь ее взмахами, да еще упавшую траву затягивает в кожух? Поздравляю! У вашей Шинды бесконечный крутящий момент - на любую нагрузку она никак не реагирует. Ей позавидует даже 560-й Штиль.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Тут надо бы местами слова переставить - чем больше потери на трение, тем больше греется редуктор. С моим редуктором наступил такой случай. Вывинтился болтик смазочного отверстия. Ну и грязь в дырочку засосало. редуктор стал греться от повышенного трения. Однако кто может сказать, насколько упала производительность триммера?
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Физика физикой, а на практике, чтоб редуктор нагрелся. как цилиндр-это постараться надо. Это сколько же времени надо. чтоб нагрелся? И до какой температуры, чтоб были проблемы и потеря мощности?
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я имел ввиду, что чем больше греется редуктор, тем больше потери мощности и тем меньше достается инструменту.
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Я человека встретил на днях, дачник из Москвы, человек с двумя высшими образованиями и при том техническими, так он уверен, что триммер должен работать. пока в бачке не кончится бензин! Т. е. без остановки!
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Необязательно как цилиндр. Но, насколько я понял у тов. Veseloff'a он нагрелся сильно.
    Любой нагрев - это потери. Чем больше нагрев, тем больше потери. А когда двигатель изначально не особо мощный, то это уже может быть ощутимым процентом.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну, он может так работать.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я наоборот был уверен, что надо делать перерывы 20 минут через 20, даже использовал 20-тиминутные песочные часы и сразу два бензиновых триммера купил. :) Но потом перешёл на аккумумуляторный инструмент и уже безвозвратно.
    Надо бы какую-то таблицу потерь для примера!
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У японок действительно высокий КМ, поэтому и косят они хорошо не смотря на не выдающиеся показателя мощноти. Приведу пример, у меня была 35сс Кавасаки мощностью 1,5 л/с и сейчас есть Макита 3310 мощностью 2,2 л/с так вот косят высокую траву они одинаково, и при кошении ножом и попадании травы между им и кожухом Маките тяжеловато ее провернуть. Кавасаки 53сс и мощностью 2,7 л/с этого просто не замечала.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вполне нормальное утверждение, на практике не раз его подтверждал, если на улице не жарко то ничего триммер не будет, бачки не просто так определенного объема сделаны.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Редуктор нагрелся на 10 градусов, потери, скажем 5 процентов. Нагрелся на 20 градусов, потери увеличились до 10 процентов? С чего бы это? Да, наи редукторе есть потери и от этого нагрев. Например на 30 градусов. Да, при 20 градусах он будет охлаждаться быстрее. Попробуйте поработать при 30 хотя бы, когда разница температур не так велика для отдачи тепла воздуху.
    Такую траву я редко кошу, не запускаю так. Иногда на кладбище кайманом. Медленно конечно и с потерей пары комплектов усов.
