Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Испытал штилевскую леску более детально. Не понравилась она мне. Такое ощущение, что работал не полностью выпущенной леской, хотя это не так. Хотя и трава не подарок. Где то проплешины, гдето полынь с цикорием, какой то сочной травой и по низу все переплетено вьюнком. Косить приходилось на полных оборотах. Испытал радость, когда пробные 2 метра кончились. Поставил хусковскую бесшумную. Ну вроде получше. Докосил, ее в катушке оставил. Ни одна ни другая лопухи не режет. Так, стебель прожевали, сломали и все. Не знаю, может для этого периода попробовать черный бриллиант, только 3 мм...Надо пробник купить. 2.7 уже, наверное будет рваться на жестких стеблях.
    Хоть и 28 сегодня, но упарился. Редуктор горячий, градусов 65. :)]Как вчера, после 5 минут работы, так и сегодня, после часа. Только после часа еще немного штанга нагрелась примерно сантиметров 15 от редуктора.
    Посмотрел сайт орегона. Диамонда 3 мм не бывает оказывается. Обидно.
  2. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А здесь не надо быть академиком. чтоб сразу понять, что нагрузки и сопротивление больше при косьбе леской. Да ещё по мокрой траве. Коси коса, пока роса, для лески и корда не действует. Для ножа и двуручной косы-да.Так нет, продолжаются дискуссии. Я в процессе работы определил, что косишь 20 минут, 10 минут остановка. Это не автомобиль, завёл и погнал. Залил свежий бензин, масло по инструкции, редуктор, вал смазаны. Что тут ещё выдумывать и мудрить? Поработал, постоял.
    И уж ежели так хочется бурьян леской косить, то косите концом лески, а не всей площадью. Секущий момент как раз на конце лески. Это всем дяденькам понятно, высшее, низшее у них образование. Катушка лучше всего автомат, леску легко заправлять. И леска не гладкая, а ребристая, звезда, треугольник. Это тоже всем понятно. Режет лучше. Круглая и овальная мнёт траву, рвёт.
    Соответственно, меньше нагрузка на двигатель, штангу, редуктор. Всего и делов. То.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Для переросшего пырея, какой корд лучше, по форме… звездочка, квадрат …?
  4. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Так сам подумай, какая леска сечёт лучше. У какой режущие свойства?
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Лучше звезда, меньше сопротивления при резе, лучше обтекаемость воздухом и материалом, диаметр реален заявленному а не как у квадрата - у 3 мм лески по граням 3,5- 4 мм.
  6. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Ебстественно! Даже на палец попробуй, звёздочка гранями цепляется и они острые.
    Это равносильно. каким диском косить. Когда зубов больше, то и косить легче и лучше. Что в одну сторону, что в другую.
    Диски с напайками вообще не понимаю. Для бензотриммера. Для чего? Напайки то зачем? Не доски пилить и не брёвна.Траву косить, бурьян, кусты. Вот такой на 80 зубов самый подходящий. Можно при желании подтачивать. Косит хорошо в обеи стороны.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    По привычке гонимся за напайками, хотя дейсвительно они на фиг не нужны - всё можно подточить. Но такого диска не брал, вроде пока обходился. Хотя стОит попробовать.
    Стал пользоваться овальной в условиях каменистой местности.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Турист1969, 20 минут работать 10 отдыхать это Вы кого жалеете, себя или косу? Что за работа то такая...Ладно,сам между бачками отдохнуть можешь еще. Особенно в жару.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я на обкатке так делаю…Косу жалею и себя то-же, от работы кони дохнут :)]
    Ну и производителя бы узнать надёжного продаваемого в России, допускаю покупку на Али…
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    champion, все инструменты.
    По инструкции. На полном газу за 20 минут приличная площадь косится.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На какую косу такая инструкция?
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    На мои трупперовские косы была такая инструкция. Мол если не давать отдыхать 20 минут через 20, косы превратятся в трупы! :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бензиновые?
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Так я сто раз уже писАл про эти бензиновые купленные один за другим специально, чтобы по очереди с ними косить без перерыва! Тогда просто не знал, что пугают производители...
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Ты сейчас будешь смеяться. На чемпион т436,т333.Такая инструкция. Чтоб не прикуривать от цилиндра бензотриммера. я даю ему остыть после 20 минут работы. После 25 минут.
    И такой темп работы благотворно сказывается на общем состоянии аппарата. Тем более, что champion t333 штанга разборная.
