Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Вот эти обозначения .
  2. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Трезубцы макитовские? Это три лопасти?
  3. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Ножом Husqvarna Multi 275-4Т кошу в полгаза иногда 2/3 трава разная от 40 см до 2 м и ничего не наматывается.
  4. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    На три лопасти, который идёт в комплекте. я не пользуюсь. И ни разу не ставил. Сейчас объясню почему. Часто приходится езить, перевозить, переносить прибор. И на велосипеде и в электричке и пешком. Потому и купил вторую косилку разборную. И сразу купил два диска с зубьями для жёсткой травы и кустарника. Проверил в деле. Диски лучше косят и удобнее. Не цепляют за кусты и в транспортировке лучше. Да и универсальные они. И мелкую редкую траву тоже косят. Пропеллер всё-таки не так.
    -Для переросшей травы и мощных сорняков, но не для древесной поросли.
  5. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    По древесной поросли мало пробовал, но облепиху 15-20 мм в диаметре и еще какие-то деревца такого же сечения (высотой около 2,5 м) смел на ура. Но обычно для поросли и кустарников заряжаю CHAMPION ANTI-KICK С5122 на 36 твердосплавных зубьев и выпиливаю им все в землю. За 2,5 сезона ни одного зуба не потерял.
    Многозубые диски для травы тоже хочу попробовать, но пока не выбрал, что приобрести.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я совершенно согласен с мнением, что чем больше лопастей - тем меньше вероятность намотки. А также меньше опасности, что камень отбросит или железку зацепит. Диск с зубьями (которые легко подточить) без победитовых напаек похоже неплохая вещь тоже. Я вообще раньше на них не обращал внимания. после того, ка кразочаравался в дисках с твёрдосплавными напайками - те отлетают "на раз".
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вот и распространённая ошибка. Одно дело, для циркулярной пилы, для электропилы. Диск с напайкаи из твёрдого материала. А для косьбы то травы и кустарника зачем? На кам ень попало, на столб, на железку и всё.Нет этих напаек.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Люди на эти напайки" покупаются" и считают, что такой диск лучше. Но я убедился, что хуже - напайки моментом отлетают при первом препятствии. Возможно, у кого-то вообще нет препятствий и диск с напайками дольше продержится.
  9. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Не скажу, что постоянно натыкаюсь на "препятствия", но раз 20 ловил камни до 10 см и пару-тройку кирпичей, + проволока и сетка рабица. Напайки снашиваются, но пока не отлетают.
    Траву косить им конечно неудобно.
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Маркетинговый ход эти напайки. Может универсальное производство. Диски для электропил для распиловки дерева ставят на бензокосы. Те крутятся и эти крутятся. Те пилят, эти режут. Принцип почти одинаков
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребят, вы дорогие диски пробовали? Или выводы делаете по ЧемпионуАлиэкспрессу?
  12. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    -Наличие дополнительного напыления — стальные зубчатые диски дополнительно оснащаются победитовыми напайками, что позволяет применять инструмент для укоса травы на бугристых поверхностях. При соприкосновении диска с препятствиями в виде земли и камней, зубья не деформируются и не тупятся, что достигается за счет наличия победитовых напаек. Специалисты заявляют о том, что устройства с твердосплавными напайками служат не долго. Напайки быстро изнашиваются, и далее фреза используется без победита
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сфоткал свой диск. С удитвлением обнаружил, что совершенно по другому напайки стоят! Именно на моём варианте они отлетают.
    Диск сфоткал второй по счёту, на нём пока что не отлетели.
  14. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Так вот скажи, я что с победитовыми напайками резать буду? Это я металл на заводе резал такими дисками на пиле Геллера. И доски с брёвнами пилю в деревне на циркулярной пиле. А на бензокосилке зачем такой диск? Ты обычным ножом махни и трава полетит.
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Зубчатые диски с большим количеством звеньев применяются для укоса разной травы — сухостой, зеленая газонная и толстостебельная. Срез таким диском получается прямым, чистым и ровным. Кроме того, большое количество зубьев исключает их быстрое притупление, а наличие дополнительных отверстий на поверхности круга (перфорации) предназначено не только для охлаждения, но еще и с целью снижения веса и повышения инерции. Диски с напайками на зубьях требуют более сложной заточки не в домашних условиях. При возникновении препятствий в виде камней, металла, напайки отлетают, что делает такие диски мало пригодными для дальнейшего использования. Применяются такие диски с напайками в основном при косьбе большого количества древесных зарослей, кустарников, на ровных площадях.
