Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, там сложно что было понять.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Порадовало качество и другая конструкция редуктора. Если в развалившемся посадочное место под щиток и редуктор составляли единое целое и поэтому имели общую слабость самой конструкции, то в этом редукторе всё отдельно и надёжно. Под щиток площадка не пластмассовая, а металлическая.
    Смысл такой же! Но когда разбирались перед заказом, в России Орегонов с такими цифрами кода не было. И никто вообще не знал, что это за Орегон.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    У Макиты 3310 мне понравилось ноу хау с изменением высоты щитка путем перестановки .
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Лучше бы сделали отстёгивающуюся юбку чем при смене режущей гарнитуры каждый раз щиток перекручивать.
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Так юбка из пазов кожуха выходит. При косьбе диском рекомендуется её убирать.
    Остаётся кожух без этой оторочки. И кожух можно снять тоже.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Зато можно ставить разные по высоте катушки, нож всегда в юбке. Вообще можно же и не переставлять. На 525rx хуске одно положение кожуха без возможности изменения и он цельный с встроенным ножом. Так меня теперь подбешивает на 545rx юбку то пристегивать то отстёгивать ,то ее забудешь вообще на поле взять.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У этой модели макиты то?
    Да ладно. Там механизм пристегивания хороший же. :)]
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Маките нет юбки, высота кожуха меняется перестановкой его крепления.
    Не очень то катушек выбор большой, я оригинальную купил без проблем. Вот ТС тут хотел эту Макиту купить, а катушку не нашел уже.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что, ни одну универсальную нельзя поставить? С набором переходников.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Не стал расстраивать в теме, но в сборной коробке не оказалось заказанной позиции! Я накатал жалобу на отсутствие одной позиции, пересыльщик успел уже присвоить номер жалобы, но написали, что у них в США начались праздники и только 6-го займутся. Но случилось чудо - позвонили местные посыльные, сказали, что возвращаются и хотят вручить мне недостающую коробку! Вот, вручили только что :)
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Так штилевские есть же от кусторезов- эти как раз малоубиваемые, Орегон с креплением гайкой- у меня такая лежит, как раз от 30 кубов рассчитана, автомат полный, ее буду ставить.
    Пульт от робота косильщика? :)]
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот я тоже не понимаю, зачем ищут родную.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Вот что бобину 3,9 мм лески витой овал, которой у меня в ассортименте не было!
    Ну всё всем до завтра, пора отдыхать после трудового дня! :))
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Только DDE с переходниками нашел, 12*1,5 не ходовой размер.
    Штилевскую 40-2 перестали продавать, других не подобрал, заходил в Штилевский магаз, с креплением гайкой не смотрел, номерок Орегона не подскажите?
    Мне классические полуавтоматы нравятся среди них не велик выбор под 12*1,5
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Вот такая, вибраций нет от нее, инерционность большая так как тяжёлая довольно катушка, но лески не особо много за один раз заправляется. Ну и с флекси ею лучше не работать из-за сложной автоматической шпули.
