Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Вернулся с короткого теста - для эксперимента косил тремя стиговскими головками с разными лесками. Родная головка я так думаю всё же оказалась "кривой" - так как чувствуется вибрация. С головкой, где леска чёрный витой овал 3.3 мм коса часто останавливалась и уходила в вибрацию - видимо из-за разной длины вылезшей лески. Но когда я поставил третью головку с блек-диамондом 2, 4 мм - случилось чудо - никакой вибрации и отличная просто супер работа! Теперь уверен в соотношении мощности этой Стиги и лески "блек диамонд" на 2, 4 мм в диагонали, а по стороне сечения - 2 мм. Забыл дома разгрузочный ремень, но особо его отсутствия не заметил. Вес снаряжённого триммера - 6 кг. Батарея на 2 Ач и 48 Вольт работает минут 20. Остановы срабатывают чётко - бояться, что перегорят обмотки не приходится. Конечно нужны батареи на 4 Ач, быстрая зарядка, а 2 Ач и медленная зарядка шла в комплекте. На "сладкое" прилагаю фотку, как я придумал хранить катушки в чехле со Стигой. :))
    Поскриптум
    Понравилась кнопка у головки, вроде тех, что на болгарках. Нажимаешь и откручиваешь головку. не надо искать стопорного штыря. Думаю, что нож, кторый шёл в комплекте со Стигой ставить на неё нельзя. Вообще никакие ножи ставить на неё не буду, уж очень хлипкая конструкция.
    Как хранить сменные катушки вместе с триммером в чехле чтобы не разлетались в стороны.jpg
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можете еще 2.7 попробовать. Мне на Маките 368-й понравилась - поувереннее, чем 2.4 рубит толстые сорняки типа крапивы.
  3. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Канал. Однако. Да это отверстие во всех катушках гладкое
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Попробую 2.7 поставить завтра (а может и вечером сегодня). Мне представляется, что вся конструкция на конце штанги - головка с двигателем начинает подвергаться вибрации при установке незапланированной лески. Но надо убедиться самому. 2. 4 мм леска понравилась как себя ведёт, при том, что вращение головки на Стиге идёт по часовой стрелке.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Всё, поствил новые лески - на 2, 7 чёрный витой овал и 3, 0 оранжевый витой квадрат и пойду испытывать, как лески себя поведут на Стиге.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Опробовал Star Pro от Чемпиона, - отличный корд. Несмотря на то, что довольно эластичный, стойко режет и лебеду и прочую жёсткую растительность. Хорошая производительность. :super:
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Не обязательно производитель. К нам в деревню по моей просьбе навезли разных лесок. Просто моток скрепленый хомутом и бумажная бирка. И производителя не указано. Сфотографирую через 7 дней, покажу. Так всё лески по форме ребристые. Звезда, квадрат. Гладкие лески не спрашивают. Вывод: секут и режут. В деревне газонов нет
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Окончательный вывод - ничего лучше, чем блек диамонд 2,4 мм для нового аккумуляторного триммера не подходит. Всё перепробовал - но в этом случае идёт наиболее комфортное сочетание толщины лески с её режущими свойствами. Всё, что толще - вызывает вибрацию. Я предполагаю, что идёт она от набалдашника двигателя с головкой на тонкой штанге, которая лёгко прогибается. С другой стороны эта вибрация как предупреждение - не ставь мол что-то неродное на триммер! Так как лески блек диамонд 2.4 мм у меня целая бобина на 270 метров, то хватит надолго. Попробую сегодня или завтра пройти ей щели между тротуарными плитами, которыми выстлан большой двор. Трава из щелей упорно прорастает, несмотря на обработку раундапом. Такое чувство, что идёт привыкание травы к отраве и она ещё злее становится! :))
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Так не даром рекомендации по диаметру лесок для конкретной модели. В основном почти все для 2.4.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сейчас вспомнил головку для аккумуляторого триммера "EGO" (нижнее расположение двигателя), данный бренд имеет хождение в США. Что в ней хорошо, так это свободно вращающийся зелёный колпачок на шпуле, который при соприкосновении с землёй не даёт стираться пластмассе. Головка эта у меня есть, нужно только отверстие правильное сделать. С плоскости, примыкающей к двигателю, идут вентиляционные рёбра. Леска в комплекте шла витой треугольник, 2.4 мм. Наверное на эти головки буду переходить с новым триммером.
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Суда по фото, леска высоко поднята над землей. Не всем это нравится. Кому-то надо пониже.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    У них на выбор несколько вариантов головок - с леской пониже штуки две три. Но там скорее всего колпачок не вращается.
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    По дорожкам по плитке я проливаю соляным раствором с уксусом. Потом чищу кордом, который трос в оплётке.В мае пролил, ничего не растёт.А по головкам, можно высокую головку ниже к земле опустить, ежели убрать на кожухе юбку.
    Вот такая стоит на Champion T333.Который у меня второй аппарат. Удобно заправлять, т. к. полуавтомат. А не удобно открывать. Бывает, что нужно открыть. Жёсткие,тугие клапана. А так нареканий нет. И истираются металлические выходы из катушки. Да они наверно у всех истираются.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Производительность.
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Когда были времена, когда двуручной косой косили. И обходились. Я временами кошу. Быстрее, чем триммером. Только что силу надо прикладывать. А так очень даже производительно.
