Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    В основном 2,7 наверное, но не квадрат, если квадрат то 2,4-2,5
  2. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    площадь покоса хоть какая? 2,7 нормально будет, если жесткая трава, лучше квадрат, например от хускварны опти квадра, если не жесткая, любую круглую от нормальных брендов, орегон, штиль, хускварна.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Срезал отмеченные выступы до основания, наточил. Стало нормально косить.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Да, просто диаметр ножа меньше при таком износе и при таком виде режущей плоскости агрессивность реза меньше. А так косить можно если не гектарами и нет спешки. У меня такой нож лежит хусковский комплектный, кошу 275 мм четырехзубымот 143 хуски
  5. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Если удачно срезал и нет биения, то можно и так, но я бы уже новый купил:)]
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Провёл эксперимент с леской, которую закупорил в банку с водой. Усы там лежали около месяца! Вчера испробовал. Хуже точно не стало. Леска 3,9 мм чёрный витой овал, производство США. Головка орегоновская. На сравнительно большую площадь, где приходилось рыть землю, чтобы убрать колючие сорняки, растущие в жару, ушло только два уса. Землю предварительно поливал из шланга, чтобы прибить пыль. Да так, что глина налипала на ботинки гирями. Сама головка оказалось чрезвычайно удачной конструкции. Леска легко меняется, расположена близко к земле.
  7. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Мне понравилась
    Леска Roundline (15 м; 2.4 мм; круглая; желтая) PATRIOT 805201017
    дешево и косит хорошо.
    Никак не закончится, купил:
    Корд триммерный Black Diamond Line (2.4 мм, 12 м, витой квадрат) ECHO 340095004
    Никак попробовать не могу, тут писали что это еще лучше.
  8. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    У меня она вся в воде плавает весь сезон, лучше не знаю, но хуже точно не становиться, хотя на ощупь некоторая становится немного эластичней, чем сухая:)
  9. hotag
    hotag
    hotag
    У меня вся становилась ощутимо эластичнее после водяных ванн, наматывать легче гораздо потом толстую леску -3-3,5. То есть 3,5 кайман армированный круг я специально мочил сутки чтобы нормально наматывать на Т45 хускварну а то по неумению очень трудно с ней было в намотке, жёсткая и толстая.
  10. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Прикольные ножи, вот только зуб мне такой формы не нравится, он похуже косит.
    А вот цена отличная, у нас меньше 600 уже не найти.
    Судя по фото, у вас фаска от заточки расположена сверху, если смотреть на диск, когда коса в рабочем положении. Я когда так точил, весь мусор и пыль от травы в лицо летел. Когда фаска снизу, ничего никуда не летит, т. к. фаска отбивает всё вниз.
    Недавно посоветовали мне штилевскую леску ромб 3мм. Я ее замочил в ведре, понадобилась только через неделю. Так она размякла так, что стала похожа на веревку. Попробовал покосить - вполне себе хорошо. Вот только к следующему покосу леской она же опять пересохнет? Ну не сматывать же ее с катушки, чтобы замочить снова?
  11. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Вместе со шпулей в воду
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    То есть существуют рекомендуемые сроки нахождения лески в воде?
  13. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Штилевскую по моему всю замачивать надо, у них и на этикетках краник нарисован. Если на солнцепеке не хранить не думаю, что за две три недели пересохнет:) Я не сматываю, так с косой в катушке и хранится, если оставшаяся в катушке и кончится чуть быстрей, ну и ладно, хотя при желании смотать и бросить в воду делов на пару минут.
    На штилевской катушке как по мне быстрее смотать и обратно намотать, чем катушку скручивать, да и потом там вся грязь и пыль потом будут раскисать внутри, соответственно потом все это промывать:no:
    Нет вроде, больше чем может она все равно в себя не возьмет влаги, можно хоть в тряпку мокрую замотать, лишь бы среда влажная при хранении была.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Пока работал с чёрным витым овалом 3, 9 мм - не заметил, чтобы он как верёвка стал. И так мягкая леска сама по себе. А вот китайский оранжевый витой квадрат 3 мм вроде подозрительно быстро стал расходоваться, тоже полежав неделю в воде. Посмотрю дальше, может я ошибся на счёт этой лески.
  15. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Если леска нейлоновая, ее бесполезно мочить, она влагу в себя не берет, если в составе есть полипропилен (кажется) то желательно замачивать. Китайский квадрат 3,5 и штилевская CF3, явно помягче после воды, Хускварновский двухкомпонентный пятигранник вроде без разницы, но он и так не очень жесткий, хускварновский (старый) однокомпонентный круглый виспер и орегоновский круг 3,0, вроде как были жесткие, так и остались. Состав на упаковке как правило не указывают, поэтому просто бросаю всю имеющуюся в воду, пускай лежит.
