Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    У нас в городе появился официальный дилер штиля, стали возить леску штилевскую. Недавно щупал черную круглую 3,3 мм. Достаточно прочно выглядит.
    Хотя, у самого сейчас больше 200 метров квадрата чемпионовского есть 3 мм. Хорошая леска. Для хуски самое то, да и Эхо ее переносит.
  2. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    У меня она в 2,4, трудится на 325 хуске по легкой травке, хорошая леска. В 3,0 не пробовал
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Пришла посылка с заказом - ещё три антинаматывательных ножа. Хочу спросить, если кто уже заказал или задумался - каковы впечатления? Прилагаю фото.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @אלכסנדר, расскажите потом, как они в деле?
    p. s.
    Не знаю особых проблем с намоткой за исключением, если проволку или нейлоновую веревку намотаю на редуктор. А с травой. Даже если немного на редуктор намотает, то потом все равно отлетит при покосе. Возможно, потому что катушки плотно прилегают?
  5. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    А если проволока попадёт как этот нож себя поведёт
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    "Завянет", думается!
  7. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    В том то и дело.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Ну если всегда одни и те же места проходим - то конечно со временем терртория становится чистой. А у меня каждый раз что-то новое и специфика местного населения особая. У верующих считается, что если что-то с верёвки упало - то это поднимать уже нельзя. Поэтому полно всяких тряпок. Первые три ножа. которые я установил почти полностью "выработались". Заказал втрой комплект (а их по три штуки посылают) и теперь буду внимательнее относиться к эксплуатации. Срезает лопасти в основном, когда леска становится короче, чем сама лопасть. А пространство мехду крышкой редуктора и головкой бывает разное. Например, если ставить оренгоновскую головку для усов, у которой нижняя часть в форме чашки - то это пространство великовато. антринаматывательный нож там на "своём месте". А что касается намотки травы - то он реально помогает от неё избавиться в момент намотки. Для меня лично этот нож помощник в избавлении от пакетов и тряпок - всякого тянущегося мусора, который так и норовит намотаться. Насколько я вижу из постов. в России наступает сезон, когда техника уходит на консервацию. Так что есть смысл задуматься о приобретении таких 3-х ножей на следующий сезон.
    Проволока она и есть проволока, хотя разной толщины и упругости. В основном попадается вязальная, однако пока что с этим ножом не встречалась.
  9. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Изготовил самодельный..Изготавливал для косьбы полусухой высокой травы, которая, как не приспосабливайся, а всё равно сильно наматывалась..Толщина приспособы-1мм,материал нержавейка..Приспособа очень выручила и отработала на все сто..Проволока не попадалась, а вот верёвки видел, но намоток на редуктор-не было. Лапки не разбило. Самое главное, чтобы нижние лапки были прижаты к катушке, а верхние были как можно плотнее к верхней чашки (или как её там).
    IMG_20210905_114433.jpg IMG_20210905_115930.jpg IMG_20210915_152906.jpg IMG_20210915_152922.jpg
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А почему такая дырень между редуктором и катушкой, вот и наматывает, вариантов посадить катушку в плотную к редуктору нет?
    Как то так должно быть
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Реально самодельный нож получше покупного. Молодец, что сделал!
    Тут не в щели дело - просто пространству за леской лучше быть пустым, хоть и щели нет. Этот нож режет всё подряд. Не обязательно, чтобы набивалось что-то в щель - намотаться может и не в щель, а просто забьёт и всё. Наверное. это в большей степени зхарактерно для аккумуляторных триммеров. чем для бензиновых. На аккумуляторном чуть забьётся - он вмиг останавливается. Приходится постоянно срывать намотанное во время работы. А так с антинаматывательным ножом забываешь про остановки. Тут главное не дать покупному ножу самоу начать рабтаь из-за слишком укороченной лески - он начинает разрушаться. Если камень попадётся - точно лопасть отлетит.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    У меня тоже без зазора, но бывает, что наматывает. А такой нож поставить не получится - некуда.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Самое главное чтобы штатная фланцевая шайба с уступом стояла, которая для обычного ножа - иначе центровки не будет. Уступ он конечно выше, чем толщина антинаматывательного ножа, поэтому берём тонкую шайбу - я стачивал фланец на защитной шайбы от сломанного редуктора. Иначе слишком тонкий антинаматывательный нож прокручивается.
  14. d5009
    d5009
    d5009
    Не, у меня катушка накручивается на вал без промежуточной шайбы, и даже чуть-чуть утапливается в "чашку" редуктора. Щели нет совсем. Веревки наматываются на сам редуктор, поверх этой чашки. В микроскопическую щель между катушкой и чашкой попадают только отдельные тоненькие волокна от шпагата.
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Всё описано правильно. Я тоже подтачивал буртик на шайбе.
    Всё зависит от производителя...На китайских триммерах это норма, на Эхо с родной катушкой как то не было повода для установки этого ножа, а вот катушку поменял и вопрос встал сам собой.
