Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. ВикторУсов79
    ВикторУсов79
    ВикторУсов79
    Плюсую за Echo Black Diamond - я бы сказал по износу очень хорошая, не пушится долго, срезает спокойно и траву, и мелкие коряги/сучки
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Лежит огромная бобина с этой леской 2.4 мм кв. ,однако так и не заряжал пока её, руки не доходили. Надо попробовать будет, как только трава станет более жилистая.
  3. Damurz
    Damurz
    Damurz
    Есть в наличии триммер аккумуляторный 82 V Greenworks GC82BCBK25. В инструкции написано, что леска для использования на данном триммере должна быть диаметром 2,0 мм. От предыдущего триммера остался триммерный корд Echo диаметром 2.5 мм. Поскажите пожалуйста, насколько критично использование лески диаметром 2.5 мм. на данном триммере? Или рекомендации производителя о толщине лески 2.0. мм являются строгими показателями. Просто жалко, осталось больше половины 100 метровой бабины данного корда.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не являются они строгими. Просто защита рассчитана на определенную нагрузку. Ставьте 2.5,если не будет отключаться, то работайте. Но время работы от одного акб уменьшится.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    У меня два таких триммера уже работаю ими пять лет. То что пишут - это рассчитано на ограничения, связанными с нагрузками. Чем толще леска, чем длиннее усы - тем быстрее срабатывает автоматика, которая останавлива5ет двигатель. При определённой сноровке можно использовать хоть 4 -мм кв леску, взяв большую катушку "Орегон". В общем к тому же к данном триммеру идут головки "Текомек", на которых наложено данное якобы ограничение. Имею пять таких головок и конечно они сами по себе тяжёлые, а к тому же и леска добавляет свой вес. Пластик головок стал в последние годы значительно хуже! Собственно на триммере "Гринворкс" лучше всего использовать лёгкие головки с усами, специально предназначенные для аккумуляторных триммеров. Ну а леска лучше всего идёт "чёрный витой овал" 2.4 мм. Ставлю и 2.7 и 3.3 - но на головки с с усами. Начал тратить 700-т метровую бобину блэк -диаманта 2, 4 мм, использую с родными катушками типа "текомек", так как леску нужно тратить, раз куплена. Быстро уходит зараза, ну да ладно, всё равно заранее все катушки заряжаю и меняю как только растратится. Витой овал тратится чрезвычайно экономно! Лучше лески не встречал. В общем и целом 2. 5 мм леска может применяться - на родной головке, но оставлять для выброса усы покороче, чтобы не происходило остановок. "Гринворксовский" триммер чувствителен к замедлению (по разным причинам) скорости вращения. Успешно применяю повсюду короткие толстые лезвия, которые предназначены для торцевой работы (удалять траву на границе паребрика и газона). Из-за того, что они короткие триммер никогда не останавливается и выдерживает значительные нагрузки.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Произошёл очередной "разрыв шаблонов" вчера.
    Недорогая леска Дорн квадрат 2 мм из сетевого магазина переплюнула по практичности и Блэк Диамонд, и Чемпион Стар Про/витой квадрат, и Долмар, и Орегон Нилиум 2.4 мм. Хуже всех оказался витой квадрат Чемпиона. Эта же леска под другими именами и более дешёвая значительно крепче.
    Дорн 2 мм просто покупал на пробу прошлой весной, понравился тактильно и визуально материал. Также есть витой двухкомпонентный 2.4 мм, - ещё не опробованный.
    5B-jJoglF2F3PwQ06TYhs_5qLNQKFIGALQAIUN3lDdCfjlr2xZJSCYcIug9iuEsKex-5VnemvrTA3VyPkIpkA20B.jpg Gqo1vNeAakSoJKGL2JtsZXGrXMdRA9PAjNkiAWaR64656vjLcHderr4PA2ZotTM5YjTwLr5CPoGKQT_XlUQwH3Qw.jpg
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Недорогая леска Дорн квадрат 2мм из сетевого магазина переплюнула по практичности и Блэк Диамонд
    Продержал моточки Блек Диамонда всю зиму в воде - леска крепче не стала. А может стала и слабее. Увижу, когда истрачу эти и перейду на ту, что ещё в бобине.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Чемпион витой квадрат пробовал - вообще не понравился. Уже который сезон работаю обычным квадратом. Достаточно крепкий, но если участок запущен, полно веток и камней, то и расход вырастает в разы. Увы. Без этого никак.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Вообще сложилось впечатление, что квадрат и витой квадрат изготовлены абсолютно из разного сырья, несмотря на то, что внешне "одинаковые".
    А этот квадрат воркмастер крепче квадрата чемпиона, хотя внешне тоже одинаковые.
    Не факт конечно, что качество от партии к партии сохраняется, но тем не менее.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так и есть. Продажа под одним торговым брендом может вестись с продукцией абсолютно разных заводов со своими рецептурами по компонентам химии.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Рецептура тут одна - желание разбавить исходный прочный пластик, предназанаенный для изделия всякими присадками, которые удешевляют продукцию.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как раз исходный нейлон и не обладает необходимыми свойствами. Нужен баланс между износостойкостью, гибкостью и хрупкостью. Чего только не добавляют... А комбинированная, с более твердой серцевиной из смеси углерода с нейлоном? А алюминий? Нет, не всё так однозначно...
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Согласен, речь не только о добавках, но и о самой технологии волочения материала сквозь фильеры. Видимо каким-то образом добиваются, чтобы леска состояла из многочисленных продольных волокон, а не имела цельную структуру. Я не говорю о двухкомпонентной леске - хотя бы не иметь еть моноструктуру, уже хорошо. Ну а из тех, что торгуют на "Алиэкспрессе", то года три назад я обнаружил там более-менее нормальную леску витой квадрат оранжевую, три мм кв, - но никто её кроме меня так и не купил за два года. Говорили, что не станут рисковать, если на леске вообще ничего не написано мол она "ноунейм", а значит доверия не заслуживает. То есть мой опыт работы с этой леской ничего не значил, а значит только бренд. Я считаю, что китайцы для стран СНГ всё же стараются выпустить барахло, а не нормальную леску - потому как и такую "схавают". А варианты истинно нормальной и качественной лески людям то ли не по карману, то ли рассчитывают на "авось", купившись на громкое имя...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @אלכסנדר,
    Вот откуда такое мнение? Вы посмотрите, какой инструмент и на каких машинах ездят в этих "странах СНГ".
    Требования к инструменту и расходникам ничуть не ниже, если не выше, чем во многих странах. Тем более, если брать в расчет ту страну, в которой Вы сейчас живете. Оглянитесь вокруг. Поверьте, мы можем себе позволить намного большее. :)]А один и тот же производитель в Китае, да тем более без имени, не будет делать разные по качеству. Просто мы берем на пробу брендовые, дорогие вещи. Можем себе позволить. :aga:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Косил Шиндой сегодня. В катушке стояла хваленая двухцветная штилевская леска. С того года еще, видимо ставил на пробу. Ладно мало. Не понравилась. Косит, но сопротивление. Ладно кончилась быстро. Поэтавил эховский бриллиант. Другое дело. Режет как масло, сопротивление минимум, шума тоже. Я еще в том году понял, что штилевская ерунда, зря бобину взял среднюю. Но маленького пробника не было. Короче все подтвердилось, больше пробовать ничего не буду. Летом блек диамонд, к осени флекси.
