1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Соломенный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergey tersky, 07.01.10.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я противник фанатичного стремления уменьшения теплопроводности стенового материала..(в идеальном конструктиве-9 пунктов пипилаца..:)) Всю экономию, полученную вами на 0,05 коеф эковаты-вы съедите затратами на принудительную вентиляцию...(поюзайте калькулятор-потратьте 5 минут...вдруг что-то новое узнаете..:))
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В "идеальном" конструктиве пипилатса исключительно его лично тараканы, которые никаким боком не соотносятся с реальностью. Притягивание за уши, подтасовка под ответ цифр вот и весь его "идеал".
    А нет другого способа доставить кислород в помещение. Или принудительная вентиляция в герметичном доме, или щели в не герметичном доме. На нагрев одного и тоже же количества воздуха потребуется одинаковое количество тепла. Чудес не бывает.
    Разница только в том, что с принудительной вентиляцией этот процесс контролируемый, а в случае со щелями нет.
  3. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Разница только в том, что с принудительной вентиляцией этот процесс контролируемый, а в случае со щелями нет.[/quote]
    Вот тут я полностью разделяю точку зрения.
    Вопрос в возможности реализации тоже не мало важный. Где взять костру льна? К примеру, захотел сруб, позвонил, купил материал, пригласил бригаду и процесс пошел. Тоже самое с каркасом, керамикой.
    Но самая большая проблема, это отсутствие достоверных данных для проектирования, а не имея данных нет возможности сделать расчеты для проектирования как самого дома, так и инженерных систем.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А действительно - где?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НА льнозаводах. В Беларуси их есть, костру продают. То же с предприятиями, производящими пеньку.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Соломенный дом это конечно хорошо, но все понимают что нужна теплоёмкость, да и на соломенные блоки кухонный гарнитур не повесишь. Для себя решил что оптимальным вариантом будет стена из облицовочного кирпича снаружи, забутовочного изнутри, связанными стеклопластиковыми связями с зазором 30 см. заполненым соломой. Красиво, надёжно, долговечно. Может кому-то тоже приглянётся такой вариант.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Теплоёмкости внутреннего слоя штукатурки + внутренних стен разве мало :faq:
    Зачем же его вешать на блоки, если каркас в наличии? К стойкам каркаса прикрепляете горизонтальную планку, а к ней ... да всё - что угодно :super:
    Таких систем сейчас на рынке не мало, а имеющему руки сварганить аналог самому не трудно.
    Облицовочный слой в пол кирпича не является ветрозащитой - он продувается.
    30 см плохо уплотнённой соломы за продумываемым облицовочным слоем не позволят создать теплозащиту сравнимую с теплозащитой стены из оштукатуренных соломенных блоков. :hello:
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Atos, Спасибо за критику:). Про внутренние стены понятно, но можно этот кирпич пустить на наружные стены. Про кронштейны я думал, но это сложнее, мне как-то спокойнее с крепкими стенами. Про продуваемость кирпичной кладки - это на прямую зависит от ровности рук которые их кладут! Привыкли к качеству работ полу-пьяных каменщиков которые кладут со скоростью 70 кирпичей в минуту вне зависимости как лёг кирпич и сколько под ним раствора. Керамика и цементно-песчаный раствор с пластификатором не продуваются!
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    https://docs.cntd.ru/document/1200095525 11.jpg В конце этого СП есть таблица по воздухопроницанию различных ограждающих конструкций.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пожалуйста. Если кирпич не куда девать конечно можно.
    Тоже так думал пока не попробовал - оказалось, что это очень просто.
    Самая качественная кладка в пол кирпича продувается поэтому её нельзя считать ветрозащитой. :hello:
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Из приведённой таблицы видно что у кладки в кирпич коэф. равен 18, а у кладки в пол-кирпича 1, у кладки газоблока 400 мм равен 13, тогда у газоблока 200 мм сколько будет? Меньше одного? Я сейчас живу во времянке из газобетона 200 мм. местность открытая, ветра сильные, пока ни чем не обшита по вашим расчётам меня должно с кровати сдувать! Отапливаю печью 24 кв. м. на данный момент ушло 3-3.5 куба берёзовых дров. Строил сам. Я с уважением отношусь к докторам теоретических наук, но теория без практики мертва. Причины продувания я изложил выше.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    С продуваемостью Ваша мысль понятна, хоть и не согласен но допустим, но плохо спрессованные блоки не будут удерживать тепло, ну и стена из однородной переходит в разряд многослойных а это знаете ли получаем точку росы. Оно Вам надо?
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В тонне дров (я не знаю сколько в Ваших кубах точно) заключено почти 3 МЕГАваттчаса энергии.
    Не думаю, что стоит гордиться такими результатами.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    СНиП это конечно в каком-то смысле теория, однако к практике имеет таки некоторое отношение ;)
    Про сдувание Вы загнули конечно. Вы считаете свои затраты малыми?
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    При том что стена в два раза тоньше чем нужно для нормальной эксплуатации- да! Буду утеплять и обшивать.
