1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Соломенный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergey tersky, 07.01.10.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вот описание технологии "GREB" (фильм на прошлой странице)
    Технология GREB в нескольких словах
    Эта техника сочетает в себе несколько процессов. Она состоит из постройки надежно прикрепленного к фундаменту двустороннего легкого деревянного каркаса, в который устанавливаются соломенные блоки, защищенные легким раствором на основе опилок, извести, песка и цемента. Оригинальность методики состоит также в использовании опалубки из небольших фанерных листов, что позволяет раствору легко застывать и полностью изолировать блоки сена от внешних факторов, а также придавать стенам превосходные эксплуатационные качества. Процесс завершается нанесением на стены известковой штукатурки. Легкий раствор и штукатурка гарантируют дышащую и защищенную от дождя стену.
    Для начала нужно построить двусторонний деревянный каркас. Внутренний и внешний каркасы своими вертикальными опорами образуют пространство для блоков примерно 60см ширины. Оба каркаса прикреплены болтами к горизонтальным брусьям, являющимся частью фундамента.
    Каждый этаж обоих каркасов заканчивается горизонтальной фиксирующей доской, к которой крепятся все вертикальные составляющие каркаса, а также балки перекрытий. Верхние этажи и чердак строятся по тому же принципу. Для поддержания коньковой балки или мест повышенной нагрузки устраиваются колонные сборки из стандартных элементов каркаса. Ряды соломенных тюков фиксируются в каркасе с помощью легкого раствора, заливаемого в пространство между боковой стенкой блоков и прикрепленной к внешней стороне каркаса мобильной опалубкой, позволяющей оптимизировать процесс застывания легкого раствора. После 24 часов, необходимых для застывания раствора, опалубка снимается и переставляется на новое место. Со снятием опалубки проверяется качество застывшего участка стены. Процесс повторяется, пока стена из блоков не будет полностью покрыта раствором. Окончательная влагозащита стены осуществляется при помощи штукатурки или другим доступным способом.
    Хоть процесс и занимает значительное время, он позволяет избавиться от расходов на профессионалов и доступен для широкого освоения.
    Ссылка на книгу по данной технологии
    https://domizsolomy.ucoz.ru/_ld/0/2_Construction_GR.pdf
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Апну тему.
    Вопрос, возможно ли построить стандартный американский каркасный дом но с утеплителем из соломы?
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Возможно но если солома будет не американская, то дом американским не получится.:)
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Что Вы имеете ввиду под стандартным американским домом? Но в любом случае---солому в каркас с глиняной штукатуркой--можно.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    что бы никакой штукатурки, кольев и прочей хери. ГКЛ внутри, ОСБ снаружи
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вот читаю и никак не могу понять - так нужна пароизоляция или нет?
    Если я сделаю такой пирог: (изнутри наружу) гипсокартон, каркас с глиносоломой и снаружи пенопласт - будет ли пенпласт выпускать излишнюю влагу?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пенопласт бывает дырявым - подул в него и чувствуется, что он пропускает воздух. И недырявым. Последний и пар подпирает.
    Зачем дому из пенопласта неэффективный, в 2 раза худший утеплитель из соломы? Помогать сделать стены потолще?
  8. St0mik
    St0mik
    St0mik
    Средняя плотность соломенных блоков составляет 120 кг/м3
    Теплопроводность = не более 0,022 Вт/мК.
    Теперь пересчитаем через теплопроводность, какая же толщина стен должна быть из минераловатных плит фирмы ROCRWOOL с теплопроводность 0,041 Вт/мК, чтобы обеспечить такую же теплоизоляцию дому, которую даст соломенный блок толщиной 0,5метра; (0,041х0,5): 0,022=0,95метр.
    День добрый!
    нашел в интернете, на сайте фирмы занимающиейся строительством домов из соломы, что теплопроводность тюков соломы сильно меньше теплопроводности самой соломы. и при идеальных условиях(+18 и 0% влажности) теплопроводность - 0,05-0,065. https://www.ekodomproekt.ru/production/soloma_blok/
    И не понятно зачем тогда строить такие толстые стены из соломы - ведь никто же не строит кирпичные дома с 6 метровыми стенами :)
    P. S.
    Знакомые строят дом из соломы, но у них стены - 1 метр.
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вокруг домов из соломы из-за недостатка объективной достоверной информации существует много мифов. Один из них - величина теплопроводности (плотность тоже к ним относится), которую нельзя измерить для неоднородного материала, каким является соломенный блок. Каждый блок будет иметь свою индивидуальную теплопроводность. Стена из разных блоков (если она не изготовлена с окунанием в жидкий глиняный раствор всего блока перед укладкой, что делает каждый блок изолированным) может иметь среднюю теплопроводность. Но мне, например, неизвестны исследования теплопроводности соломенных блоков. Часто дают сравнительную теплопроводность - типа, в 7 раз меньше, чем у дерева. Но и таких объективных данных, скорее всего, нет - они кочуют из источника в источник.
    Всё же теплопроводность соломенных стен достаточно низка. Толстые стены (в среднем 500) делаются исходя из распространённой ширины блоков, для экономии на отоплении и для красоты - многим не нравятся стены толщиной в стандартный межкомнатный дверной блок. Соломенные стены толщиной 1000 - реальная заявка на энергопассивный дом. Вот такой:
  10. Domovoi0812
    Domovoi0812
    Domovoi0812
    Вопрос)
    Возможно ли в саманном доме использовать в место соломы коноплю?) за соломой ехать нужно, а конопли хоть всё застрой, брошенные поля рядом! Или смысла нету, теплопроводные качества, то отличаются!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тока кто жить то будет? 10 лет дают.
  12. St0mik
    St0mik
    St0mik
    straw
    Спасибо за ответ! интересно конечно что у знакомых получиться... правда крыша у них не соломенная... только стены.
  13. servant
    servant
    servant
    Химки Москва Дубна
    Смотрел передачу экоизобретатели, там в Англии самый крутой утеплитель из прессованной конопли чем-то покрытой и стоит дорого.
  14. Smila
    Smila
    Smila
    Sergey tersky, расскажите, как ваш домик из соломы поживает? И как вы в нем? Не портится ли солома, и делали ли пароизоляцию и не стало ли от этого хуже? И вот интересно, если дачный домик в СПб построить - будут большие перепады температуры - зимой будет замерзать без отопления, а летом будем жить в нем и подтапливать в холодные дни - это вредно для домика из соломенных блоков? Хочу маленький дом построить. Вот еще арболит изучала. Кто-то может что-то подсказать?
  15. Ботанег
    Ботанег
    Ботанег
    Саратов
    Постройте себе дом по канадской технологии, только вместо утеплителя заложите лёгкий саман - солому, пропитанную глиняным молоком, и хорошенечно утрамбуйте в опалубке. потом обшейте камышитовыми матами и заштукатурьте снаружи глиной с сечкой соломы, в которою добавьте фосфорной кислоты (она придает глине водостойкость, на это изобретение есть патент от 1925 года!). внутри тоже такой глиняной штукатуркой, только без фосфорной кислоты. на окна поставьте "теплые форточки". и будет вам недорогой дом, вполне удовлетворяющий вашим запросам
