Не греется радиатор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ydim, 29.01.21.
  1. ydim
    ydim
    ydim
    Да вот неделю, может две. Ничего не делали, само перестало греться.
    Ладно, спасибо, в выхи может сниму радиатор попробую промыть, краны посмотрю...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Что радует, 2/3 зимы позади.
    Если это ЦСО то могли трубы "зарасли" и радиаторы заиливаться.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зато соседи, что-то делали...
    Толку не будет.
  4. ydim
    ydim
    ydim
    Есть конструктивные предложения?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Конструктивных нет. Никто не пишет отзывы о проделанной с соседями работе...
    @ydim, Теплоноситель практически не движется в стояках. То, что они горячие это хорошо, но в чайнике тоже нет движения, а он нагревается и закипает... Я лично, не знаю как помочь...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это вентили, вы ничего не увидите без их разборки. может клапан не открывается полностью, может залипает...
  7. ydim
    ydim
    ydim
    Докладываю. Радиатор снял ипромыл. Грязь была, но очень мало. При открытии вентилей хлещет только в путь. Короче, ни намека на непроходимость в радиаторе и горизонтальных трубах.
    А он ска, все равно не греется.
    Профессионалы, а как разница температуры в стояках влияет?
    может такое быть, что на улице тепло, все перекрыли свои приборы, негде остыть воде, вот и не течет в мой радиатор?
    еще раз пощупал стояки, есть разница, но так себе, не сильная.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант: на дом дается доза тепла - всем хватает
    приходит умник, впихивает себе больше радиаторов (я образно, точнее - он или они переделывают схему сиречь гидравлику всей СО) вот узкое место и вылезает
    необязательно у Вас затык, просто рвется там, где тонко
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    теплоотдача прибора - это скорость протока на разницу температур
    проток хороший - разница мала
    плохой - больша
    так наглядно ?
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    А как дела обстоят у соседей?
  11. 145810
    145810
    МО
    У них наверно все хорошо. Насос на ВТП всё к себе перетягивает)
