Терморегулятор и водяной теплый пол
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Falkree, 30.01.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну есть же методики ее подбораю
    Ну или методом тыка
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Удача. Нашли под термостат место хорошее
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Увы, трезвый расчет:super:
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В чем же расчет. Место нашли на которое мало влияют всякие факторы.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Теплопотери, мощность отопительного оборудования и его балансировка
    А это мелочь
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    От планировки тоже зависит. Внедрить энту штуковину в центр одноэтажника 180 кв. м. с дверями с уплотнениями и крысиными коридорами и кирдык планам.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это и без термостата нужно делать
    У меня вот не получилось - кухня - сразу нет, солнечная сторона - тоже.
    гостиная - тоже нет
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Сорвиголова, Я предусмотрел для термостата два места в итоге он остался на первоначальном (справился со своей задачей) 150 кв. мансардник с ТП и радиаторами
  9. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Моя основная проблема сейчас это то что не хватает времени для обогрева теплого пола.
    Убираю датчик хватает, но приходится регулировать температуру теплоносителя руками.
    Может и правда убрать термодатчик внутренний и поставить наружный, чтобы котел тактовал как обычно но при этом в зависимости от температуры за бортом сам подгонял температуру теплоносителя.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не допускать перегрева
    ну и Вам виднее - зачем Вы его сначал купили, а потом стали разбираться, как работает СО)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я Вам написал - увеличьте время работы горелки
    на радиаторы Т идет выше, на полы ниже. добавьте в полы градусов на подачу
    есть более хитрые приемчики - но инфы маловато
  12. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    ТЕРМОСТАТЫ ЭТО ЗЛО! -но интересное.
    Делается всё просто, может придётся вынести термоэлемент из корпуса (поколхозить). Вам нужно одновременно измерять температуру обратки тёплого пола и воздуха на высоте около 1 м. .Желательно в глухом углу, без сквозняков. Плотная медная оплётка, в середину датчик, один конец 20см. на трубе обратки пола, другой конец 20см. в воздухе, середину утеплить трубкой (в холодильниках применяют) -середина 1м. или меньше нужна только для передачи тепла. Термостат будет балансировать между полом и воздухом, не давая опустить ни то ни другое. Температура будет примерно средняя между полом и воздухом, удержание в комнатах будет на уровне 1 гр. При резкой смене погоды на 20гр., нужно только на термостате нажать +-2, а можно и не трогать, в комнате упадёт только на 1 гр. Это намного проще чем дёргать котёл.
    У меня тоже не получилось замерять только воздух, дом не большой, как только солнце или частая работа духовки в кухне, телевизор плазма 300вт. и все параметры плывут на 2-3гр.по комнатам (5-6гр. это уже сквозняк считается).
  13. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Я тоже купил такой терморегулятор, потом заменил его на беспроводной, чтобы можно было поместить его в любом месте. Это избавило меня от корректировок заданий температуры теплоносителя при изменениях наружной температуры, но экономии никакой не принесло. А вот с регулировкой температуры теплых полов справиться так и не удалось.
  14. fedasey
    fedasey
    fedasey
    У меня в доме работает только водяной теплый пол. Автоматическое поддержание температуры воздуха 22 град. При этом пол нагревается едва Надо понимать, что если хочешь пол теплее, то и в комнате будет теплее чем 22. Или нужно окна открытыми держать или когда на улице будет -60, то пол будет теплее, потому что и теплопотери увеличатся.
    При этом автор хочет ещё и экономить газ. Не совместимые желания.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот поэтому лучше совместить одно с другим.
