Терморегулятор и водяной теплый пол
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Falkree, 30.01.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если ПЗА то мозги котла согласно выбранной пользователем в сервисном меню кривой (наклонной) которая есть по сути график (функция) зависимости температуры нагрева теплоносителя от температуры на улице (внешний, уличный зонд, полупроводниковый датчик уличной температуры).
    Но реально выбор этой наклонной может занять много времени. Там же нетолько угол её наклона выбирается, но и смещение. По две недели и более приходится эскрементировать.
    Ну и главное. Работает нормально этот алгоритм только при стабильной температуре на улице. Ну напрbмер зимой в холодный период. В переходные периоды отопительного сезона бесполезно корячиться с подбором. То недогрев, то перегрев. Вот тут и оптимально использовать ПЗА в тандеме с комнатным регулятором (термостатом) температуры воздуха.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А с ВТП ситуация по регулировке всё-таки иная.
    Тут изначально надо определиться, а в каком режиме они у вас будут работать.
    В режиме основного отопления или в режиме "комфорт".
