Подскажите по плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем birtomon, 30.01.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А много плит залил? с этой логикой? :faq::|:
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну а что вы предлагаете?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вопрос стоит в том, делать ли дренаж или эти деньги потратить на большее утепление плиты.
    А насчет ВТП в плите, я же писал, что бетонная прослойка до арматуры получается 90мм. Зачем такое? Если делать трубы ближе к поверхности плиты, как обычная плита, то будут трещины, неравномерный прогрев (зебра).
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну как бы да. Например, плита 22,2м3, а УШП 5,5-7,8м3 (зависит от ширины и кол-ва ребер). Вот и считайте.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А мне это нафиг не нужно. Я строился 15 лет назад.
    и на плиту в 186 кв. м. пошло 23 куба бетона. А теперь
    сам считай. :|:
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а мне не сложно: 186*0,3м=55,8м3 Плита.
    55,8/23= в 2,42 раза.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты мою плиту считаешь? Или свою? :faq:
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    твою УШП и твою монолитную
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:aga:
    У меня на 186 кв. м. ушло 23 куба...
    а у тебя... сколько ушло кубов?
    22,2 куба. На сколько кв. м.?:faq::|:
    + еще раз заливаться...минимум 7-8 см. бетона.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    у меня еще не ушло, только на в excel. Весной видно будет.
    Но по смете: монолитная плита 22,2м3, а УШП 5,5-7,8м3 (зависит от ширины и кол-ва ребер). Плита 9х9м, т. е. 81м2 дом, плита чуть меньше 8,6х8,6 для свеса блока. Но не суть.
    8см 2 раз - это 6м3.
    Бетон = 32000 руб
    ЦСП = 10000-15000 руб
    Только не понимаю смысла беседы.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    если в суглинке копать котлован, а потом песок туда, то будет корыто для воды. Поэтому и дренаж хотел.
    Я мерил высоты (делал сам топосъемку). Перепад 0,2м на длине трубы 35м. Это от фундамента до канавы за дорогой, почти до ее дна. Зимой канава не рабочая, скидывать, видимо некуда будет. Этого перепада мало, труба выйдет значительно ниже. Нужный перепад получается 35*0,01=0,35м. И это от самой низкой точки дренажа, а он будет ниже уровня грунта примерно 0,5-0,7м. В итоге вода в канаве должна быть примерно на уровне 1м, а она выше, как и сама канава. Думаю, что из-за этого на въезде (где канава) УГВ в ямах для забора появляется примерно на 0,6-0,7м (выравнивается с канавой). В другой стороне участка поглубже.
    Высоты - третье значение у точек. (дом - точки №5-8)
    дренаж сам работать не будет. Надо насосный перелив делать. Без него обратно все зальется под фундамент из канавы. А зимой или в заморозки, шланг замерзнет вообще не понятно, как работать будет такая система. Поэтому думаю, что может как-то утеплить лучше? Сделать щебень насыпной и т. д.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Холодная монолитна плита при малоэтажном просто экономический бред Есть правильные решения
    УШП, УФФ, Супергрунд, DOW в конце концов :)]
    Но нет, все хотят потратить много, сделать криво, обрести гемор. зато не скучно.
