Подскажите по плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем birtomon, 30.01.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Про центр тяжести.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Центр тяжести дома? Очень интересно. Не сталкивался с таким понятием никогда.
    Пойду почитаю СП (но есть немалая вероятность что не найду, т. к. центр тяжести дома может находиться где-то между гостиной и кухней или в спальне на какой-то высоте от пола)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это из области расчета эксцетриситета.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Эксцентриситет не равно центр тяжести.
    Конструкция не есть дом
    (я потому и спросил про центр тяжести чего идёт речь, чтоб понять как это с данной темой "совместить").
    Ладно. Рассуждайте дальше. Не буду вмешиваться.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напомню суть вопроса. ТС заявил, что дом двухэтажный более устойчив, чем одноэтажный. Мой ответ знаете. Есть возражения?
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    не не. куда мне.
    Шопотом: "Расчет по первой группе предельных состояний и любой дом устойчив. (В контексте центра тяжести и формы в целом)"
    по смыслу получается примерно как обсуждать лучшую дробину на слона. ТС тож ошибочно этажность с устойчивостью соотносит, если что.
    Скажем так - если всё по уму то сама этажность как суть отходит на дальний план.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Шепотом: В ИЖС не делают расчетов по первой группе предельных состояний, со слов известного Вам белорусского Проектировщика. И совсем шепотом, чаще всего вообще без расчетов:(
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Выдрано из контекста. На сколько я помню он говорил что ПОЧТИ не делают. Т. к. там есть определённые пункты позволяющие этого не делать (не 100% т. е.). Но не исключают полностью. Карты лечь должны вощм.
    Но при пущем беспокойстве можно сделать принудительно и спать еще спокойнее
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    и причем тут это? вопрос был в повышени прочности конструкции при просадке грунта, например, при подтоплении, снижении прочности грунта и вымывании грунта (подушки), о том, как поведет себя плита в одноэтажном толстая и двухэтажном доме тонкая. Это если коротко - тоже самое, как работает клеенная деревянная двутавровая балка (это двухэтажный дом с поясом для увеличения прочности) и просто доска (одноэтажный дом, где пояс только держит крышу)
    качать, качают, и что? стоят же.
    Вы бы лучше подсказали, что можно сделать с дренажом... а то все спорят о чем-то, лишь бы поспорить, а по делу никто ничего не может подсказать.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Оставим это. Давайте проще, по обывательски. Что будет устойчивее, шкаф или тумбочка одинаковые по площади опоры?
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Если эти два случая то зависит от прикладываемых усилий. Стоящий шкаф без опрокидывающих усилий так же устойчив как тарелка супа или рояль.
    А если два этажа, но шире в 4 раза?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То есть по первой группе предельных состояний:) Боитесь, что рухнет дом? Этажность здесь ни при чем, если основание затопит или будут просадки.
    В том конструктиве, о котором писал выше, дренаж не нужен по определению. Необходимо водоотведение по рельефу, так называемый, поверхностный дренаж.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так усилие одинаковое, только точка приложения усилий разная. Шкаф я толкну за верхнюю кромку и он упадет. А тумбочка, в худшем случае, сдвинется с места при аналогичном усилии. Все дело в центре тяжести. А если шкаф положить:)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня вокруг дома сделано два дренажа...
    Грунтовых вод... и ливневых... все - ОК!
    Около бани никакого... Баня 6*9... Все - ОК!
    Но под баней очень хорошая подушка из щебня.
    см. 30...
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    1. лучше в стяжку. плита должна быть плитой, а не системой "отопления". (хотя тут есть и иные мнения).
    2. утеплить сверху каким-нибудь дешманским пенопластом, сеном и снегом, если уж этьо вынужденная мера. (наверняка есть и иные мнения)
    3. зависит в т. ч. от сопряжения крыши террасы и дома. если есть возможность сделать террасу автономной - сделайте. (уверен что есть и иные мнения)
