Подскажите по плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем birtomon, 30.01.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость... Нету в УШП никаких швов. :no:
    Покажите пальцем...на чертеже выше, где они.?:|:
  2. JHouse
    JHouse
    JHouse
    В том то и дело, что нет. УШП, это по сути стяжка, а для стяжек с теплыми полами предусмотрены нормативы с формированием температурных швов. Не просто так же в России не утверждаются СП/СНиП по устройству УШП. Полагаю, что их не принимают потому, что они тогда бы противоречили другим действующим актам, регламентирующие смежные конструктивы с конструктивами ушп.
  3. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Плотный геотекстиль от 500 г/м2, скальник 60/80, затем щебень 20/40 на расклинцовку и все это выше отметки уровня паводковых вод в весенний период. ИМХО
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    дак я нарисовал такой вариант под №2. Только возникает промерзание сбоку подушки, у нее промерзание больше, чем у суглинка, а также есть еще проблема - в городе нет крупного гранитного щебня, только 5/20
  5. JHouse
    JHouse
    JHouse
    В этом году в С-Пб/Лен.область было достаточно морозно, так почва под 40см покровом снега промерзла на 15 см, при том, что глубина для региона заявлена 1,2-1,4м. Глина промерзает ещё меньше, чем почвенно-растительный слой. Предположим, что под щебеночной подушкой в полметра, например, глина промерзнет на 5 -10см, как это расширение повлияет на подушку из щебня и соответственно на фундамент? Сама вода в щебне ничего с ним (щебнем) не сделает, в отличие от песка. Если потратиться и утеплить отмостку и цоколь, вообще до лампочки. Даже 20/40 нет? С 5/20 поинтересуйтесь у конструкторов.
  6. JHouse
    JHouse
    JHouse
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    если знаете силу пучения при промерзании 5-10см, напишите, я не в курсе. Где-то пишут, что увеличение промерзшего открытого влажного грунта может достигать 100%. Если слой 10см, то это подъем плиты на 10см. Закрытый вроде как 3-4%.
    если промерзает грунт, пучению наплевать что сверху, щебень или песок, поднято будет все. Подушка - не плита, вполне может поднять только один угол .
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Я тоже не в курсе, но на 100% грунт точно не может увеличиться, т. к. при промерзании грунта на нормативные один метр его бы подняло также на метр, что нелогично. Даже вода при замерзании не увеличивается в размерах в два раза.
    Я провел эксперимент. В банку на половину натрамбовал влажную глину и налил воды, чтобы она её сверху лишь слегка покрывала и оставил на морозе. На пару мм верхняя граница поднялась вверх.
    Смоделируем вариант. Грунт промерз на 10 см и увеличился на 3% или до 10, 3см. Замерзшая вода в щебне подушку не увеличивает, а в песке да. Песок я тоже замораживал. Подушка из щебня является не только дренажом, но и демпфером, между промерзшим грунтом и фундаментом, который снивелирует подвижки в 3мм, в отличие от подушки из песка.
  10. dimitriis
    dimitriis
    dimitriis
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста готовлю под заливку плиту монолитную 300мм с ячейкой 20на20, вяжем перекрестие арматуры через одну в шахматном порядке, пришел сосед и говорит типо неправильно нужно каждое вязать и т. д. вот теперь возникает вопрос в госте есть где нибудь ограничение по количеству связанных перекрестий. может кто подсказать гост и пункт буду очень благодарен)
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Из практики: Не должно быть подвижки при хождении по арматуре, работе вибратора.
    Прикрепленная фотография добавила бы информативности.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо каждую, надо обеспечить статичность арматуры в процессе укладки бетона.
