Реальные Теплопотери домов в Подмосковье
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kass619, 30.01.21.
  1. kass619
    kass619
    kass619
    вот именно. причём внешняя Т изменится и изменятся показания а помещение-инерционно по теплу и проводить эксперимент-надо много часов..да и добиться точного соответствия-тоже проблематично-разные Т в разных точках..да и влажность на улице-влияет и температура и ветер и снег и дождь...
    ясно что не просто это.
    да и психологический фактор: ну не хочет хозяин признать что купил не ту модель и лоханулся..ну никак.
    делать самому? да-попробую оценить на своём кондее..когда сезон открою-наверно в мае но тогда плюс будет и всё и так-работает.
  2. kass619
    kass619
    kass619
    что то-сделало а что-то сделал ТН безусловно.
    да и Тулицы возможно была плюсовой иногда..там и СОР другой.
    Почему фирмы дают данные о годовой экономии ? на коробках рисуют !
    потому что-хреново на минусе работают..что дешёвые что-дорогие.
    они ж-тоже не хотят минус гарантировать особо.
    при плюсе мне информация не нужна-я и сам её знаю..а вот минус-попал в тень-разглядеть-не удаётся .никому! причём реально а не на бумаге. а мануалы-смотреть бессмысленно-это лабораторные условия, они с реальностью не стыкуются и предъявить производителю-невозможно.
    он всегда скажет: у нас в лаборатории-всё соответствуует а что вы там у себя наваяли-нам неинтересно..да и влажность соблюли? нет? а чего же вы хотите? а ветер? а снег?
    ребяты-гуляйте,читайте регламент!
  3. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    60 м - это квартира на 1 этаже, или отдельно стоящий дом?
    Борисов - речь о его доме из газобетона?
  4. kass619
    kass619
    kass619
    я таких цитат десяток видел здесь..я про это и толкую-фигово работает на минусе..и не важно-самодел или Хантер. Работает-это когда летом включил и след. летом-выключил..и чтоб оттайка Не через 30 мин.
    Иначе-значит-Не работает..также как догрев-котлом.
    У меня в квартире-работает..даже сей момент..оттаек-не наблюдал, инея-тоже.
    лужицы-нет-сухо под наружкой хотя-1й этаж. Это=Работает.
    Да-кондей дорогой (2000уе),Лыжа 18 сборка-Корею. 5 лет-пашет..ннне шумит и не хрюкает. в -20 не включал хотя думаю будет работать. в -17-легко и вкл и выкл. Работает Не непрерывно а по мере необходимости.
  5. kass619
    kass619
    kass619
    квартира на 1 этаже
    да
  6. kass619
    kass619
    kass619
    вот пример- Не работает.
  7. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Тогда Вы лукавите. Возьмём хотя бы площади, которые отличаются.
    В пересчёте на квадратный метр площади разница будет уже не так велика как в абсолютных цифрах. Она практически на уровне погрешности измерений.
    Но главное в том, что квартира и отдельно стоящий дом имеют разные теплопотери.
    Площадь наружных стен у квартиры из Вашего примера, где с трёх сторон другие тёплые квартиры, и площадь стен дома Борисова, где вокруг мороз, сравнивать будем? Количество окон? Выход из прихожей в подъезд и на улицу? Крышу под морозным небом против нескольких тёплых квартир сверху?
    Если всё это сложить и посчитать, то квартира из Вашего примера на таком расходе на обычный электрокотёл замёрзнет, или поставит второй котёл и заплатит вдвое больше чтобы не замёрзнуть. А Борисов при тех же своих теплопотерях с такими показателями расхода ЭЭ на свой ТН однозначно останется в выигрыше.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А Вы найдите хоть одного производителя, который поставит свой Тн на ЕЦ, то то, таких нет, они вон даже на СО нехотят толком ставить. А вы говорите 2000€, да тут пол форума за эти бабки зайца в поле загонит ;)
  9. kass619
    kass619
    kass619
    Я нигде не утверждал что квартира эквивалентна по теплопотерям дому Борисова.
    Подборка только начала формировать ся и окончательные Выводы пока никто не делал и если вы уже готовы озвучить Свой вывод то пожалуста-публикуйте.
    Что касается квартиры и состава фин. затрат то обратите внимание на статью Общедомовые затраты, которые раскиданы по жильцам дополнительно к Отоплению (Радиаторы и ТП),которрое снимается с инд. Теплосчётчикам. Также в квартире бетонная стена длиной 10м с 3мя большими окнами.
    Если вы считаете что энергозатраты Борисова адекватны аналогичным домам с отоплением от ТН, то просто-напишите об этом.
    Также вы можете привести данные (энергозатраты) по некому объекту, который вы считаете адекватным.
  10. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Но здесь https://www.forumhouse.ru/posts/27716806/ Вы из сравниваете "в лоб".
  11. kass619
    kass619
    kass619
    если возможнно то лучше сделать перевод ..не понял про что.
  12. kass619
    kass619
    kass619
    это предварительные данные и другие примеры-я тоже сравнил напрямую.
    главное сравнение делается в ексель файле (выше размещал)-в нём хоть что то можно сравнивать.
    и если уж сравнивать то наверное следует учитывать только
    Отопление 740 р (теплосчётчик)= 370 квтч и возможно потребление кондиционера (изредко прогревает заборный во2здух вентиляции-порядка 100 квтч/мес. итого 470 квтч.
    причём воздухообмен порядка 300-400 м3/час а не менее 150м3/ч у борисова.
    Остальное-это бытовые нужды:чайник,свч,холодильник,стиралка,компы,ТВ,утюг...ибо проживание-постоянноее а не наездами как у Борисова. Впрочем-вопрос обсуждаемый.
    Общедомовые нужды=622р или 311 квтч-вообще непонятно куда. ибо ещё есть расходы: на шлагбаум, мусор, консьерж, иные сборы (видеонаблюдение,дворники и тп)
    Борисов (за месяц) 1248 кВт·ч = 1.73 квт (даю чтобы вы не листали)
    кстати цифра не верная Верная будет: с учётом
    декабрь 2020 — потери по конструкциям 1354 кВт·ч, по воздуху 1515 кВт·ч
    итого 1354 + 1515 = 2869 квтч против 470 квтч (и если включить общедомовые 311 квтч
    и всё эл-во+ 246 квтч то будет 1027 квтч = 1.43 квт
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Производители ГТН/ВТН,
    ЕЦ это две трубы, Естественная Циркуляция.
  14. kass619
    kass619
    kass619
    но вопрос-совсем не в этом-мне глубоко фиолетово сколько квтч он сжигает-хоть 10000 квтч/мес.
    беда что он попался на вранье и его цифры-не бьют и он банит людей,которые культурно интересуются его отоплением..в этой ситуации он банально потерял Доверие и его цифры-больше не интересуют как минимум-Меня и никакой информации от него мне не требуется и если вдруг он захочет кому то и что то рассказать то ему придётся публиковать сканы квитанций а не пустой трёп и фантазии.
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Где Вы упомянули что это предварительные данные? Вы привели расход электроэнергии разными объектами, находящимися в разных местах и в разных условиях, и, более ничего не сопоставляя, через пару постов сделали безаппелляционный вывод, да еще в пренебрежительном тоне:
    После этого Вы еще позволяете себе обвинять кого-либо во лжи, называя сивым мерином? Вы сейчас не тем же занимаетесь, нагнетая на пустом месте уже три страницы только в этой теме, не считая остальных?
    Приведите данные без нагнетания и без лишнего мусора в виде СОР, рублей, гривен и прочего. Только площади и расход ЭЭ в квт*ч. Для этого всего одного поста достаточно. Это будет хотя бы корректно, несмотря на то, что все же будет обсуждением "сферического коня в вакууме".
