Душевая в крохотном каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Samuelson, 30.01.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зависит от контекста. Дом готов или только будет делаться?
  2. Samuelson
    Samuelson
    Samuelson
    Да, душевая кабина именно пластиковый поддон + пластиковые стенки.
    Но на пол ведь все равно влага будет попадать (мокрые ноги, расплюхалось чтото), или думаете не париться и положить половую доску? Вода рано или поздно попадет на пол и начнет преть/гнить.
  3. Samuelson
    Samuelson
    Samuelson
    Каркас готов. Как я писал выше - сделан наружный контур, на каркас сверху ОСБ, ветрозащита, обрешетка, фальшбрус. Утеплитель не заложен еще не в пол не в стены.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Samuelson,
    ламинат влагостойкий будет и не дорого и не пропускает, ну и для спокойствия коврик влаговпитывающий и проблем никаких.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кварцвинил
  6. Samuelson
    Samuelson
    Samuelson
    Что положить между лагами и ламинатом/кварцвинилом?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Т. е. лаги санузла не зашиты черновым полом?
  8. Samuelson
    Samuelson
    Samuelson
    Нет, лаги стоят пустые. В основной комнате план такой: в лагах утеплитель, поверх пароизоляции, сверху по лагам обрешетка, по обрешетке доска половая
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    По какой причине добавлена обрешетка?
  10. Samuelson
    Samuelson
    Samuelson
    В качестве вентзазора - читал, что так проветриваться будет. На самом деле обрешетка и половая доска только куплены. На сегодня во всем доме лаги пустые
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно. В летнем домике никакого зазора не требуется, нечему там проветриваться. И даже плёнка там не нужна. Просто лаги с теплоизоляцией и доска к ним через клей чтобы в будущем не скрипело. Всё. В туалете/душе положите на лаги плитный материал - ОСП или фанеру. После зашивки стен, на пол и 20 - 30 см. стены нанесите жидкую гидроизоляцию по технологии. Сверху ламинат/винил.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если только лаги то можно и слив в середине ванной комнаты сделать. Чтоб не бояться протечек. Цсп. Гидроизоляцию обмазочную в 2 слоя. Плитка. Кварцвинил.
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
