Проект 2 дома с сауной и камином
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем LavAnd1, 30.01.21.
Мнение о проекте
  1. отлично
    25,0%
  2. так себе
    0 голосов
    0,0%
  3. ни какой
    75,0%
  1. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Въезд только там, где обозначен на плане (ширина 6м дорога дальше 8м). Уже бросил трубу и засыпал щебенкой.
    Сверху и снизу соседи, слева лес (земли лесного фонда), справа на 3/4 тоже сосед.
    Чуть ниже центра участка, нарисованы березки, я в натуре оставил березки при расчистке участка.
    Остальной лес убран.
    Что касается озера, до в 1,5 км есть большое озеро, и, насколько я смотрел, с искусственными водоемами возни много.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ГПЗУ заказать бы, чтобы не было сюрпризов, с отступами от леса...
  3. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Посмотрел кучу видео о керамических блоках и газоблоках.
    Мой вывод: у керамики проблемы с геометрией что ведет к повышенному расходу при отделке. Если разрезать керамику под нужный размер - теряется его конструкционная прочность и теплопроводность.
    Поэтому решил строить из газобетона.
    Что касается кирпича - при окончательном проектировании буду считать из чего строить.
  4. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    ГПЗУ это Градостроительный план земельного участка?
    А где его можно заказать?
    У меня есть только выписка из ЕГРН.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    нельзя же так расслабляться..., - вдруг, чо-та не то подскажут, #семенсеменыч
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Зря вы так поверхностно отнеслись к совету Специалиста..., - перечитайте, неск. раз,
    вдумайтесь, поищите др. посты этого Автора, сравните...
    Почитайте темы, где народ благодарит, его, за верные подсказки, по итогам стр-ва...
    Не спешите отталкивать руку помощи, иначе говоря.
  7. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Я ни чьи советы не отбрасываю.
    В обсуждаемом сообщении говорится о дешевизне керамо блока. За совет о снижении себестоимости спасибо автору сообщения.
    Мне кажется, что дешевизна самого блока нивелируется повышенным расходом штукатурки при отделке.
    И еще что меня смущает, это хрупкость самого блока - если повесил шкафчик то нарушаются полости блока. Я видел что кто то "пенит" эти полости. в общем для меня, подчеркиваю для меня, материал сложный.
    Газоблок, с МОЕЙ точки зрения, более простой в эксплуатации и строительстве, хотя, возможно, более дорогой чем керамоблок.
    Продолжу: один из дельных советов, который я использовал в своем решении - это посмотреть из чего строят поблизости. Те. доступность материалов и строителей, которые умеют работать с этим материалом.
    В моем регионе в основном, построено из газобетона, а те объекты которые отделаны уже не определить из чего несущие стены.
  8. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Я уже нашел на ГосУслугах эту опцию - там ТОТ план что нужен? т. е. с нужными расстояниями и размерами? или нужно где то в местном самоуправлении искать?
    На всякий случай, меня интересует ЛО, Рощино.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Повышенный расход чего ? О какой геометрии мы говорим ? Керамика и газобетон - разные по идеологии материалы. Керамика кладется на кладочный шов толщиной 12 мм и предусматривает полноценное оштукатуривание изнутри.
    Конструкционная прочность кладки керамики в 1.5 раза выше, чем у газобетона (см. таблицу 2а и таблицу 3 СП 15.13330-2012 "Каменные и армокаменные конструкции".
    Как жаль, что у керамистов нет хорошей говорящей головы, развеивающей заблуждения.
    Выбор материала стен многофакторный. Имеет смысл сравнивать все параметры. У каждого материала имеются свои плюсы и минусы.
    Разница в стоимости керамики и ГСБ, складывающаяся в Питере на данный момент, составляет как минимум 600-700 ₽ в пользу керамики. В этом отношении Питер - уникальный регион. В остальной России заказчики готовы переплачивать до 40-50 % за керамические блоки.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @Negativ, давайте, разбудим тему:
    Получилось так, будто я поставил ее "на паузу"..., - так или нетак, - не суть...,
    - попробуем раздуть?.!:)
  11. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    "Не много" доработал проект.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Камин на проходе и кресла перед ним тоже на проходе. Уюта не будет и в результате камином пользоваться не будете
    В спальне на 1 этаже 40 см между шкафом и кроватью очень мало.
    Лестница будет крутая и с забежными ступенями
    Телевизор в кухне ни уму ни сердцу. Смотреть его не удобно ни во время готовки, ни за столом.
    Остров узкий. Удобства не добавит.
    Душевая на 1 этаже по размеру огромная, а удобства никакого. Входишь и упираешься в раковину. Огромный душ нарисован.
    На 2 этаже следствие первого этажа. Огромные и наоборот тесные и бестолковые площади. Спальня-танцпол. Кабинет зажат. Душевая при сауне - тесная. Места для отдыха после сауны нет. Бесполезный холл. Терраса на 2 этаже при участке 20 соток не имеет никакого смысла. Это будут выкинутые деньги.
    Итого огромный для двоих дом. При этом нет мест хранения, удобной стирки и сушки, глажки и т. д. Часть помещений раздута, часть зажата до потери комфорта.
  14. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Решил обсуждать каждый узел отдельно.
    Прошу посмотреть на сколько будет удобно пользоваться этими помещениями?
    Спасибо
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А пазл в итоге соберется, если все по отдельности, а не в контескте единого?
