Покритикуйте планировку одноэтажника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем builder_novice, 31.01.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    никто не мешает с глобальным ремонтом и плиту поменять.
    у меня изначально была студия где вся квартира, футбольное поле
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Служил я в ваших местах, под горой Ямантау. Помню весь декабрь температура была ниже -30, и заходила за -50. Слегка охреневали.
    Посему над утеплением дома надо поработать. У друзей под Самарой дом из тёплой керамики (Самарская самая толстая) в первую же зиму по углам подмерзал.
    Второй вариант в вашем случае предпочтителен. Только слой минваты потолще.
    И возможно в комнате 1 ещё окно на ЮГ сделать, или только.
    Да нормально с газовщиками можно договориться. У меня Кухня-Столовая-Гостиная одно пространство, и тут же лестница на втрой этаж, под 70 м2. Все норм с газовщиками. Расскажут что надо сделать. Это же не многоэтажный дом.
    газобетон - херня полная, не ведись!
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Речь была про квартиры, в которых понаделали и тд, как вы поменяете плиту в квартире с газа на электро, платить будете на общих основаниях? или как объедините кухню с газом и гостиную? все эти "студии" в квартирах сейчас да, на электроплитах
  4. arshup
    arshup
    arshup
    в 80х годах, т. е 40 лет назад все новые квартиры ббыли с электроплитами, никакого газа.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    100%
    только бетон!
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы забыли добавить "в моем городе"
  7. arshup
    arshup
    arshup
    ага
    хотя думаю так во многих городах.
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну вы чего влезли-то, и с чем? что сказать хотите? или доказать?
    Вот именно, и в 30-х, и в 50-х, и в 80-х и в 90-х да и сейчас строили и строят разные дома МКД, - больше и чаще - с газовой плитой в кухне, в период 70-х-80-х панельки/пентагоны лепили с адовыми электроплитами, после 2008-2010 - больше домов с электро, именно потому, что можно слепить кухню-гостиную (квартирный вариант) этак 23-27м2 если повезет покупателю, и обозначить это "евродвушкой" или "евротрешкой" и пр глупые понятия применить ... в теме был вопрос про другое - ГАЗ на кухне в частном доме совсем не обязателен, получается, при наличии возможности и желания индукционной, или еще там какой варочной поверхности и тогда кухню можно совмещать с гостиной и котельную, получается, необязательно лепить к этой самой кухне
    у меня варка газовая с резервной электро, духовка - электро, и к газовой духовке больше не вернусь никогда
  9. builder_novice
    builder_novice
    builder_novice
    Спасибо.
    Изначально так и было как Вы поправили, уже много раз корректировал, и где-то упустил этот момент.
  10. builder_novice
    builder_novice
    builder_novice
    Так и запланировано, таким образом на плане просто выделил душевую зону.
  11. builder_novice
    builder_novice
    builder_novice
    Давно видимо это было :). Сейчас климат изменился, таких морозов давно нет, -30 редко и то на пару дней, в основном средняя температура около-20. Помню когда в школе учился, за зиму по несколько раз занятия из-за морозов отменяли. Сейчас такого нет, хотя по новостям по другим регионам такая практика проскакивает. Да и территориально живу я на юге Башкирии, здесь потеплее.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    об этом и речь, если 40 лет назад все прекрасно было с электроплитой, то сейчам и подавно и зачем лепить газ
  13. builder_novice
    builder_novice
    builder_novice
    На отделку сколько закладывать? Не только по СУ но и в общем.
    Как в предложенном вами варианте реализовать установку инсталляции? Если я правильно понимаю, придётся во всю стену делать фальш стену?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А это зависит от отделки. Обои, окраска, штукатурка, декоративная рейка, плитка, панели... у каждого своя технология и, соответственно, толщина от черновой до чистовой.
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Про цикличность климата слышали? Я не про исторические изменения (ледниковый период и глобальное потепление).
