Одноэтажный каркасный дом - МЗЛФ или Плита?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AYRYC, 31.01.21.
Какой фундамент лучше подойдёт для одноэтажного каркасного дома 9х9 с сезонным проживанием?
  1. Плита
    13 голосов
    39,4%
  2. МЗЛФ
    11 голосов
    33,3%
  3. Свайно-винтовой
    9 голосов
    27,3%
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Можно, никто ж не спорит :) Но там где можно использовать 10мм стеклопластик - вместо него значит можно брать 5мм стальную арматуру, ибо она на растяжение работает аналогично. А она дешевле. А там где доктор прописАл стальную 12мм - можно применять стеклопластик 24, а он дороже.
    И МЗЛФ на котором стоят стены дома, и у которого скажем один угол выдавлен вверх пучением - будет и прогиб и кручение пропеллером испытывать, т. е. все даже посерьезнее чем закрепленная на концах балка.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Для каркасного дома есть СП 31-105, в том числе раздел
    5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту
    Единственное, если хотите мелкого заложения, лучше утеплить, в т. ч отмостку...
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @AYRYC, я знаю, что вам подойдет. Японская плита) как раз утепленная, с ребрами, без всяких не нужных ВТП. При этом легкая.
  4. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Ширина 150мм, видимо брус по периметру - это для картонного чайного домика или беседки? Но зачем тогда такое армирование? Защита от сейсмики на скальных грунтах?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    НЕ на то смотрите) не нравиться 150, и не надо. Просто стена 195, без всякого бруса.
    Но для каркасника сезонного проживания, 145+45, вполне энав.
    Чувак хотел утепленную плиту с ребрами вниз? вот пример.
  6. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Ему бы сначала планировку нормальную сделать, а то у него веранда шириной 1.5м. Это скорей крыльцо или балкончик.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, это не сюда) К тому же веранда это отдельная тонкая плита. Уверен, это он понимает) терморазрыв там, уклон...
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @AYRYC, ну как Вам результаты голосования?.. аж 5 человек проголосовало. :|:
    Откровенно говоря для среднестатистического каркасного дома в неких среднестатистических условиях подойти может любой тип фундаментов - даже СВФ, если не хотите на века и грунты позволят.
    Попробуйте таки выяснить что с грунтами (для начала можно опробовать опрос соседей, хотя надежнее будет грамотный питерский геолог частным образом - человека посоветую, если созреете).
    Далее высотные отметки (уклоны), УГВ.
    После этого прикиньте в каком режиме хотите использовать дом, как хотите/можете отапливаться - не торопясь почитайте кто как это делает на разных типах фундаментов, сильно заметная разница по удобству и эффективности может получиться... времени сколько то есть, если жилищный вопрос не подгоняет - все можно просчитать и сделать с умом.
  9. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Вы с УШП учитывайте не только сам фундамент и пол - УШП с качественным утеплением XPS вы делаете 7 дней, плюс к этому получает пол и отопление первого этажа. Если хорошо утеплите дом, то конвекторы можно не ставить. Со сваями работы во времени растянуты - сначала сваи, потом полы потом еще и система отопления. Ну и по технологичности УШП именно с утеплением стоит на первом месте.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ладно ! Даже Шанс делает 2 недели+
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Немцы делают за пять дней.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Начнем с того, что там готовая опалубка и прочее. и 5 дней наверняка без коммуникаций и земляных.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Завтра найду, если не забуду.
    Где-то есть это. Там все готовое получается.
    На место привозят, и только в путь.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Найди плиз, оч интересно посмотреть)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    УВЕЛИЧИВАЕТ ЛИ ФУНДАМЕНТ SCHWEDENPLATTE ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА?
    Schwedenplatte занимает максимум 3 дня без земляных работ и 5 дней, включая земляные работы. Основа - размер: начальная точка примерно 75–200 м².
    https://www.schwedenplatte.de/information/faq/
