Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Отключат. Тех и при нерабочей горелка насос.
    Если треск мелкий, скорее всего тхх
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    При работающей горелке этого делать нельзя. Вскипит теплообменник.
    Можно перевести котел в режим тестирования и тогда отключать питание насоса
    Конечно, есть несколько защит, но зачем их испытывать в экстремальных условиях?
    А вообще достаточно при работающей горелке отключить с пульта котел - насос и вентилятор ещё продолжат работать. Через 2 минуты отключится вентилятор, а ещё через минуту - насос. Вот и слушайте.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По перегреву отключится.
    Они для этих условий и нужны. Защита от дурака.
    Но вы правы. Проверить трещит насос или нет можно и без этих извращений.
  4. токарь7
    токарь7
    токарь7
    Спасибо всем за участие, сделал как вы посоветовали, отключил котел, дождался отключения вентилятора, а потом не дождавшись откл. насоса отсоединил кратковременно от мозгов...и сразу тишина потом включил он опять затрещщал-застучал и уже выключился сам.
    Сижу жду пока остынет маленько чтоб снять посмотреть хоть из-за чего... И кстати.., со снятой крышкой слышен как потрескивает трехходовой при включении горячей воды, кратковременно совсем и очень тихо, скорее не трещщит а цыкает..., но все равно спасибо всем участникам
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разбирай. Отсоедини электрическую часть насоса от гидравлической и вынь из стакана ротор. Посмотри нет ли на нём царапин по кругу. А в гидравлической надо проверить состояние крыльчатки.
    У вас на обратке фильтр-грязевик установлен?
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    А кто у вас по системе воду гоняет?
    не лезте в котел- просто позвоните в АСЦ, там как правило адекватные люди, мэй би и по разговору диагноз поставят
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @токарь7
    А вот это самое правильное решение.
  8. токарь7
    токарь7
    токарь7
    все разобрал...тока крыльчатку стянуть не могу...не знаю как чтоб не сломать...царапины естьвот такие
  9. токарь7
    токарь7
    токарь7
    Вот все что стоит
  10. токарь7
    токарь7
    токарь7
    Нашел видюху свежую, с похожей проблемой, там говорится что стерлось торцевое покрытие опорных втулок валика, якобы проблему решает тоненькая проставная пластмассовая шайба, но как крыльчатку стянуть ума не приложу
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Все установлено по правилам русских доморощенных спецов-баранов
    Можете поставить новый насос. Нанескллькл лет хватит. А там можно и котел менять.
    13 лет вдалблиааю всем крутым спецам по установке навьенов и не только-Фильтр должен стоять на обратке. Горизонтально. По напралению стрелки. БЕСПОЛЕЗНО!
    Перед праздниками пустили 12 (двенпдцать) квартира. -ни в одной нет правильной установки.
    Когда на глазах установщиков котел отрабатывая по две минуты отключился и запускался после прочистки фильтра. Ребята просто пожали плечами-типа не царское это дело.
    А система то малюсенькая -20секций всего. Год отработала с электрокотлом.
    Кстати. Такую же установку продемонстрировала kd navien на фото в своей первой папке с тех.
    материалами по котлам.
    Может от туда ухи растут?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На роторе.
  13. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Как правильно ставить фильтр на navien есть в видео ролике (ТОО «Сило Энерджи» Эксклюзивный представитель завода Navien на территории Казахстана) на 1 мин. 20 сек.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Вот от туда эти ухи и растут.
    С 2009 года. А теперь и до казахов добрались.
    И надо было из-за этого воевать?
    Мусор попадающий в фильтр после остановки насоса сваливается обратно в трубу, постепенно забивая ее. При этом стрелка манометра дергается при включении насоса.
  15. токарь7
    токарь7
    токарь7
    что, типа не правильно что то стоит?...- квартиру дали в новом доме, уже со всеми делами), без колхоза типа все по феншую
