Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Измеряет температуру на выходе из теплообменника котла, т. е. внутри его корпуса.
    Существуют беспроводные термостаты.
  2. dim8080
    dim8080
    dim8080
    Мичуринск
    Добрый день! Как вытащить ротор? Вытащил вместе со статором, а дальше?
  3. dim8080
    dim8080
    dim8080
    Мичуринск
    Насос немного гудит, внутри грязь. Пытаюсь добраться почистить)
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Иди в магазин и бери новый.
  5. dim8080
    dim8080
    dim8080
    Мичуринск
    Это понятно. А они что вообще не разборные?
  6. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    Да, но выполнится ли эта функция при отключенной выносной панели управления ?
  7. Алексей605
    Алексей605
    Алексей605
    Подскажите можно поставить этот конденсатор в замен родного на насос?
  8. Алексей605
    Алексей605
    Алексей605
    Это родной стоит в насосе
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При условии, что он исправен.
  10. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Конечно можно. Четыре вывода вызвали сомнения ?
  11. senns
    senns
    senns
    разбираются
  12. Алексей605
    Алексей605
    Алексей605
    Вызвали сомнения то что разный температурный режим работы
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ДД. купил б/у навьен асе 35к. перед установкой думаю промыть первичный то. как он снимается, он просто на уплотнениях, то есть просто выдернуть его или он обжат прессом и без спец инструмента не снять? и вообще стоит-ли его промывать если он визуально в хорошем состоянии, без зелени и явных дефектов?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто разобрать, отсоединив от трубок и спокойно демонтровать. Нет не обжат.
    Найдите в нэте видео и посмотрите.
    А вы промывать снаружи собрались?
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    такое себе...если только не задаром(
