Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. sart11
    sart11
    sart11
    Не протоком никакого смысла промывать нет вообще, даже им-то несколько часов надо мыть - уж больно специфическая там внутренняя конфигурация. И герметичность на холодную вы тоже не проверите никак, ну разве если визуально дыры есть :).
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ребяты!
    Кому интересны пробегитесь по теме в поисках фото. Не так давно я выкладывал фото прирамиды из этих теплообменников штук 15.
    Причем в основном тридцать пятые.
    Замачивайте дальше!
    Это было пока не начал мыть каждый год. И заметьте - по 40 минут.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Вот так промывать приходится.
    А на третьем фото промывать уже поздно.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Вот так как то.
    Второе фото оt sens
  5. sart11
    sart11
    sart11
    Из прогоревших теплообменников получаются просто шикарнейшие конденсаторы для самогонных аппаратов, с воздушным охлаждением :) По 2 штуки паяете трубкой.
    А вообще у вас не вода а просто ужас... У меня такого даже за 2-3 года не получится.
  6. sart11
    sart11
    sart11
    Я не уверен что забитые теплообменники прогорают быстрее, чем идеально чистые. В основном прогар идет от кривой настройки расхода газа, даже новый и чистый теплообменник сожрет за 2-3 месяца.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Прогар идёт от перегрева. перегрев случается при забитом то (накипь) либо при сильных наростах снаружи то. наросты образуются при неправильной установке вытяжки, когда конденсат течёт в котёл, либо при долгом использовании в низкотемпературном режиме, тогда много конденсата образуется в кс. а если идёт нормальная циркуляциия воды в то и он не зарос накипью, в таком случае он никогда не прогорит. пример обычный полиэтиленовый пакет с водой на газу.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    На фото теплообменники валяются немного не так.
    Но на одном заметна метка-коричневое пятно на трубке что идет на выход. Во это и есть место прогара. И место наибольшего скопления накипи и соответственно нет охлаждения.
    И закипает больше всего эта трубка. Ближе к выходу. Во всем теплообменнике накипи немного и по восемь часов мариновать в кислоте нет смысла.
    Кстати, о музыке. Сталь ALSI 430 самый худший материал для теплообменника, что можно придумать. Расходный материал.
    А на 35 или 30 ваще дерьмо.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    И скока лет ходят теплообменники?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Да по разному.
    Есть один друг, так он за год сменил два.
    У тещи тринадцатый год работает.
    Тридцатые и тридцать пятые 2-3-4 года. После чего котел обычно меняют. Ставят меньшей мощности.
    Сейчас ситуация стабилизируется. (Как скоронлвирусом). Начали промывать, иногда вовремя.
    Цена научила. Если раньше стоил 3000₽, то сейчас...
    По 30 и 35- там нагрузка больше (несмотря на то, что давление мах. почти одинаково.). Насос для них слабоват.
    Эти даже на мах. не выходят на отопление. Зато на ГВС жгут, если конечно дать достаточно проток.
  11. sart11
    sart11
    sart11
    Это только одна из возможных причин. Есть в наличии минимум 2 прогоревших теплообменника, абсолютно чистых как снаружи так и внутри.
  12. sart11
    sart11
    sart11
    От полугода до 10 лет (возможно и более, но я не видел). Причем срок службы зависит от немеряного числа факторов, в том числе возможно от погоды на Марсе.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    видимо с циркуляцией воды была проблема, возможно воздушная пробка. либо банальный брак.
  14. sart11
    sart11
    sart11
    Пусть проверит горелку (все ли сопла нормально работают) и настроит давление газа точно по мануалу, а не по идеям "сервисменов". Человек тоже дважды за год после сервисменов менял, пока я у него давление не проверил и не ужаснулся - ему минимальное на 70% от максимального поставили, от чего котел тактовал со страшной силой, а в теплообменнике явно слышимое кипение было...
  15. sart11
    sart11
    sart11
    Нет. У одного были забитые сопла на горелке, у другого сервисмены давление газа накрутили.
