Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. MikVolg
    MikVolg
    MikVolg
    Волгодонск
    Здравствуйте!
    Газовый котёл Навьен Айс 20К, в режиме отопления, т-55 град.
    Циркнасос временами отключается и стоит, пока котёл из режима ожидания не перейдёт в режим нагрева.
    Должен ли насос, в режиме отопления, молотить 24/7?
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    насколько я понимаю- отопление работает 24/7? вроде?
    так что- все правильно, остыло- включился, нагрелось- выключился, правда не совсем 55 градусов понятно, вы на юге живете?
    я свой после -28 на 65 перевел
  3. MikVolg
    MikVolg
    MikVolg
    Волгодонск
    @sannata, я живу в Ростовской области. Радиаторов установлено с избытком, половина отключена.)
    Отопление включено постоянно.
    Если нет циркуляции, то датчик температуры в котле, измеряет теплоноситель только в котле и если помещение котельной более тёплое, то происходит полная разбалансировка системы. ИМХО циркнасос должен маслать 24/7, при включенном отоплении. Думал даже поставить дополнительный насос, или оторвать существующий от платы управления и запитать его отдельно.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Нет.
    Этот друг любит помыться горячей водой. Гвс установлен на 60 градусов.
    И еще. Эти теплообменники идут от разных производителей.
    С нормальными в коробке лежат уплотнения камеры и колечки надеты на теплообменник.
  5. sart11
    sart11
    sart11
    Не вижу связи. Ну установлено 60, и что? Если вторичный теплообменник не забит - то все штатно.
    А производителей (хотя скорее заводов) если судить по вторичным признакам далеко не два и не три. У некоторых даже шаг оребрения отличается, не то что комплектация коробки...
  6. sart11
    sart11
    sart11
    Нет. Исходя из описания, если плата длительное время не включает нагрев и теплоноситель остается выше заданной - она мотор тормозит на Н минут. Кстати, это режим для теплого пола вообще-то, с радиаторами лучше пользовать стабилизацию температуры.
  7. MikVolg
    MikVolg
    MikVolg
    Волгодонск
    В каком помещении? Куда выносить датчик?
    Я использую идеологию стабильной Т теплоносителя и регулирования термоголовками в каждом отдельном помещении. Где нужно похолоднее, а где нужно и теплее. Система у меня двухтрубная, закольцованная по дому (то есть на котёл приходит две подачи и две обратки) плюсом байпас меньшего диаметра посредине магистрали.
    Видимо всё же нужно смотреть на допнасос, либо, если позволит плата, отрыв штатного циркнасоса и его отдельную запитку.
  8. sart11
    sart11
    sart11
    Сорри, я не спец в построении именно систем отопления, но простая теория говорит что надо выбрать некую усредненную точку замера температуры в доме (сколько видел - обычно это коридор 1 этажа или прихожая) а дельты по помещениям регулировать уже от нее либо вентилями-головками либо распределителем. Какой-либо сакральный смысл в гонянии теплоносителя постоянно по кругу лично мне понять сложно.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зачем это?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а это зачем нужно было делать? А байпас в двухтрубной системе какую цель несет?
  11. abernusknage16
    abernusknage16
    abernusknage16
    Здравствуйте! Для котла Navien Ace 16K купил новый блок управления:
    https://market.yandex.ru/product--blok-upravleniia-dlia-kotla-navien-ace-10-35-blokupace1035/1449084443?cpa=1
    Вопрос по поводу количества DIP-переключателей. В старом блоке для котла их было 10 и в инструкции к котлу указано 10. В новом блоке управления этих переключателей 12. В какое положение устанавливать последние два переключателя (11 и 12)? Техподдержка интернет-магазина ничего по делу к сожалению не ответила.
  12. MikVolg
    MikVolg
    MikVolg
    Волгодонск
    Байпас несёт цель такую, что даже если все термоголовки, в какой то момент, окажутся перекрытыми (а термоголовка именно так и работает), то циркуляция теплоносителя продолжится. Что же касается закольцовки системы, скажем мне так захотелось.) Вопрос ведь не в этом. Система работает и нареканий к ней нет. Вопрос только в логике работы циркнасоса.
    Осталась одна непонятка, плата контролирует именно наличие насоса? Если выдернуть разъём и запитать насос отдельно, то есть датчик протока будет видеть циркуляцию, плата свалится в ошибку по отсутствию тока в цепи насоса?
  13. sart11
    sart11
    sart11
    Чтобы термодатчик установить. Или вы его, как большинство особо грамотных установщиков, рядом с котлом будете вешать?
  14. sannata
    sannata
    sannata
    солидарен, была мысль вынести пульт в коридор-прихожую, даже провода метров 10 купил, уффффф, отвело- на втором этаже 23-24, на первом я балдею, 21-22, ну в остальных помещениях в районе 26
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем так. плата насоса не *видит* только включает реле на его работу. а далее если протока нет - ошибка. Далее - основной насос вы можете (на кой) запитать постоянно. возможно ошибок не будет (разные версии прошивки - может и на паразитный проток свалиться) ни при работе с СО ни с ГВС. а вот с дополнительным ? Кроме как на линии СО вне котла его вкорячить некуда. Соотв. - переключившись на гвс. котел будет продолжать работать без проблем. в вот доп. насос *на стенку*...
