Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Вечер добрый. Подскажите пожалуйста.
    Имеется котёл Новьен. Новый, месяц все было нормальной. Но теперь при отключение и потом включение запал ник трещит секунд 10, 15 будит всех.
    На горячей линии сказали так и положено.
    В чем причина?
    Как устранить?
    Спасибо.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Так было раньше, так есть сейчас и так будет дальше.
    Вы просто первое время не обращали внимания.
    Я у себя на этот треск (секунд 10) впервые обратил внимание когда котлу было 2-3 года, и услышал его на улице (у меня турбо).
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Долгий розжиг. Давление отрегулировать. Не видит пламя, может электрод, хотя месяц котлу. У меня розжиг секунд 5 максимум.
  4. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Спасибо. Но до этого нормально все было. Так, ремонт небольшой может пыль осела?
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    При строительных работах, если много пыли, котел мог насосать в камеру сгорания. Почистить электроды.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Дд. навьен асе 35к. лучше один раз увидеть. . гудит как паровоз. подскажите пожалуйста от чего это может быть. теплообменник промыт. система отопления не большая, выполнена трубой с внутренним диаметром 22мм и длиной до 20 метров. давление газа не ренулировал (может в этом проблема).
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа, а в Вашем случае - весь ответ
    Ну и
    А разве котел 35 зажимается настройками на 13/16/20/24? Я считал, что 35 и 40 это один и тот же котел...
    Не этот ли котел был недавно куплен "недорого" на авито?
    Мне показался ненормальным вой вентилятора, ну и паровозный гудок тоже ненормальный.
    А пар будет всегда, когда на улице холодно - это физика.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пламя в глазке ппц ! @Dr.zorg82,
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    именно он. насчет настроек: в книжке написано про дины (8,9,10). ими, вроде как, устанавливается мощность, но там от 13кВт, врядли 35 душится до 13, но в мануале написано:|:
    вентилятор..да. нужно смазать.
    а на счет не большой системы отопления... если бы было дело в этом, то, наверное не сразу он начинал бы гудеть?
    в общем завтра попробую газ настроить и еще раз включить.
    вообще система отопления это теплообменник для подогрева бассейна, но бассейн пока без воды, то есть то отдает тепло в окружающую среду. а теплообменник самодельный выполнен из нержавейки ф25 и длиной 10 метров (скручен спиралью)
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В книжке прямо так и написано, что если переставить..., то будет...
    Это все равно, что купить мерседес А-класса, и почитав сервисную книжку (общую на несколько моделей) надеяться что перенастройкой некоторых параметров из него можно получить S-класс!
    Есть две модели котла, отличающиеся железом: 13/16/20/24 и 35/40
    У них разные горелки и камеры сгорания. Про клапан сейчас не скажу. И не получится его корректно настроить по инструкции на 20. Просто общая инструкция на все модели.
    Скорее всего поможет на очень короткий период. Втулка консольной оси вентилятора сильно выработалась и теперь его колбасит.
    Пока теплообменник на воздухе, он почти не будет отдавать тепло. Площадь всего 0,7 м2
    Стальной панельный радиатор 40х100 имеет большую площадь и мощность теплоотдачи на воздухе менее 2кВт
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    1. установить дип на 35.
    2. дип 4 в положение выкл.
    3. проверить и отрегулировать давление газа.
    Предварительно: промыть горелку и наружную поверхность теплообменника.
    У вас не только паровозный гудок но и пароходный дымок и пламя на горелку красное.
    Возможно после этих процедур все пройдет. если нет вентилятилятор менять.
    Да, на вентилятор, навходе установлено дроссельной кольцо. Его возможно надо убрать. Такая комплектация идет на 13-24коаксиал.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    теплообменник чистый, а горелку не промывал, но пылесосил и смотрел на нее - вроде чистая.
    вентилятор имел слой пыли на лопастях, прям кусками отваливалась - перед пуском все вычистил.
    а что такое дроссельное кольцо? это то кольцо, которое на трех болтиках держится, на всосе вентилятора?
    сейчас пойду манометр сделаю из шланга и буду пробовать
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Да и еще. Краснота это возможно из за отсутствия дымохода и отсутствия уплотнения труба- камера сгорания. Идет подсосе дыма в камеру.
    Вентилятор здесь меняет обороты в это время и идет гудок
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не даёт отрегулировать высокое давление. отключается. надо как-то снимать тепло
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    разобрал вентилятор. вал на подшипниках и они сухие, не разборные, надо менять. а пока вэдэшкой брызгнул. стало чуть лучше.
