Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Макс. Уберите резистором на "-".
    Будет 65-80 мм. Меньше не получится. Мин. винтом 22 мм.
    Максимум ставят при работе на ГВС. Иначе не получится.
    На максимум этот котел все равно никогда не работает. Насос слабоват.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Давным давно нашел в инете инструкцию по настройке газа на навьенах, судя по ней и минимум (22) и максимум (90) настраивается по отоплению, но в моем случае это не получается (низкий теплосъем). ща попробую подключить шланги и настроить по гвс
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Еще раз. Не надо тебе сейчас максимум. Убавь резистором.
    Через шланги гвс14 литров в минуту ты всё равно не получишь. Соответственно и максимум. Вентилятор как?
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Так и не смог победить .. после настройки газа стало лучше, но все равно гудит, но теперь гудеть стал когда вентилятор снижает обороты, а на высоких оборотах работает хорошо. из-за чего вентилятор снижает обороты? одел воздуховод и снял кольцо - не помогло.
    то есть сейчас работает так: стартует нормально, потом разгорается до максимума и начинает гудеть, гудит примерно две секунды, потом две-три секунды не гудит, потом снова гудит. когда гудит у вентилятора низкие обороты, потом обороты увеличиваются и гул пропадает. и так по кругу
    гвс подключил напрямую к городскому водопроводу шлангом с внутренним диаметром 16мм и выход гвс им же, включил на полную (кран только один на входе), поэтому там расход будет больше 14 лиров. вода нагревается до 30 градусов всего. поэтому настроил и минимум и максимум
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Может с датчиком тяги что-то? как его проверить можно?
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Прессостат целый и работает нормально. возможно из-за того, что вытяжки нет? у меня просто отвод сквозь стену
  7. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Пламя стало синим. вой подшипника меня не напрягает, вентилятор крутится легко, немного шумновато, но не проблема (подшипник заменю позже). котел издает такой же звук как видео выше, только на видео он гудит постоянно, а сейчас только при низких оборотах вентилятора. а вот работа самого вентилятора не понятна, почему обороты не постоянны, а меняются, то высокие, то низкие.
    сегодня вечером попробую поставить вытяжку, заделать отверстие в стене, если не поможет запишу видео, чтобы было наглядно
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это его штатный алгоритм работы. все нормально.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    нормально это когда он подстраивается под конкретную ситуацию, и в нормальном режиме он работает, в основном, с одной частотой вращения и меняет когда это необходимо (не так часто), а в этом котле он работает как по синусоиде с, примерно одинаковыми интервалами.
    например у меня дома стоит такой же асе, только на 24к и он при розжиге крутит на максимальных оборотах, потом обороты снижает и работает равномерно, если меняется тяга (реагирует прессостат), то и обороты подстраиваются.
    возможно у меня из-за вытяжки, точнее из-за ее отсутствия, так работает, вчера был не большой ветерок и дул как раз в трубу. в общем попробую сделать вытяжку как она должна быть.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ну вроде работает, во всяком случае погонял две-три минуты гвс и примерно также отопление (пока котел не отключился по температуре), плавный запуск и работа без намека на гул. что сделано: отрегулирован газ, почищен вентилятор, установлена вытяжка и заделано отверстие в стене, в которое выходит вытяжка.
    спасибо.
  12. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Посмотрел на ютубе, что находится внутри китайского котла Оазис. Единственное, что мне не очень понравилось, это очень много проводов. Просто какой-то проводный хаос. И некоторые почему-то очень длинные и собраны в связки. И в плату управления они входят как попало на разбросанные по всей плате разъёмчики. У Навьена в этом плане просто идеальный порядок. Но зато понравилось обилие меди. Все трубки медные, первичный ТО не просто медный, а даже на видео видно, что он толстостенный, с толстыми ламелями и подводящие трубки к нему прикручены здоровыми гаечными разъемами. А не какими-то прищепками, как на Навьене. Что скажете ? Кто щупал Оазис своими руками ?
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Не знаю какие сейчас, но прежние после трех раз пощупать желание пропадает.
    И это если он заведется сразу.
    Кому понравиться три раза в месяц промывать датчик протока гвс. Причем для этого надо разобрать полкотла. А сам датчик с соседнего котла может не подойти к вашему. Или три разных платы на одну марку? Плату надо было снять, отвезти в магаз, после чего ребята позвонят когда привезут. Один счастливый обладатель вернулся в то же день. С Navien. Нервы видите ли, ну и холода.
    За 2-3 года обычно у хозяина сдавали нервы. И примерно за это время на них кончались запчасти.
    Некоторые даже ставили аогвк вместо них. Причем в то время Navien стоил на 3-4 тысячи дешевле.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Кстати о крутых гайках. Раз отвернешь-неделю будешь искать прокладку.
    Это вместо того, чтобы просто воткнуть скобку за 5 секунд.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    А на счет меди да. Сейчасмедный лом в цене.
