Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. ALEX-VG
    ALEX-VG
    ALEX-VG
    Жирновск
    Считаю-да. Особенно если учесть, что в последнюю зиму перед этим теплее +16 в квартире не было...
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Привет Сергей, здоровье нормально, переболел омикроном, как сам?
    Но Я в котел за все годы ничего не вложил особо.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сейчас, как раз типа болею.
    Ну так. Это ты. Так ты эти котлы, как говориться, уже вдоль и поперёк.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Болел ровно неделю горло болело, температура была 37.2 и голова болела.
    Мне кажеться тема, ломается не ломается, какой лучше выбрать тема будет вечной, есть конечно котлы плохого конструктивного качества, но вот одно могу точно сказать, на долголетие сильно влияет человеческий фактор.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здоровья ! Поправляйтесь !
    кроме труда по тщательному то. :)]
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Спасибо, ты сам не болей!
    Игорь если честно, мне нравиться обслуживать свой котел, оно мне по кайфу, разобрать его полностью и собрать заново, все почистить, смазать, убрать, протереть пыль, если надо промыть, занимаюсь Я этим летом когда на улице жара стоит, особо в котле не нуждаются.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно. Как может болеть кость? :)]
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Хз, как но пил цитромон.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да по косвенным не раз и не два переболел не сильно замечая. а про то увы *обленился*и пару лет не лазил.*дожившись* что в мороз пришлось промывать оба фильтра... я Сергею как то про это говорил. такая элементарщина...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ВОВРЕМЯ принятый парацетомол (при первых признаках) избавляет от множества проблем лечения дальше Только имхо ! Это как по теме гк - (хотя и не совсем корректно) вовремя проведенный регламент работ избавляет от проблем. НО не гарантирует ! как в прочем и с болезнью.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Согласен полностью, мы не знаем, что ждет нас завтра!
  12. lexansk
    lexansk
    lexansk
    Всем доброго времени суток.
    Такая проблема приключилась - котёл navien ace ведёт себя следующим образом:
    Приехал в дом, на пульте ошибка 03. Выключил-включил пульт, он разжегся и начал греть систему отопления. Подняв температуру теплоносителя до 53 градусов, отключился и через 20 секунд снова разжегся, потом опять отключился и судя по звукам были неудачные попытки запуска и снова вышел в ошибку 03, пока не выключишь-включишь пульт. Погуглил ошибка 03, это отсутствие газа, но при этом газовая плита работает хорошо, даже при запуске всех горелок. Понятно, что нужно звать специалиста, но у нас уже поздний вечер. Что можно сделать самому сейчас чтобы завтра вызвать специалиста?
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проверить сопротивление катушек газового клапана. проверить состояние электродов.
    Вытащить и воткнуть на место самый большой штекер на плате.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Котел то какой?
  15. GD_SPb
    GD_SPb
    GD_SPb
    Помогите с котлом Навьен айс 24к
    Ситуация следующая: есть старый, но не пользованный котел Навьен айс 24к (куплен лет 6 назад). Пульт котла и выход котла на пульт не имеют разъемов (см.фото).
    Вопрос - как подключить? не спалю ли пульт или электронику котла при неверном подключении?
