Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ясно, б/у навьен видно использовался в ужасных условиях. Надо открывать смотреть камеру, насос, 3ходовой не сочиться ли вода.
  2. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Он ещё походу и как вешалка использовался :)]
  3. senns
    senns
    senns
    Это не камера сгорания!
    Вижу не правильно (был или есть) установлен коаксиальный дымоход.
    Не советую покупать этот котел
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @senns, пока думал - купили. ну а что могло бы быть с камерой при неправильной установке дымохода? залило конденцатом теплообменник, оброс он всякой гадостью, если повезло то он пока не прогорел., если не повезло - замена теплообменника. что ещё могло бы быть с камерой? кроме того что она ржавая
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    За 5 тыщь. купить плату.(8600).насос (10000).теплообменник (10000).газовый клапан (6500).ну и другую мелочь на пять штук. Везет.
    И надо было еще сомневаться.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Термозащитные пластины внутри камеры все размокли и осыпались.
    А основная плата, возможно ещё первой версии, т. е. без регулировки температуры ГВС.
    Всё что не делается - всё к лучшему!
    Я в ноябре-декабре на ebay караулил перисталлический насос для дозирования реагентов в систему очистки воды. Пока по крупинкам изучал документацию и живые фотографии, на предмет запуска этого насоса от наших 230В, от меня уплыл б/у экземпляр за 45$, выпуск 2009г. Но через пару недель выставили ещё один лот, не пользованный, выпуск 2021 года, и без родного трансформатора (блока питания) на 110/24В - за 60$.
    В результате мне его удалось купить и за пару месяцев переправить в Россию - дома прекрасно запустился от лабораторного блока питания на 24В, после чего приобрел к нему источник питания на дин-рейку за 1000р, хотя можно было и родной европейский БП за 3000 прикупить.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @DmitryVS75, ну я не сильно расстроился, тем более мне не поджимает. буду ждать новых вариантов)
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Плата с регулировкой температуры гвс
  9. senns
    senns
    senns
    Всем привет.
    Помощь нужна от рукастых.
    В виду конских цен на запчасти, а у друга сгорела катушка газ. клапана, продавать ему газ. клапан руки не подымаются, вопрос: есть у кого опыт по перемотке катушки газового клапана Асе?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни хрена себе дожили.
    Опыт по перемотке давнишний имеется, как у электромеханика, но только не катушки индуктивности от ЭМК на газовой арматуре. И не только этого котла, а любого.
    Неужто в значке нет неисправного газового клапана с нормальной катушкой.
    А какая сгорела, запорная или модулирующая?
    Я думаю не сгорела уж совсем, а обрыв, а это как правило где-то на начальных наружных витках.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Там вообще то провод тоньше человечекого волоса.
    только на выкид.
    и скорее всего обрыв в самом начале.
  12. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Кто ходил в радиокружок пионером, намотает любую каткшку. Ничего сложного нет. Провод обычный в эмалевой изоляции.
  13. senns
    senns
    senns
    запорная катушка, то работает, то сбоит.
    катушки нет, давно их нету у меня, ценник на зч позволял клапана менять, а не ремонтировать.
    клапан есть, но для друга хочу сэкономить.
    провод там ну очень тонкий :(
  14. senns
    senns
    senns
    там провод очень тонкий, у спецов знакомых не получилось перемотать, вот и ищу у кого получилось.
  15. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Доброго времени суток! добрые люди подскажите какой и где можно приобрести 2х ходовой клапан на ВТП, нужно от коллектора радиаторов на коллектор теплых полов. не может же он стоить 8000-10 000 рублей. или я ошибаюсь и в этой обстановке на сегодняшний день все может быть. хотябы напрвьте какой искать
